PP 6l6 schéma de Yves http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9361 |
Page 3 sur 4 |
Auteur: | Totof [ Mer 18 Nov 2015, 18:40 ] |
Sujet du message: | Re: PP 6l6 schéma de Yves |
Hello Xa1976 Pour le transfo en pratique tu as tes renforts latéraux en tôle emboutie, on utilise des inserts plastiques pour isoler la vis des tôles et tout va pour le mieux aux niveaux bruit et vibrations , une solution ultime est le résinage sous vide ou pas qu'on nomme imprégnation Pour ta question sur les pic à l'extinction tu peut monter un réseaux condo pour alternatif et résistance , on nomme ça un réseaux Cx2 - R regarde les schéma de Patrice allias Diafan sur Audiyofan, il en met systématiquement Bonne soirée |
Auteur: | Xa1976 [ Mer 18 Nov 2015, 18:57 ] |
Salut Totof et merci pour ta réponse, Après avoir questionné Charly, j'ai supprimé les inserts plastiques, pour pouvoir mettre des vis BTR M5 car je n'avais pas de M4 suffisamment longues. Il m'a dit que ce n'était pas indispensable de les conserver. Les tôles embouties ne sont quand même pas idéales d'un point de vu mécanique, le godron étant entre les vis, la tôle à tendance à fléchir au serrage, et celui ci n'est pas franc. Rien n'est mieux qu'un appui sous la vis. Dans mon cas la différence a été net. Pour le Cx2 - R je vais faire des recherches, un p'tit indice pour m'aider à le localiser sur un schéma? Bonne soirée, Xavier |
Auteur: | Totof [ Mer 18 Nov 2015, 20:14 ] |
Re là par exemple Et ici pour usage d'une thermistance et du réseaux Cx2-R Bonne soirée |
Auteur: | chanmix51 [ Mer 18 Nov 2015, 20:56 ] |
Hello Xavier, Le plop à l'extinction peut être dû à plusieurs choses : - La surtension liée à l'induction du transformateur d'alimentation. Cela peut être absorbé avec une varistance qui court circuite le primaire dès que la tension dépasse une certaine valeur. - La chute de tension trop brutale qui décharge les condensateurs de liaison au travers des résistances de grille souvent de forte valeur. Réduire raisonnablement la valeur de ces résistance est une piste, ajouter quelques µF en tête des charges d'anode peut adoucir ce défaut. Dans ton cas, le seul étage amplificateur est symétrique. Ce plop est donc envoyé en phase sur les deux branches du push où il s'annule si les lampes finales sont correctement appairées. Amicalement, Grégoire |
Auteur: | Yves07 [ Mer 18 Nov 2015, 22:04 ] |
Salut, A l'extinction, s'agit il d'un "plop" (bruit) ou d'un "sursaut" des vu mètres ... ou les deux? |
Auteur: | Xa1976 [ Jeu 19 Nov 2015, 06:31 ] |
Bonjour à tous, Merci Totof et Grégoire pour vos infos, je vais rassembler mes neurones et essayer de comprendre tout ça @Yves : jusqu'à là les deux, mais hier j'ai été étonné de ne pas entendre le plop après l'essai des nouvelles lampes. Par contre il m'a semblé voir un pique de lumière dans les 6l6, c'est aussi pour ça que j'ai posé la question, ça ma fait soucis Bonne journée, Xavier |
Auteur: | Totof [ Jeu 19 Nov 2015, 06:36 ] |
Bonjour Xa1976 Le "flash" de lumière a l'allumage est souvent normal sur certain tube dont le filament est visible en dehors de sa gaine nommé cathode sur les tubes à chauffage indirect tce phénomène est très fréquent sur des 6N2P ou ECL86 par exemple mais pas que Bonne journée à tous |
Auteur: | Diafan [ Jeu 19 Nov 2015, 09:24 ] |
Bonjour, Une solution radicale pour supprimer tout ploc à l'extinction, quelle qu'en soit la cause, c'est de court-circuiter les sorties hauts parleurs avec les contacts repos d'un relais bipolaire à bobine 230V~. La bobine du relais est branchée en parallèle sur le primaire du transformateur d'alimentation. Quand le relais est au repos (avant la mise en route de l'ampli), les sorties hauts parleurs sont court-circuitées. Quand on met l'ampli en marche, le relais colle immédiatement et les sorties hauts parleurs se retrouvent libérées avant même que l'ampli commence à foinctionner. Quand on éteint l'ampli, le relais retombe immédiatement. Il court-circuite les sorties hauts parleurs, empêchant tout bruit de se produire. J'utilise maintenant systématiquement cette technique, qu'elle soit indispensable ou non. http://www.selectronic.fr/relais-de-puissance-2rt-230vac-8a-at-250v-440vac.html Patrice |
Auteur: | Xa1976 [ Jeu 19 Nov 2015, 12:30 ] |
