Merci Philippe
le bloc "circuit de polarisation diaphragmes" fait mystérieux à côté du reste bien détaillé. Y-a-t-il une raison? Guy
Bonjour Guy, bonjour à tous,
Voilà, j'ai modifié le dessin de l'alimentation...
Il y a une multitude de solutions pour obtenir cette tension HT qui ne fournira quasiment rien. Généralement, on cherche a éviter le transfo HT dédié ou un long bobinage supplémentaire au secondaire du transfo d'alim qui en comporte déjà plusieurs.
Là, j'ai employé un petit transformateur 230 V / 6 à 9 volts (de 5 VA par exemple) installé ici en élévateur sur le 6,3 volts du chauffage des tubes EL34. On obtient une tension de 200 à 300 volts et un doubleur donnera la tension de polarisation ajustable grâce au pont diviseur Ra/220k. (Depuis que j'ai eu des ennuis avec les 1N4007, je n'emploie plus que des BY255).
Alim ampli casque EL34 - polarisation diaphragmes -2.jpg [ 84.94 Kio | Vu 10601 fois ]
Tension de polarisation dite "Normal bias" pour les Stax anciens = 200 volts
Tension de polarisation dite "Pro bias" pour les Stax actuels = 580 volts
Tension de polarisation pour mon casque DIY L'Audiophile = 750 volts
Bien cordialement à tous.
Philippe
