Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Préamplificateur RIAA pour cellules MC/MM
MessagePosté: Mer 14 Oct 2015, 11:27
Bonjour les Audiyofans,
J'ai démarré la construction d'un préampli RIAA (5 tubes) pour y connecter ma platine vinyle qui est pourvue d'une cellule Ortophon de type magnétique.
J'ai trouvé un schéma qui me semblait correct mais avec l'avancement des travaux j'ai quelques doutes en ce qui concerne la tension de sortie de 360v dc qui me parait bien trop élevée, j'aimerai avoir votre avis à ce sujet.
Ce montage est tiré des magazines LED n°187/188.
Le montage est decrit ici: http://www.novotone.be/index.php? projet 43
Sur le schéma le transfo d'alim d'élivre 360v alternatif, si mes calculs sont bons je dois retrouver 509v (360X1,414) après le pont de diodes et pas 430 comme indiqué, le condensateur de tête ne supporte que 500v, mon calcul est il faux :?:
Sur les plaques des ECC82 on trouve 360v, alors que l'ECC82 est donnée pour une tension de plaque de 300/320 max :?:
Merci d'avance pour votre aide.
Gino
http://radiosanciennes.sytes.net
 Sujet du message: Re: Préamplificateur RIAA pour cellules MC/MM
MessagePosté: Mer 14 Oct 2015, 14:29
Salut Gino.
Belle usine à gaz totalement incompatible avec ma religion: "Un schéma est terminé quand on ne peut plus rien enlever"
Et là, c'est bourré de choses purement cosmétiques . . . pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Chacun son truc !
Pour répondre à tes questions:
- Ton calcul est exact à la résistance de l'enroulement du transfo près qui va "bouffer" quelques volts.
- La tension d'anode se mesure par rapport à la tension de cathode, 190V ou 220V selon le tube. Tout va bien.
Une autre vision des choses (la mienne) ici:
http://www.dissident-audio.com/RIAA_PC900/Page.html
Novotone a écrit:
L’attaque du tube est soit directe pour les cellules MM ou via un transformateur élévateur pour les cellules MC. Ce transformateur de marque Lundahl est le modèle LL1678.
Dans le cas du transformateur élévateur pour cellule MC, l’impédance rapportée au primaire peut être fixée à une valeur comprise entre 10 et 180 Ω.
Pour notre réalisation l’impédance d‘entrée a été fixée à 10 Ω.
MessagePosté: Mer 14 Oct 2015, 18:30
Salut Yves,
C'est vrai que pour un préampli phono il y a presque plus de composants que dans mon ampli :D
Je suis parti un peu trop vite sur cette construction, l'énoncée des performances, dans la revue Led me semblait performant et j'ai foncé.
J'ai vu ton module avec les PC900 par la suite, tu penses bien qu'après avoir gouté à une de tes réalisations , j'était fan :wink: Au fait ! pour l'ampli j'écoute de la musique tous les jours, c'est le pied.
Pour ce préampli, mon travail est trop avancé pour faire marche arrière, on verra si se montage tient les performances énoncées.
Merci pour tes renseignements,
Je n'ai pas encore bobiné mon transformateur d'alimentation, si je fais une sortie à 305v au lieu des 360v, (305X1,414= 430v) , penses tu que c'est jouable :?:
Ca soulagerais un peu le condo de tête, sinon il faut que je mette un condo de châssis à écrou ils sont donnés pour 550/600v.
Voici l'avancement de mes travaux, la platine préampli pratiquement terminée, il manque un support de tube, en commande.
Circuits alimentation et potentiomètre.
Bonne soirée à tous
Gino
MessagePosté: Jeu 15 Oct 2015, 14:42
Salut gino,
c'est vrai comme dit yves que c'est une belle usine à gaz (probablement imposée par les 3 étapes de correction RIAA) mais ça marche sacrément bien.
Je l'avais en son temps réalisé (avec une alim un peu différente).
