 Sujet du message: Polarisation adaptative
MessagePosté: Ven 03 Juin 2016, 17:51
Je sais qui y en a qui n'aiment pas les Arduinos on les micro-controlleurs, mais voici un exemple de ce qu'ils sont capables de faire dans un ampli en plus de l'équilibre des courant et leur régulation. Ca consiste à adapter la polarisation de l'étage final en fonction du niveau d'écoute. Ici un exemple ou l'ampli ne détectant plus de pics de modulation justifiant un tel courant dans les tubes, va réduire le courant automatiquement au step de dessous. Les régulateurs vont conserver l'équilibre, mais passer le courant de 16mA à 9mA (Le maximum étant de 38mA). Hormis les avantages de consommation électrique, ça permet de réduire considérablement l'échauffement de l'ampli, et de tous ce qui en résulte.
https://youtu.be/31nt3eojoFg
 Sujet du message: Re: Polarisation adaptative
MessagePosté: Ven 03 Juin 2016, 18:45
hello Serge
moi je trouve cela génial, et j'admire.
Pas sûr que je mette cela en oeuvre un jour, car vu le temps que je mets à faire des choses simples, là c'est carrément irréaliste pour moi.
Mais bravo pour ces innovations que tu partages.
Bon WE
MessagePosté: Ven 03 Juin 2016, 19:52
bonsoir,
la disto risque de bien monter non?
MessagePosté: Ven 03 Juin 2016, 22:02
Merci Guy
Moloch: L'ampli reste en classe A, les seuils sont sjustés pour que l'ampli reste en classe A jusqu'à qu'il ne puisse plus car les courants seraient à fond.
A 9mA, si un pic de modulation le fait approcher de la classe B, il passera au seuil supérieur à 16mA et ainsi de suite, 24mA, 32mA et 38mA. Ensuite, il met un certain temps à redescendre, à moins que des pics de modulation le maintienne la ou il est. A 9mA, le débattement en sortie est tellement ridicule comparé au capacités de l'ampli (40W) que les taux de disto restent négligeables, du moins en dessous du taux de disto de l'appareil de mesure, il est donc inutile de laisser les courants de repos pour une puissance de 40W.
Par contre sur un push-pull déséquilibré, la les taux de disto prennent vite l'ascenceur. Un équilibrage comme je fais la au courant de repos est déjà bien mais ne garanti pas un équilibrage dynamique sur toute la plage de fonctionement. J'aimerais bien un jour avoir un traceur connecté sur TCT et capable de donner le pourcentage de match des tubes mesurés sur toute la plage de fonctionement. Mais c'est de la musique d'avenir.
MessagePosté: Ven 03 Juin 2016, 23:17
Chapeau bas le concept est vraiment novateur!
MessagePosté: Lun 06 Juin 2016, 10:11
Balaise! tub18 tub18 tub18
MessagePosté: Sam 16 Juil 2016, 20:25
Oui.
Merci de partager !
