 Sujet du message: Petit bilan de 12 années de correction différentielle
MessagePosté: Sam 02 Juil 2016, 10:05
Vous trouverez sur le forum ami de René un petit récapitulatif de mes 12 ans de travaux forcés en matière de corr.diff., chacun peut apporter ses propres commentaires, ou alors ici-même...
http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=531
 Sujet du message: Re: Petit bilan de 12 années de correction différentielle
MessagePosté: Mer 21 Déc 2016, 19:07
J'ai eu l'occasion d'en discuter un peu avec chanmix51 mais il semble bien que la correction diff puissent etre stable dans le temps.
En effet je suis en train de finir de mettre au point mes blocs mono de PP6L6 selon le schéma de yves07.
http://dissident-audio.com/PP_6L6/Sch-V21.gif
et je voulais y mettre une correction diff ...? je ne suis pas un grand technicien cela est il possible?
Pourrais je te poser quelques question la dessus?
Jimmy
MessagePosté: Mer 21 Déc 2016, 20:21
Bonsoir Jimmy,
Je vais t'apporter ici la même réponse que par MP. Pour régler une correction différentielle, il faut un générateur de fonctions qui monte jusqu'à plusieurs centaine de kHz et un oscilloscope pour mesurer des niveaux et des déphasages. Il faut être méticuleux et avancer pas à pas.
MessagePosté: Jeu 22 Déc 2016, 09:46
Bonjour Grégoire.
Merci de ta réponse.Cela me permet de comprendre que ce n'est quand même pas aussi simple que de faire un simple assemblage de composants pour obtenir une correction diff.
Me voila informer de toute l'ingéniosité qu'il faut pour intégrer une corr diff dans un existant.
Je pense qu'avec mon fils en bas age et une activité pro assez soutenue j'aurais de grande peine à le faire même si j'avais le bon matériel.
C'est vraiment dommage car la correction diff restera pour moi comme un rêve..?
Pour me "consoler" puis je te demander si on fais aussi bien en Boucle ouverte...ou autre? ( la panacée..?)
Merci encore pour tes précisions.
Jimmy
MessagePosté: Jeu 22 Déc 2016, 15:51
En principe le schéma d'Yves se prête assez facilement à la correction différentielle, mais moyennant bien sûr les précautions typiques à ce genre de traitement.
Yves a noté que la CR est de 8dB, il est donc possible d'affirmer que ces 8dB seront gagnés sur la sensibilité d'entrée.
MessagePosté: Ven 23 Déc 2016, 09:40
C'est noté. Je finis de régler la finition de mes blocs mono PP6L6 au plus vite.
Et me voila avec un petit espoir...
Merci Arnaud
Jimmy
MessagePosté: Mar 03 Jan 2017, 09:41
J'en connais un sur le forum de René qui a superbement commencé l'année : recâbler en corr.diff. un vieux Safidel, brancher et écouter, le tout en moins d'une semaine :!:
Un record à battre 8)
http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=569
Bravo à Eric :D
