 Sujet du message: Sowter 8920 en symétrique
MessagePosté: Jeu 17 Juil 2014, 22:02
J'ai un doute, comment brancher ce transfo en symétrique côté primaire ?
http://www.sowter.co.uk/specs/8920.htm
- rouge au point chaud
- orange au point froid
et la masse ?! si c'est pour la brancher côté ampli, il n'y aura plus de séparation des masses donc autant s'en passer..
Merci tub26
 Sujet du message: Re: Sowter 8920 en symétrique
MessagePosté: Jeu 17 Juil 2014, 22:08
Pour donner une réponse rapide
http://www.youtube.com/watch?v=txIT1JCY-I8
Est ce que ça t' aide?
MessagePosté: Ven 18 Juil 2014, 09:27
Bonjour Guy,
Merci pour le lien.
Donc il n'y a pas de miracle il est obligatoire de relier la masse côté source ET destination puisqu'il n'y a qu'un seul enroulement au primaire du 8920 (avec un LL1681 on connecte la masse source du côté primaire sur les pins 4&1).
Par contre il parle d'isolation galvanique parfaite ? au niveau des points froid et chaud, oui mais vu que la masse du dac est reliée à la masse de l'ampli ? j'ai dû rater un truc.
MessagePosté: Ven 18 Juil 2014, 09:37
Pourquoi connecter la masse côté source (primaire) à celle côté ampli (secondaire)?
Il suffit de les laisser flotter comme bon leur semble chacune de son côté !
C'est tout l'intérêt du transfo.
MessagePosté: Ven 18 Juil 2014, 11:04
Merci Yves, je n'ai donc pas compris le principe tub33
Il me semblait qu'on ne laissait pas des masses flottantes par principe, sans savoir pourquoi au juste.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 80 invités