Re bonjour, Merci Patrice, voilà une chose supplémentaire à étudier! Après avoir regardé le schéma de Patrice, j'ai évidemment des questions au sujet du "cx2 r" (non, pas taper ): -Peut il être commun aux deux transfos en gardant les mêmes valeurs de composants? -Peut il être avant la thermistance ou doit il être obligatoirement après? ( je pose cette question car c'est la partie la plus inaccessible de l'ampli, pas que je rechigne à démonter mais j'ai toujours peur de me tromper au remontage.. il serait beaucoup plus simple de le placer vers l'inter) -et enfin est ce que le "x2" signifie que ce sont 2 condensateurs en série? Bon appétit, Xavier |
Auteur: | dsdn [ Jeu 19 Nov 2015, 12:54 ] |
Non ce sont des condensateurs X2, http://radioman64.e-monsite.com/pages/d ... -ou-y.html DAvid |
Auteur: | Diafan [ Jeu 19 Nov 2015, 13:57 ] |
Xa1976 a écrit: ... Après avoir regardé le schéma de Patrice, j'ai évidemment des questions au sujet du "cx2 r" (non, pas taper ): -Peut il être commun aux deux transfos en gardant les mêmes valeurs de composants? -Peut il être avant la thermistance ou doit il être obligatoirement après? ( je pose cette question car c'est la partie la plus inaccessible de l'ampli, pas que je rechigne à démonter mais j'ai toujours peur de me tromper au remontage.. il serait beaucoup plus simple de le placer vers l'inter)... Ne connaissant pas l'inductance présentée par les transformateurs en charge, on ne peut pas prédire avec précision la valeur des composants R et C du filtre bouchon. Moi-même, d'ailleurs, je n'essaye plus de calculer ces valeurs sur mes amplis. Je mets arbitrairement une capa de 0,1µF X2 pour les appareils qui consomment peu, et une capa de 0,22µF X2 pour ceux qui ont une consommation importante. La résistance R en série avec le condensateur sert à constituer un filtre et à limiter le courant de charge du condensateur. Sa valeur n'est pas trop critique (100 à 220 ohms, 3 watts bobiné par précaution). Ce que je ferais: je mettrais un filtre 220 ohms 3W et 0,1µF ou 0,15µF X2 par transfo, même si c'est difficile d'accès Je mettrais une thermistance CTN de 33 ohms par transfo. Le filtre RC doit obligatoirement se trouver aux bornes du primaire du transfo - derrière la CTN, donc - et non devant sous peine d'annuler son efficacité. A la limite, une seule CTN de 22 ohms, par exemple, peut être suffisante pour alimenter les deux transfos. NB: comme l'a indiqué David, la capa doit être un modèle de classe X2 prévu pour être directement raccordé au secteur. Ces modèles ont leur tension de service stipulée en alternatif et non en continu. Exemple http://www.selectronic.fr/condensateurs-x2-250vac-0-15-f-22-5mm.html. Patrice Patrice |
Auteur: | Xa1976 [ Ven 20 Nov 2015, 10:41 ] |
Bonjour à tous, dsdn a écrit: Triple @Patrice :c'est comprit Les CTN 33 Ohms sont déjà en place, je vais commander les composants et essayer d'ajouter ça sans tout dessouder Bonne journée, Xavier |
Auteur: | Xa1976 [ Lun 23 Nov 2015, 16:01 ] |
Bonjour, Voici le schéma tel qu'est réalisé l'ampli avec les modification que Yves m'a indiqué: -D4 et D5 deviennent uf4007 au lieu de 1n4007 -R25 passe de 8W à 25W -R16 est supprimée -R7 et R28 ont été supprimées à la mise au point J'ai aussi déplacé des éléments de la partie alimentation vers la partie amplification car dans un premier temps j'avais séparé physiquement comme c'était sur le schéma, Yves m'a expliqué qu'il était préférable de mettre C11 C12 C13 et C14 coté ampli. Le redessiner m'a aidé à la compréhension. J'ai ajouté aussi le "CX2 R" de Diafan, qu'il reste à monté sur l'ampli lorsque j'aurais les composants. J'espère ne pas avoir fait d'erreur... En plein format http://chambre2023.free.fr/6/sch2.JPG Xavier |
Auteur: | Xa1976 [ Sam 05 Déc 2015, 09:45 ] |
Bonjour, Après une manœuvre périlleuse, j'ai installé le condensateur X2 et la résistance sur le primaire des transformateurs d'alimentation. Mais à l'extinction après une longue écoute, les vu-mètre ont fait leur montée comme d'habitude...aurais-je fait une erreur? bonne journée, Xavier |
Auteur: | Diafan [ Sam 05 Déc 2015, 11:42 ] |
Bonjour Si les vu-mètres ont un sursaut à l'extinction, le réseau RC n'y pourra pas grand chose. Il est là juste pour étouffer un parasite (surtension dans le transfo) à l'extinction de l'ampli. Si les vu-mètres bougent, c'est que les points de fonctionnement se décalent pendant la chute de la haute tension, ce qui est assez normal. Le seul remède que je connaisse, c'est la décharge rapide des condensateurs chimiques sur la HT à travers une résistance (commutée par le contact repos d'un relais). Patrice |
Page 3 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure |
