 Sujet du message: Preampli ?
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2004, 14:39
J'ai parcouru le forum à propos des Preampli Classe A 6SN7 de Pascal ... (Faut que je change pour un LCD avant de changer d'yeuixxx :shock: )
Je souhaite realiser un Preampli Classe A 6SN7 pour mettre devant le PP KT88 (made in Pascal ;-) ) et une bonne platine CD (puis SACD plus tard... :roll: )
Je ne comprends la difference (qualitativement ) entre le
Premier one sans réaliser l'étage phono:
http://ptsoundlab.com/sectubes/preamps/monpreampoctal/monpreampoctal.htm
Et
Pur Classe A 6SN7 line pré alim régulée
http://ptsoundlab.com/sectubes/preamps/classa6sn7/classa6sn7.htm
Pourrais tu m'expliquer si il y a une difference "qualitative" entre tes deux préampli , je recherche ce qui est le mieux , je ne veux pas faire de compromis sur la qualité ( c'est ma quête en allant vers le tube )
@+ Merci
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2004, 15:03
Re-salut
Avant de laisser Pascal répondre plus en profondeur a ta question je fais juste un petit aparthé (je crois que cela s´écrit ainsi, mais pas sûr :roll: )
Je vois que l on ai ds le même état esprit et ta quête du St graal t´a amené a trouver ce petit pré-amp que moi même et Grado sont en train de monter.
Je suppose que tu as donc lu les deux posts suivants:
http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtopic.php?t=798
Fin du topic: http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtopic.php?t=198
et donc tu as compris ce qui nous amène le monter ?
En tout cas la 6SN7 est une lampe très recomandé pour les audiophile. Je laisse Pascal pour les explications techniques.
PS: Au fait pourquoi veux tu faire un pré sur le PP KT88 qui délivre une sacré puissance ? Quelles sont tes enceintes ?
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2004, 15:44
Membre Actif
les deux schémas sont diiférents car les tensions de fonctionnement sont diff., ainsi la classe dans laquelle ils travaillent aussi, la polarisation n'est pas la même.
Comme Icare l'a dit (adieu toi! :wink: ) nous nous sommes orientés vers la réalisation "Pascal" car il l'a étudié vraiment à cette fin, ie se placer devant le SE de kt88, et qu'ensuite je l'ai entendu chez lui, avec mon SE aux fesses et que c'était grandiose (gain en aération et dynamique) !
Si c'est le même ampli que tu as fait, je ne peux que te conseiller le "PréOne".
Gg
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2004, 15:47
Re-Salut ICARE :roll:,
Mes enceintes des Jmlab Electra 906 et des Jmlab colonne Daline (pour l'instant :wink: )
Et bloc Diy zenquito en cours.... -> HC
Mais passage à la lampe pour la hifi ;-)
