SPUD PP 6s45p V2 – Pben – ‘Albatre Ligne Etigues’ http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9300 |
Page 14 sur 16 |
Auteur: | Totof [ Sam 26 Sep 2015, 17:16 ] |
Sujet du message: | Re: SPUD PP 6s45p V2 – Pben – ‘Albatre Ligne Etigues’ |
Hello Petit CR sur mes large bande Philips AD5200 en baffle plan , absence totale de bruit de fond, hallucinant quand on voit l'alim , chapeau Pascal pour ce silence avec aussi peu de composant Au niveau du son c'est magnifique mais comme le maillon faible c'est mes HP et que mais autre amplis ne sont pas mauvais non plus , c'est vraiment pas évident de juger sur une petite période ça monte haut et descend bas, ça c'est sûr même sur mes LB Passage dans ma pièce principale et donc sur mon filtre actif toujours pareil un silence total dans mes compression , impressionnant même en actionnant l'inter de connexion du montage au châssis RAS, nothing On enclenche la sauce et là, whaouuuu , après un petit réglage des niveaux c'est parti je pense que la bibliothèque va tourner un petit moment et que je vais prendre du bon temps ça semble plus aéré encore qu'avant , plus d'ampleur et j'en avais déjà , ça monte haut sans son dur même en montant le volume "assez" fort c'est très bon signe pour une première écoute mais je vais approfondir sur plusieurs style et je vous tiens au courant Une chose est certaine au regard de la conso et taille/poids de cet ampli par rapport a mon SE de 6L6GA y a pas photo il va probablement prendre sa pace pour un moment A + |
Auteur: | Yves07 [ Sam 26 Sep 2015, 17:45 ] |
On en reparlera après un test en quadruple sourd Huit jours que fred974 se retient de respirer, il était temps |
Auteur: | Totof [ Sam 26 Sep 2015, 17:53 ] |
Yves07 a écrit: tub15 On en reparlera après un test en quadruple sourd Bonsoir Yves Bah si tu passe dans le coin ou quand Nico aura réintégré Saint Mathieu ( sa maison n'est pas encore sortie de terre ) on pourrais se faire une tite écoute , de même pour Pascal ou si un forumeur passe dans le coin Mais les différences sont très difficile a juger, c'est plus le côté changement et nouveauté qui me plaise je te rassure le SE de 6L6 va très bien et est toujours aussi bon Yves07 a écrit: Huit jours que fred974 se retient de respirer, il était temps Bof , il y avait un minimum de vérification a faire avant et mes histoire de R sur potar en est la preuve c'est pas du "pug & play" comme on voit trop souvent actuellement A + |
Auteur: | fred974 [ Sam 26 Sep 2015, 18:14 ] |
Yves07 a écrit: Huit jours que fred974 se retient de respirer, il était temps Ha ha.... Bonsoir tout le monde. J'en devenais presque bleu. Beau boulot totof. Il est beau ton spud..... Bonne soirée. Le marchand de sable vient de m'envoyer un mail. |
Auteur: | HaH [ Dim 27 Sep 2015, 05:24 ] |
Bonjour à tous, Christophe, après tous ces tests et essais, qui m'ont fait comprendre à quel point je ne suis qu'un assembleur et pas un électronicien, je te félicite . Bonne audition . Frédéric, tu peux trouver les transfos Lundahl chez Cérès 2lectronique. Le vendeur, Christian Bubendorf est très sympa... Cordialement, Dom. |
Auteur: | Totof [ Dim 27 Sep 2015, 08:29 ] |
HaH a écrit: ...tous ces tests et essais, qui m'ont fait comprendre à quel point je ne suis qu'un assembleur et pas un électronicien, je te félicite ... Bonjour Dom Bof moi non plus, rien de compliqué avec un peu de matos , et tu est équipé toi aussi N'oublie pas de nous tenir au courant avec le tien Bon dimanche |
Auteur: | fred974 [ Dim 27 Sep 2015, 16:44 ] |
Bonsoir. Merci Dominique je regarderais tout ça. Fred. |
Auteur: | HaH [ Lun 28 Sep 2015, 05:24 ] |
