Avis sur Schéma SE parallèle GU29 http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9483 |
Page 3 sur 5 |
Auteur: | hervediy [ Mer 02 Nov 2016, 18:31 ] |
Sujet du message: | Re: Avis sur Schéma SE parallèle GU29 |
Fredy, si tu prends c'est trois exemples: https://bitbucket.org/vapkse/807se/src http://www.dissident-audio.com/SE_6L6/Page.html http://dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=SE_300B/KISS/ Tu as entre 8 et 10 w avec 3 à 4 % de disto. Donc à moins de trouver un charme particulier au gu29 ? Ce qu'il y a autour du tube (amaha) aura plus d'incidence que les quelques watts supplémentaires. |
Auteur: | vapkse [ Mer 02 Nov 2016, 19:13 ] |
fredy77 a écrit: Voici la pièce joint de la simulation avec les 807.: Ca ma l'air carrément mieux. |
Auteur: | fredy77 [ Mer 02 Nov 2016, 19:15 ] |
Salut Hervé, Justement dans mon Cas il s'agit d'un PSE pas d'un SE donc les 2 807 en //, ce qui me permettra d'avoir environ 12W. Après côté Puissance pas de soucis je ne recherche pas un ampli de forte puissance mon PP de 6L6 de 25W me suffit de ce côté. Le But est de me faire un SE sympa avec des Tubes qui me parle et surtout adapter au Au matos que j'ai déjà à Disposition. Côté TS j'ai tous ce qu'il me faut, mais coté transfo d'alim j'ai que des Transfo qui me délivre entre 420 et 450V en charge (après redressement et circuit de filtrage). Hors si avec Triode on c'était focalisé sur la GU29, je me suis aperçu après plusieurs simulation qu'avec la GU29 la HT la plus adapter au SE que je souhaiterais faire ce situe a 330 - 340v, hors je ne suis pas favorable a utiliser un diviseur de tension pour baisser ma HT de 100V environ. Hors pour les Simulations que j'ai faite sur la 807 m'indique que avec 430 à 450V j'ai un point de fonctionnement idéale qui peut être obtenue avec G2 a 250v. je veux juste avoir votre avis, mais je suis sur d'avoir un schéma bien plus simple et efficace de cette façon. |
Auteur: | fredy77 [ Mer 02 Nov 2016, 19:25 ] |
Merci Vapkse, Bon je commande des 807 demain et j'attaque le proto des que j'ai tube et socket. |
Auteur: | hervediy [ Mer 02 Nov 2016, 19:48 ] |
Et une ls50/gu50 ? |
Auteur: | dsdn [ Mer 02 Nov 2016, 19:51 ] |
Bonsoir La simulation que tu as faites avec une 807 en // Se, te donne 15 watts certes, mais avec 9,59 % de distorsion totale, dont 6 en H3. C'est vraiment pas bon. DAvid |
Auteur: | vapkse [ Mer 02 Nov 2016, 19:53 ] |
dsdn a écrit: Bonsoir La simulation que tu as faites avec une 807 en // Se, te donne 15 watts certes, mais avec 9,59 % de distorsion totale, dont 6 en H3. C'est vraiment pas bon. DAvid En boucle ouverte et à fond |
Auteur: | hervediy [ Mer 02 Nov 2016, 20:10 ] |
http://www.diytube.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4956 À voir avec tes transfos mais peut coller. |
Auteur: | fredy77 [ Mer 02 Nov 2016, 20:13 ] |
David, D'après mes calculs de base avec une CR bien ajuster je devrait avoir 4% de DTH Max à 15W donc je peux espérer 12W avec une DTH plus que correcte. Hervé, Pour la GU50 Triode y pense en ce moment pour ma part je n'ai pas de transfo d'alim avec du 12.6V sous la main, donc je garde ce tube pour un futur projet pourquoi pas, ou a voir Avec Triode qui y réfléchit depuis cette après midi en Se on peux espérer 10W d'après mes simulation mais le GU est surtout intéressant en PP pour moi. Je vais peut être en faire bondir certain de sur leur chaise, mais j'aurais dans l'idée avec triode d'utiliser des TS toriques Audio de chez Toroidy pour faire un PP de GU50 ou autres a définir encore (je suis assez curieux de voir ce que donne ces transfos que Diafan a testé je crois), mais sa on verra plus tard déjà faire le PSE et le PP de GU29 ou 807 que je prévoyait après. |
Auteur: | fredy77 [ Mer 02 Nov 2016, 20:16 ] |
hervediy a écrit: http://www.diytube.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4956 À voir avec tes transfos mais peut coller. Merci Hervé je vais regarder cela mais cela m’étonne ce qu'il indique en puissance. |
Auteur: | hervediy [ Mer 02 Nov 2016, 20:45 ] |
une el34 ou un petit transfo 6.3/12.6 ? un torique... perso je préfère 10 fois un EI bien utilisé. |
Auteur: | vapkse [ Mer 02 Nov 2016, 21:06 ] |
Pourquoi pas la 807? c'est un excellent tube, robuste pas cher, et la version russe est aussi bonne que les anciennes américaines. Même ces dernières sont encore trouvables à des prix correctes. En plus, elle a de la gueule. |
Auteur: | fredy77 [ Mer 02 Nov 2016, 23:15 ] |
hervediy a écrit: une el34 ou un petit transfo 6.3/12.6 ? un torique... perso je préfère 10 fois un EI bien utilisé. J'y réfléchirais plus tard, pour ma part j'ai toujours utilisé des Transfo en Tole EI qui bien construit sont très bon. Mais je me demande que que cela peux donner pour le prix, je sais que certain ici on modifier des Torique d'alim pour une utilisation Audio, la il s'agit de TS torique conçu d’origine pour cette usage et non construit comme un TA. Ah voir, et pour ma part les transfo Core Amorphe trop chers pour mon portefeuille, c'est pas pour moi . Vapkse, j'aime Beaucoup la 807 moi aussi sont prix est très doux et c'est un beau tube bien construit, semble t'il. Je vais déjà faire ce PSE avant d'aller commencer un autre projet, sinon je risque de rien terminer. |
Auteur: | vapkse [ Mer 02 Nov 2016, 23:32 ] |
fredy77 a écrit: je sais que certain ici on modifier des Torique d'alim pour une utilisation Audio, la il s'agit de TS torique conçu d’origine pour cette usage et non construit comme un TA. Ca ne change rien, EI, torique, alim ou pas, il y a juste des compromis à faire. La grosse différence entre un transfo audio et un transfo d'alim, c'est qu'on va cibler le transfo audio pour son utilisation alors que le transfo d'alim va limiter l'utilisation à des impédances basses. A part ça, il n'a que des avantages, peu de self de fuite, peu de capacités parasite, peu de cuivre beaucoup de fer et très peu de résonance. Et en plus il est assez simple d'y ajouter un secondaire en bifilaire pour faire de la contre réaction de cathode, voir de la charge répartie. Ce qui à mon avis apporte bien plus que le type de ferraille ou sa forme. Et si en plus de la CR de cathode on adjoint une cdiff, alors la, c'est top la fête. Après c'est sur qu'il faut oublier ses classiques et sortir des tubes un peu moins habituels et des topologies capables de driver moins de 3K. |
Auteur: | hervediy [ Jeu 03 Nov 2016, 07:45 ] |
J'ai mis un lien en haut de page (3) vers ton ampli serge -807 400v 6k (da101)- On peut aussi essayer de gratter autre part à chacun son trip. |
Page 3 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure |
