Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 70 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Workshop QQE03-12DPP/PL81DPP
MessagePosté: Ven 29 Déc 2017, 20:44
La première unité (sur les 8 du workshop est câblée et fonctionne). Et même plutôt bien. Aucun bruit audible malgré le câblage des masses qui n'est pas en étoile. Les gros plans de masses des PCB, ça aide.
Pas mal de problèmes rencontrés avec ces satanées 6F12P qui partent toutes seules en oscillation même sans cdiff. J'ai du ajouter quelques petits condos pour les calmer. Par contre, pour la cdiff, après la 4ème fois, ça passe tout seul. Le transfo d’isolation aide aussi pas mal pour la mise au point, ça permet de relier la masse de l'oscillo à la masse de l'ampli et d'éviter toutes les mesures en différentiel comme auparavant.
Il me reste encore un peu de programmation, pour la commande de la cdiff, le vu-mètre et la polarisation automatique en fonction du niveau de sortie.
Voila, quelque photos du câblage, avec les belles lumières bleue des cartes internes.
Carte PL81
L'alim 5V dont la sortie est côté terre et le contrôleur principal avec sa LED de débogage
L'alim de chauffage et la carte de protection des HP's
Le driver et ses condos anti-oscillation
Le bus
Carte PL81
Les finales, l'ampli est toujours à l'envers
Les 6F12P
A Suivre...
MessagePosté: Ven 29 Déc 2017, 21:01
Bien ouéj !
MessagePosté: Mar 02 Jan 2018, 09:26
Bon moi je voudrais te demander un service Serge. Pourrais tu faire un ampli moche et qui ne marche pas un de ces quatre s'il te plait? J'en assez de nettoyer la bave sur mon clavier à chaque fois que tu montres tes réalisations... :D
MessagePosté: Mar 02 Jan 2018, 10:04
mais ça ne marche pas, les tubes sont à l'envers! Il se moque de nous, Serge. tub15
Prima la musica
MessagePosté: Mar 02 Jan 2018, 10:55
Rien compris, Alfred ...
Serge écoute son ampli à l'envers, capot ouvert ...
La beauté visuelle du câblage sublime encore mieux la spendeur de l'écoute :roll:
C'est une pratique très courante chez les audiophiles, ... particulièrement dans une région ou l'odeur de chocolat ajoutée à celle du parfum de la viande des Grisons embaume les auditoriums des mélomanes DIYeurs ...
Bonne année Serge :wink:
MessagePosté: Mar 02 Jan 2018, 11:19
En fait j'ai essayé d'identifier si l'ampli fonctionnait mieux à l’envers qu'à l'endroit pour confirmer un truc que j'avais du lire sur le bleu, mais à mon grand étonnement, je ne constate aucune différence. Pareille que le dessous soit fermé ou ouvert. Je suis un peu déçu, car dans cette position, les électrons devraient logiquement mieux quitter la cathode et tomber sur l'anode.
Ca ne veut sans doute pas dire qu'il n'y a pas de différences, mais probablement que mon système n'est pas d'assez haut niveau pour l'entendre. tub17
Bonne année à tous.
MessagePosté: Mar 02 Jan 2018, 13:10
je pensais que c'était pour chauffer l?es PCB et éprouver les soudures...
PS. les électrons ont-ils une masse? tub13
Prima la musica
MessagePosté: Mar 02 Jan 2018, 14:27
Ça je ne sais pas.
Mais chauffer les PCB oui. Malgré tout, cet ampli ne chauffe pas beaucoup. Ce sont les régulateurs du driver qui chauffent le plus. Hier après 7h de fonctionnement courant mini (5mA dans les PL), les régulateurs des finales étaient à 35 degrés. :shock:
Ces PL81, sont des super tubes, pas cher, facile à chauffer et avec un excellent rendement, donc si vous voulez vous amuser sans vous ruiner, c' est une bonne pioche.
MessagePosté: Mar 02 Jan 2018, 15:10
Ouaip, mais dans les 10-31kg, alors bon, perso je m'aperçois plus d'une perte d'un de mes neurones que d'un de mes électrons :)
MessagePosté: Mer 03 Jan 2018, 23:22
Voila le second du workshop quasi terminé. Finger in the nose en 12h au lieu des 30 prévue. Mais le fait d'avoir préparer le terrain lors de la construction du premier, d'avoir aucune mise au point à faire au niveau de la programmation, et que tout fonctionne du premier coup y a aider pas mal. Le montage sur banc d'essais avant la mise en boîte est quand même essentiel avec cette complexité.
