Cela arrive souvent avec les lampes alimentées avec un pont de diodes....
Une solution est l'utilisation d'un régulateur shunt
La tension de seuil = tension de régulation (450 V sur le schéma) est celle obtenue avec les valeurs R1 et R2 indiquées.
Ce montage encaisse des pics de courant élevés et donc 'avale' le courant dédié à l'eCC88 le temps qu'elle chauffe (et même beaucoup plus longtemps si besoin est !).
Il faut placer ce montage en // avec l'étage (Tube + Charge d'anode) , le tout en série avec la résistance chutrice de l'alime. Cette dernière doit être calculée pour avoir un courant dans le Mosfet suffisant pour réguler.
Un Mosfet à 2 balles, 2 résistances et le tour est joué. Il suffit de calculer le pont de résistances du régulateur pour avoir la bonne tension. Et en réduisant un peu la résistance série, bonus : Une HT régulée et à faible bruit !
Tu peux même supprimer la capa de filtrage coté tube.
Pour avoir 110 V, il faut par ex 18 k en bas (R2) et environ 560 k (R1) en haut. On peut mettre un ajustable pour régler la HT au mieux.
Cordialement.
