 Sujet du message: où l'on reparle du PP ECL86
MessagePosté: Lun 03 Aoû 2015, 15:31
hello les audiyofans
depuis quelque temps j'avais un ronflement génant sur le célebrissime PP ECL86 de Yves.
Une capture scope montre une belle sinusoide 100Hz de 30mV càc qui diminue progressivement quand les tubes chauffent.
Le phénomène est surtout sur une voie, et il suit les tubes: quand je passe les tubes du canal G (ronflant) à D c'est le canal D qui ronfle.
Le pb semble donc lié aux tubes et non aux autres composants.
Quelqu'un a une idée? pb d'appairage? d'usure? autre?
MERCI de vos suggestions!
Bon été à vous
WP_20150803_007.jpg [ 485.35 Kio | Vu 4216 fois ]
 Sujet du message: Re: où l'on reparle du PP ECL86
MessagePosté: Lun 03 Aoû 2015, 17:33
Hello Guy !
C'est bien ce schéma célèbre je suppose :
Du 100Hz, donc du courant redressé. Tu peux déjà comparer les courants en mesurant la tension aux bornes de R22 et R23.
MessagePosté: Lun 03 Aoû 2015, 17:47
Hello Guy,
Qu'as tu "scopé" ? Les HT de chaque canal ?
Une comparaison des tensions de chaque canal pourrait donner une piste !
Sinon, un ou deux tubes neufs et basta (il m'en reste !).
MessagePosté: Lun 03 Aoû 2015, 17:51
merci Arnaud et Yves
@Yves: la trace représente la sortie HP. On voit les 2 canaux sur la trace, on peut donc les comparer.
@Arnaud: oui c'est bien ce schéma. Je vais effectivement ausculter R22 et R23 et les tensions aux tubes.
MessagePosté: Lun 03 Aoû 2015, 19:07
On dirait une 'non' annulation du résidu de 100Hz de l'alime, donc d'une grande dissymétrie de la sortie...
Ca irait dans le sens d'un des tubes HS....
MessagePosté: Lun 03 Aoû 2015, 19:49
mesurer la résistance du transfo de sortie entre red / brown, puis red / blue sans tension.
Puis mesurer la tension continu de red / brown, puis red / blue sous tension, du transfo, dont les tubes ronflent.
Sinon mesurer la tension continu du transfo entre brown et blue révèle la dissymétrie.
MessagePosté: Mar 04 Aoû 2015, 11:01
On dirait une 'non' annulation du résidu de 100Hz de l'alime.
oui c'est tout à fait ça. En intervertissant les tubes j'arrive à trouver une combinaison acceptable. Ca diminue avec le chauffage. Mes tubes commencent sûrement à être fatigués... il faut dire qu'ils tournent presque tous les jours depuis quelques années...
Merci à tous
MessagePosté: Mar 04 Aoû 2015, 12:12
Sans prise de tête... :wink:
MessagePosté: Jeu 08 Oct 2015, 18:13
Des ECL 86, ça ne rajeunit personne, c'est LE TUBE son d'un nombre invraisemblable de téléviseurs, le son était bon, bien meilleur qu'avec les écrans plats de nos jours. On utilisait un seul tube ECL86. C'était de la VRAIE classe A et sans contre réaction, dans les années 60, personne ne parlait de haute fidélité pourtant le son était probablement meilleur que bon nombres de chaînes HIFI à deux balles des années 70 avec des filtres d'enceintes pourris. Il y avait aussi les PCL 86, pour les téléviseurs tous courants, avec tous les filaments en série, le problème est qu'il arrivait qu'il y ait des fuites entre le filament et la cathode d'ou un un gros ronflement. En changeant le tube, ça remarchait.
Sur le schéma, déphaseur de shmitt http://www.projetg5.com/articles/aiken- ... de-couplee et cathode à la masse pour les tubes de sortie, tout d'une conception moderne en matière d'ampli. Ca ne peut que marcher. Il n'y a pas de compensation en fréquence, donc le son doit être très bon.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