Il me restait cependant un petit bzzz autour du pot d'entrée lorsque la cdiff était enclenchée. Cela venait du milieu de la masse du pot qui devenait alors flottante après commutation du relais de la cdiff. Yves aurait sans doute trouvé du premier coup, mais il ma fallu un moment avant de comprendre que ça ne servait à rien de câbler la masse et que le pot peut très bien fonctionner sans en ayant les deux pin côté froid connectées ensemble. Vive le symétrique. Bref fils retirés et le bzzz aussi. Le schéma est mis à jour sur la première page.
Il me reste à capoter le second, le fermer dessous, les boutons de volume et quelque mesures. Mais vu ce qui sort dans les HP's, ce sera juste à titre indicatif.
Ca permet de voir le gros transfo de sortie Dissident avec la CR de cathode et la petite self spéciale faible résistance interne pour ne pas perdre le peu de volts que je tire du secteur. Merci Charly. :wink:
MessagePosté: Mer 03 Jan 2018, 23:46
J'imagine que tu as bien calculé le gain des drivers mais je suis surpris de voir les pentodes des 6F12P avec 47k de charge, ça doit te faire un swing énorme non ? Cela est compensé par la charge répartie sur les QQE03/12 ?
Salut Grégoire
Finalement, j'obtiens un gain de 9 entre les deux entrées symétrique et la sortie, ce qui met mon pot de volume sur mon DAC pile poil au bon endroit.
Les 6F12P m'ont permis de mettre 100K de charge contre le +, et 100K de contre réaction sur l'anode de la PL81 opposée. Ça fait trois CR combinées: CR entre les anodes, CR de cathodes sur le transfo de sortie, et cdiff. C'est redoutable.
D'ailleurs, je pense que je vais rééditer cela sur le 6E5P en mettant un Lundahl 1:2 en entrée (j'ai des 7903 qui trainent) de façon à pouvoir remettre cette CR entre anode en plus des deux autres.
MessagePosté: Ven 05 Jan 2018, 12:30
C'est quand même pas sympa de la part de Serge, de nous montrer des photos sur les conditions de travail pour monter un ampli super chiadé techniquement et de cosmétique pointue.
"Vautré" sur le tapis du salon avec le fer à souder et les doigts de pieds en éventail, et les lunettes de soleil...
les doigts dans le nez...détendu du slip.
Je pense qu'il à juste posé pour la circonstance, pour nous faire rager... :wink:
Et que l'atelier est planqué au fond.
Deux fois bravo pour la perf...
PS: ton TCT s'est mis en rad aujourd'hui... tub16
MessagePosté: Ven 05 Jan 2018, 13:39
Salut David
Merci du compliment. Pour une fois que ca se passe pas trop mal, fallait le signaler, c'est assez rare. En principe, c' est plutôt le contraire. Mème quand j'en fais un mono-bloc, le second ne fonctionne pas pareil d' habitude.
Pour TCT, il fonctionne de mon côté, as-tu toujours le soucis? Hier l'ordi qui l' héberge voulais redémarrer, et je lui ai dis non. Il a peut-être profité que j' étais au boulot pour le faire pendant que tu essayais de te connecter.
MessagePosté: Ven 05 Jan 2018, 14:03
C'est bon ton TCT est repartit. c'est bien pratique...
Je vois bien le fer à souder tomber sur le tapis, et Mme Vapske te récompenser à coup de fer à repasser... :D .
MessagePosté: Lun 04 Mar 2019, 01:20
Aujourd'hui, finalisation et mise en service sur HP des GU17 à Christian. La CDIFF, à tube cette fois, fonctionne avec très peu de filtrage. L'ampli a une puissance de 30W, et un facteur d'amortissement de 28.
Reste les sondes de température et le capot inférieur.
[img]https://gitlab.com/vapkse/forums/raw/master/PL081DPP%20-%20QQE03-12DPP-W/Photos/P1011768%20%5BForum%5D.jpg[/img
