 Sujet du message: cherches schéma adapté
MessagePosté: Sam 23 Jan 2016, 19:02
Etant donné que je refait la tapisserie( et les enceintes), mon SRPP est un poil juste en terme de puissance.
Je cherches donc un truc tout cousus qui balance au moins 3 db de plus. On va dire une belle trentaine de watts ( voir 50).
Un FA costaud car cela marche mieux.
Du penthotétrodes ( à tétons dirrigés), j'ai pensé au GU29 de Farf, mais ASSEZ fort au 6l6 de Pascal ben...
PS : je vais prendre mon temps...
 Sujet du message: Re: cherches schéma adapté
MessagePosté: Dim 24 Jan 2016, 13:00
Salut DAvid,
Maintenant je suis (définitivement) sur Brive depuis 2 mois.
Je ne sais pas si tu l'as, mais il y a 2 versions de mon GU29 ...
La 1ère en 2x 80 W PPP que tu connais déjà, mais c'est peut-être superflu pour tes besoins ...
La seconde version 2 x 40W PP qui pourrait peut-ête mieux te convenir ??
Ce sont des "vrais" watts (type fer à repasser ...) mesurables en sinus sur une heure minimum, sur charge résistive, pein pots avec un taux de THD et un FA respectable ...
Mais les réalisations de Pascal sont Tip-Top !!!
Les schémas du PP 40 W
Voili-voila
MessagePosté: Dim 24 Jan 2016, 14:08
La "boite" externe pour le réglage débit et l'équilibrage du Bias des GU 29 en PP.
Elle se connecte avec une fiche DIN mâle à l'ampli ... et avant cette fiche DIN femelle sur l'ampli, j'ai mis un petit inverseur double (à point milieu "nul"), pour commuter l'étage final D ou G ...
Je trouve que les galavanomètres intégrés à l'ampli, c'est pas très beau et ça fait matos made in China ...
NB : le TA et les TS sont bobinés "sur mesure" par Erato, évidemment ...
MessagePosté: Dim 24 Jan 2016, 20:17
Hello David,
C'est vrai que le forum manque un peu d'exemples du genre d'ampli que tu cherches ;)
Tu connais le push de GU19 déjà, 20W dans 8ohms, FA=35 mais tu peux choisir ton FA en changeant le tube de la CDiff. Il y a le PP de KT66 de Diafan qui déménage, le push de 6L6 de Yves … manque un EL34, on n'aime pas trop ce tube sur le forum :D
MessagePosté: Dim 24 Jan 2016, 21:00
hello
c'est de l'humour j'espère Grégoire :?
moi je l'aime bien, et j'ai l'intention d'améliorer encore mes blocs actuels un de ces jours.
MessagePosté: Lun 25 Jan 2016, 10:03
hello
Bien sûr Guy, tu sais bien qu'on écoute de tout ici (même des 300B).
MessagePosté: Lun 25 Jan 2016, 10:24
Salut Greg,
Peut-êre qu'il y a peu de montages "dissidents" ave des EL 34, parce que les équivalents russes sont très rares et qu'en général ici on préfère les tétrodes aux pentodes pour l'étage final ?
Pourtant les EL 34 ou E34L (avec "recul" de grille plus important) produites aujourd'hui en Tchéquie par JJ sont performantes, solides , correctement appairées par l'usine (sur demande) et plutôt abordables ...
Voir ici : http://www.jjtubes.eu/index.php?route=common/home
Va savoir ...
MessagePosté: Lun 25 Jan 2016, 10:36
Merci Daniel de tes appréciations....et a David pour son intérêt.
Mon PP de 6L6/5881 ne fait que 19 W, des RMS comme on dit. Après tout, cela veut dire aussi 38 W crête (instantanée).
Ceux proposés et en particulier celui de Daniel, bien Kiss comme on aime, peuvent attendre des puissances bien supérieures.
Si tu as toujours le coté casse-cou, je peux aussi te proposer de coopérer à la mise au point d'un Super Quasi Spud, qui reprend la philosophie du SPUD (Couleur, gout....) mais qui n'en est pas un.
J'y travaille sur papier depuis fort longtemps (env 2 ans) et j'ai réalisé une première maquette ces derniers jours.
Objectif :
Pour une voie, 25 W RMS. Avec des 6p45s j'arrive à 28....c'est la maquette en cours. Avec ces lampes, on peu viser 40W.
Sinon, l'EL34 pourrait être une bonne candidate.
Le FA visé est d'environ 10, avec comme d'hab un THD microscopique.
La cible est amplification LB ou voie Grave seule.
Je vous en dirai plus dès qu'essais concluants (c'est en bonne voie)....
MessagePosté: Mer 27 Jan 2016, 22:44
Et Merci, pour les conseils.
Des explications Pascal sur tes 6p45s ( tu n'as pas trouvé plus chiant pour faire un amalgame avec tes pp de 6s45p :wink: ?) ?
