 Sujet du message: Filaments en serie / parallele
MessagePosté: Ven 24 Sep 2004, 10:11
Une chtitt question me vient ;-)
Si on mets les filaments en serie comme sur l'alim :
http://www.ptsoundlab.com/sectubes/preamps/classa6sn7/monalim.jpg
et qu'une des deux diodes vient à claquer -> le filament de la 2eme diode ne sera plus alimenter non plus , ne rique t'on pas de perdre les deux diodes dans ce cas plutôt qu'une ....
MessagePosté: Ven 24 Sep 2004, 10:22
Membre Actif
y'a pas 2 mais 4 diodes ou un pont et avec les valeurs indiquées, y'a pas de risque que ça lache, mais meme en 1/2 alternance, la marge de tension des diodes est large
Gg
MessagePosté: Ven 24 Sep 2004, 10:58
Ouppsss
Je me suis mal expliquer
je parlais des lampes 6SN7 (pas des ponts de diodes ... )
En fait comme les filaments des deux 6SN7 (preampli ligne) sont en serie (sous 12.6) .
Si une des deux 6SN7 vient à claquer -> le filament de la 2eme 6SN7 ne sera plus alimenter non plus , ne rique t'on pas de perdre deux 6SN7 dans ce cas plutôt qu'une ....
:oops:
MessagePosté: Ven 24 Sep 2004, 11:05
Membre Actif
Si ! :roll:
solution : monter un inter "standby" qui envoie la ht une fois que les filaments sont chauds, donc si on les voit pas chauffer, on maneuvre pas l'inter !
Gg
MessagePosté: Ven 24 Sep 2004, 11:34
moi j'ai une autre question....
serie VS parallele :!: :?: pour des mono triode