Par contre, sur le résultat auditif je préfère mon vieux SRPP selon elektor 1987 malgré certains défauts inhérents au SRPP.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Jeu 15 Oct 2015, 17:10
Salut Alfred,
Merci pour ce retour d'infos, si ça fonctionne, me voilà rassuré :wink: ! Ça ne pourra pas être pire que le Préampli phono à transistors que j'utilise pour le moment, le son est plat et trop aiguë, on doit pouvoir faire mieux même avec une usine à gaz :lol:
A bientôt
Gino
MessagePosté: Mar 20 Oct 2015, 12:03
J'avais essayé de réaliser ce préampli phono avec correction RIAA en 2 parties, je n'en n'ai jamais rien tiré.... Un classique préampli à tubes avec correction RIAA passive RC en 1 seule partie donne de très bons résultats.
Amicalement. Jean-Marc
MessagePosté: Ven 06 Nov 2015, 16:13
Après un long moment de silence me revoilà pour la suite et fin de la réalisation de ce préampli RIAA.
Beaucoup de travail, il a fallu construire un boîtier avant de pouvoir tester les cartes et bobiner le tr d'alimentation.
La façade est réalisée à l'identique de celle de l'amplificateur, l'inter sera placé sur la tôle en partie supérieur et à l'arrière.
Première mise en route, allumage des filaments tension correcte 12.6v, après 15 s la tempo envoie la HT de 360v.
Comme je n'ai pas réalisé le module anti RIAA je n'ai pas de signaux d'oscillo à présenter, mais à l'essais avec la platine vinyle c'est carrément génial. Bruits de fonds néant, Un vrai régal pour les oreilles.
Vue sur la partie alim.
Partie préampli , self, condensateur de filtrage.
Boîtier et façade.
Reste à réaliser la tôle du couvercle avec une grille d'aération au dessus des tubes.
Bon Week end à tous
Gino
MessagePosté: Ven 06 Nov 2015, 17:12
Bonsoir et bravo tub18 :mrgreen:
C'est très joli :wink: :wink:
Alors si le son te conviens , profite a fond :mrgreen: :wink:
Bonne écoute
MessagePosté: Dim 08 Nov 2015, 10:53
Bonjour gino,
beau travail, c'est très joli.
Juste une question: à quoi sert le potar? Il n'y en a pas dans le schéma...
Alfred
P.S. Je remis le mien en route (avec une alim différente) et j"en suis suis très content: Il est pluis précis que le SRPP à correction passive et totalement silencieux.
Prima la musica
MessagePosté: Dim 08 Nov 2015, 11:40
SNOB a écrit:
Bonjour gino,
J'en vois un entre les deux demi 12AU7 . . . Niveau de sortie, très bien placé !
MessagePosté: Dim 08 Nov 2015, 12:19
Ah oui, joli tub18
MessagePosté: Dim 08 Nov 2015, 14:11
SNOB a écrit:
Bonjour gino,
Oui j'ai mal regardé, en effet pas du tout, sinon j'aurais vu que le schéma n'est plus tout à fait le même et il n'y a pas de 12AU7, que des 12AT7 sur le mien.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Dim 08 Nov 2015, 17:10
Bonjour tout le monde et merci pour vos appréciations.
Comme Yves l'a précisé, le potentiomètre règle le niveau de sortie. Pour l'instant règlé à pleine puissance car pour 4 mv en entrée à 1 kHz j'ai 1v en sortie, juste ce qu'il me faut pour attaquer l'entrée de mon pp d'EL 84.
Les amis j'aurai une question,
Pour ĺe moment toutes mes entrées passent par un sélecteur à touches ( 5 entrées pour 1 sortie) puisque sur l'ampli il n'y a qu'une entrée.
Je possède un magneto à bande et avant sur mon Hitone j'avais une sortie pour l'enregistrement, comment peut t'on récupérer ce signal svp :?:
MessagePosté: Dim 08 Nov 2015, 17:45
Juste un deuxième socle RCA en parallèle avec celle qui va à l'ampli (une pour chaque canal, bien sûr).
MessagePosté: Dim 08 Nov 2015, 18:29
Merci Yves,
je ne voyais pas la chose aussi simple :wink: je pensais qu'il fallait atténuer le signal avec des résistances.....Alors OK.
Comme je ne voudrais plus démonter mon ampli pour rajouter deux RCA, je vais commander des doubleurs RCA, es que ça peut convenir :?: (voir photo de ce doubleur)
Gino