Bonjour Frédéric, Je viens de m'apercevoir d'une faute de frappe : j'ai écris Cérès 2lectronique au lieu de Cérès électronique un lien : http://www.lundahl.se/wp-content/upload ... 27_7xl.pdf Christophe, je vous tiendrai bien évidemment informé des avancés de mon ampli. J'ai bien peur d'avoir à vous solliciter de nombreuses fois... Cordialement, Dom. |
Auteur: | P BEN [ Lun 28 Sep 2015, 08:20 ] |
Bonjour, Je suis preneur pour les tests en 'quadruple sourd et demi'.... avec du Pic St Loup bien sur !! Pascal. |
Auteur: | Totof [ Lun 28 Sep 2015, 11:11 ] |
Bonjour Pascal Quand tu veux, suffit de se trouver une date bon appétit |
Auteur: | Yves07 [ Lun 28 Sep 2015, 13:23 ] |
J'en suis ! |
Auteur: | EBA [ Lun 28 Sep 2015, 18:25 ] |
Bonjour, Pour l'ajustement impédance source / charge du TE, la BP est importante. La réponse sur signaux carrés est bien plus sensible. Selon la charge, il est possible d'avoir des signaux carrés fortement dégradés ( arrondis si pas assez chargé et en surtension si trop chargé. Cette manipe est à faire en mesurant la BP à chaque fois. Quand le meilleur compromis BP / signaux carrés est obtenu ( légère surtension en signaux carrés ), il convient éventuellement d'ajuster les signaux carrés en mettant en série un condos de X PF avec la charge tout en surveillant toujours la BP. Un petite semaine de boulot pour un couple unique impédance de source / charge. Bien à vous Eric |
Auteur: | Totof [ Lun 28 Sep 2015, 19:49 ] |
Hello éric Aurais tu des scope de ce que tu préconise , là le Spud est en écoute mais j'ai regardé les carrés a 20 et 25 Khz, je les ai dans ma mémoire molle Au pire si c'est éloigné de l'idéal je peut facilement remettre le spud sur le banc de test Bonne soirée a tous |
Auteur: | EBA [ Mar 29 Sep 2015, 18:50 ] |
Totof, J'ai rien gardé, mais c'est très simple. Si la charge est trop basse le front montant des signaux carrés à 10 kHz et 20 kHz s'arrondie et le segment vertical se penche vers l'avant. Si la charge est trop forte le front montant passe la droite horizontale haute du signal et fait une vaguelette. Plus la charge est haute plus la vaguelette ( surtension ) est forte. L'optimum est quand la vaguelette est réduite au minimum sans que le front s'arrondisse. Une fois ce minimum obtenu, j'ai mis en série avec la charge un condos de 250 PF pour commencer et j'ai augmenté la valeur pour réduire la surtension, le résultat fût moins bon que sans condos. Bon, cette une expérience faite dans un contexte précis, cela ne vaut pas règle générale. Cordialement Eric |
Auteur: | Totof [ Mar 29 Sep 2015, 19:10 ] |
Bonsoir éric Je ferais une capture du scope plus tard dans la semaine ou semaine prochaine Là je profite du nouveau venu et me délecte de quelques albums déjà connu pour repasser ces galettes irisées dans le mange disque histoire de l'utiliser un peu et sortir de la désincarnation physique des supports , bref je profite de bonne séance d'écoute et me régale C'est vraiment hallucinant comme solution , j'entends avec aussi peu de moyen se faire autant de plaisir intellectuellement parlant c'est "atomique" Petit HS: J'y retourne , pour vous donner une idée je suis entrain de souder (peupler) mon PCB du PCM2707-DIR9001 (projet 2013) entièrement en composants traversant pour attaquer mon converto de course IVPBen SK2.3, avec mon hémisphère droit du cerveau, tandis que son homologue gauche est scotché par les limbes sonores de Fink, voir plus tard dans la soirée par les hallucinations sonores d'Hadouk Quartet ou Steve Shehan Fin du HS Bonne soirée |
Page 14 sur 16 | Heures au format UTC + 1 heure |
