Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 50 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: PP 6l6 schéma de Yves
MessagePosté: Sam 07 Nov 2015, 10:37
Suite à la réalisation de double pp j'ai eu envie de faire un nouvel ampli. Armé de toute mon ignorance, j'ai commencé par apprendre à lire un schéma et à dessiner un boîtier. Ensuite Yves m'a sympathiquement reçu pour m'expliquer le fonctionnement de l'ampli dans les grandes lignes, j'ai compris certaines choses et d'autres non... :oops: :roll: je n'ai vraiment pas de facilités avec l'électronique.
Il m'a dit quels composants choisir et j'ai passé mes commandes.
Une fois le projet bien avancé, je suis retourné le voir et bien sur, il m'a fait revoir ma copie tub17 :mrgreen: J'avais séparé la partie alimentation de l'amplification comme sur le schéma et j'ai donc du déplacé pas mal de composants, revoir le câblage, etc...choses faites dès le lendemain pour ne rien oublié. Puis le projet est resté un bon moment à l’arrêt pour cause de petites galère avec le boîtier et de beaucoup de travaux a la maison.
Aujourd'hui l'ampli est enfin fini et hier Yves m'a à nouveau reçu pour le contrôle et la mise en marche. C'était très intéressant cette séance, j'avais fais une petite erreur de câblage de TIP et branché la CR dans le mauvais sens ,bien sur :lol:
Il fonctionne est excellent et moi je suis très content tub15 tub15 tub15
Mille merci à Yves pou sont aide tub18 à Diafan pour les conseils en mp et à Charly pour les transfos (J'attends de tes nouvelles :wink: )
 Sujet du message: Re: PP 6l6 shéma de Yves
MessagePosté: Sam 07 Nov 2015, 11:42
Woaaaa tub18 tub30
 Sujet du message: Re: PP 6l6 schéma de Yves
MessagePosté: Sam 07 Nov 2015, 12:11
Yes, +1 Woooa !
tub18 cocktail tub30
MessagePosté: Sam 07 Nov 2015, 12:12
Superbe!
Les coffrets, c'est de l'usinage maison? C'est bluffant!
MessagePosté: Sam 07 Nov 2015, 13:17
Whaouuuu très joli , comme pour le DPP tu as fait de très joli boîtiers tub18 tub18
Bon samedi
MessagePosté: Dim 08 Nov 2015, 08:42
Et merci :oops:
@Patrice, je n'ai malheureusement pas de machines à la maison, j'ai fait ça au boulot, mais la perruque étant de moins en moins facile a faire , je n'ai pas pu porté le soin que je souhaitais, surtout sur les anneaux en bois.
Bon dimanche :)
Xavier
MessagePosté: Dim 08 Nov 2015, 08:50
J'aurais aussi une question, j'ai un crachotti discontinu dans les deux enceintes, indépendant du volume et même platine cd éteinte. Nous ne l'avons pas entendu lors des essais chez Yves et il disparaît parfois.
Je vais peut être dire une bêtise, mais est-ce que ça pourrait être une pollution secteur?
Xavier
MessagePosté: Dim 08 Nov 2015, 09:36
Les causes potentielles sont nombreuses....
Le secteur est un bon client (je pense que vous aviez fait les essais avec le variateur), les voisins...
Eteindre le lecteur ne suffit peut-être pas : il faudrait le déconnecter complètement des entrées pour l'innocenter définitivement, et si possible, placer un court circuit sur les entrées actives.
Les connexions à la terre doivent aussi être vérifiées.
Après, il y a aussi l'intérieur : Un contact douteux qui aurait bougé, une résistance qui crame doucement, une soudure....
etc...
La chasse est parfois longue (j'ai déjà joué !) !
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 08 Nov 2015, 10:11
Merci pour ta réponse Pascal,
Effectivement nous avons fait les essais avec le variateur chez Yves, si ça venait du secteur, quelle solution y aurait il pour éliminé le problème?
Je vais refaire le tour des soudure, voir si une me parait douteuse.
Xavier
MessagePosté: Dim 08 Nov 2015, 10:19
etc...
Le fait que le phénomène apparaît sur les deux sorties isole les suspects dans les composants partagés par les deux voies : alimentation souvent, problème de masse (serait apparu chez Yves), problème lié à la terre etc...
MessagePosté: Dim 08 Nov 2015, 11:05
Pour être précis c'est plus prononcé sur la voie droite.
Les seuls éléments commun qu'on les deux amplis sont le câble secteur, le fusible, l'inter et le châssis.
Chaque étoile "0volt" est reliée au châssis par une résistance de 100 Ohm et le châssis est relié à la terre.
Une chose qu'il faut que je vérifie: le bouton de pot est mal aligné et du coup il exerce une contrainte mécanique sur le pot, cela pourrait crée un faut contact peut-être. Je vais mettre plus de jeu.
Xavier
MessagePosté: Dim 08 Nov 2015, 13:40
Une chose qu'il faut que je vérifie: ....
Xavier
Le serrage des étoiles peut-être, le fusible...peuvent aussi faire des bruits.
MessagePosté: Mer 11 Nov 2015, 08:14
Bonjour Xavier,
Avec un peu de retard :oops: ,vraiment une très jolie réalisation tub18 .
J'espère que tu trouveras rapidement ton problème de crachotti...
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Jeu 12 Nov 2015, 12:44
Merci Dom :)
Pour le crachotti, j'ai trouvé une résistance mal soudée, elle était en contacte mais pas maintenue, ça à réduit le problème mais il en reste un peu... et c'est très aléatoire.
J'ai aussi nettoyé les broches des lampes pour être sur qu'il n'y ai pas d’oxydation, et resserré les contacts des socles par précaution.
voilà, affaire à suivre tub13
Xavier
MessagePosté: Jeu 12 Nov 2015, 18:17
J'aimerais bien moi aussi avoir un grand maître à mes côtés. Surtout au premier demarage. tub18 pour m'expliquer, il faudrait être patient. Mais j'y travaille.
Chouette la deco de l'ampli. :oops:
Bonne chance pour la suite. Les tensions de fonctionnement des condos sont pas dépassées ou très très proche.?
Fredo.
