Jérôme GUEST ALIME REGULEE http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9061 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | EBA [ Sam 14 Déc 2013, 18:35 ] |
Sujet du message: | Jérôme GUEST ALIME REGULEE |
Bonjour les amis, Je recherche dans les LED's toutes les alimes à tubes ou à transistors publiées par Jérôme GEST dont une en particulier avec ballast EL 504 ou PL 504 et tube comparateur à grille cadre à grand gain avec référence de tension réalisée par résistance et non une diode. Ces alimes sont dans LED mais lesquels ? J'en ai une à totor dans le 173, il parle d'une hybride qui devrait logiquement suivre ? Cordialement. Eric |
Auteur: | EBA [ Dim 15 Déc 2013, 10:49 ] |
Sujet du message: | Re: Jérôme GUEST ALIME REGULEE |
J'ai trouvé. Cdt. Eric |
Auteur: | Totof [ Dim 15 Déc 2013, 11:16 ] |
Bonjour éric J'avais pas vu ton message Tu as trouvé dans quel n° , mais le lien et les n° pour que chacun puisse y jeter un oeil je me souviens de ces alims à IRF740 ou 730 pour les avoir utilisées, ça fonctionnais bien mais à tube EL ou PL504, ça ne me parle pas A+ |
Auteur: | EBA [ Dim 15 Déc 2013, 13:04 ] |
Salut Christophe, C'est BRUNOP de Mélaudia qui m'a donné l'information. En lisant le N°173 j'ai vu qu'il avait le début de cette étude et j'ai tout naturellement ouvert le suivant N°174. Avec ces 2 numéros Jérôme GEST détaille les différentes possibilités à tubes et à Mosfet's et les compare, avec quelques astuces sympa's, en autre pour se débarrasser de la Zener de tension de référence. Au départ j'avais recalculé l'alime de JC.VERDIER pour ce projet, Pascal, Bruno et Jérôme GEST sont très convaincants. Très instructif, il n'est pas fait état des tubes ballast EL 504 ou PL 504, mais des versions similaires. Pas assez de courant pour ce projet, je vais peut être opté pour une EL 508, 509, 511, 6KD6 ou 6KG6A. IL faut le moins de pF sur l'entrée. Le tube comparateur sera une E88C ou 8258 TELEFUNKEN en stock. Bon maintenant il faut calculer et dessiner le truc. De l'aide sera nécessaire. Me dites pas pourquoi se faire .... av une alime à tubes, c'est un choix perso elle sera full tubes avec des 5U4G en redressement ( en stock). Par contre, j'ai un paquet de 6080 dont je ne me servirais certainement plus. Merci, de tes publications des N° LED, Christophe. Bien cordialement. Eric |
Auteur: | Totof [ Dim 15 Déc 2013, 13:28 ] |
Re éric De rien , au moins elle servent à quelque uns et c'est le but premier Donc c'est dispo ici http://sdrv.ms/IdQQvD n° 173 pages 38 à 41 n° 174 pages 42 à 47 Et tu as aussi celle ci que j'avais testé , alim HT à très faible bruit n° 180 pages 26 à 33 n° 181 pages 28 à 37 bonne lecture |
Auteur: | EBA [ Dim 15 Déc 2013, 15:21 ] |
Jérôme GEST argumente le choix du tube 6DQ6 par le fait principal que sa capacité d'entrée est plus faible que la 6080. C'est nouveau pour moi la capacité d'entrée c'est bien Grille / cathode ? Si c'est le cas la 6080 à une capacité d'entrée de 5,5 pf et la 6DQ6 15 pf ! Cdt. Eric |
Auteur: | EBA [ Ven 20 Déc 2013, 13:15 ] |
Bonjour, Après études des alimes stabilsées et / ou avec amplificateurs d'erreurs de J.GEST + celles en tension et en courant de PASCAL, je souhaiterais les ardéchoises. Pouvez-vous me mettre les liens. Cordialement. Eric |
Auteur: | Totof [ Ven 20 Déc 2013, 17:20 ] |
Bonsoir éric Pour les régulateurs Ardéchois , voir ici http://www.dissident-audio.com/RegulHT/Regul.html On en as pondu quelques unes et une version avec MJE350 et IRF820 donne de très bon résultat le schéma Fichier(s) joint(s): Regul_HT_Ardechois.png [ 73.11 Kio | Vu 5145 fois ] Les fichiers pdf et Kicad avec les PCB Fichier(s) joint(s): Fichier(s) joint(s): Bonne lecture |
Auteur: | EBA [ Ven 20 Déc 2013, 18:10 ] |
Bonjour Christophe, Merci. Encore de la lecture. Cordialement. Eric |
Auteur: | Yves07 [ Ven 20 Déc 2013, 18:11 ] |
L'originalité de cette alim est de ne pas être asservie: pas de comparateur, pas d'ampli d'erreur, pas de boucle, pas de filtrage: pas de constante de temps ! Yves. |
Auteur: | EBA [ Ven 20 Déc 2013, 18:31 ] |
Yes Yves, J'ai bien compris. Et le bruit ? Pour 1 KV la plus grosse que je ferais, il faut que je m'affranchisse des variations réseaux. Bien à toi. Eric |
Auteur: | P BEN [ Ven 20 Déc 2013, 18:39 ] |
Bonjour Eric, Cette alime est régulée et quasi stabilisée (au 1/Gm du Mosfet près). Donc les bosses EDF seront avalées. A toi de calculer la marge de régulation suffisante et le radiateur qui va avec, car plus tu en mettras et plus il chauffera. Pour le bruit, celui du Mosfet peut être....avec moins de 1 ohm de résistance interne, cela ne sert pas a grand chose d'ajouter des capas ! Pascal. |
Auteur: | Totof [ Ven 20 Déc 2013, 18:56 ] |
Re 1 condo de 1µf de qualité et souvent non polarisé au plus près de l'utilisation et hop, que du bonheur La version double que j'ai implémenter dans mon PP de 6F6 fonctionne très bien pour 375 Vin je sort 291 V et 116 v dont j'ai réglé les tension avec le potar en pied du MJE350, le potar étant côté "0 volt" pas de grand risque et au pire une fois le réglage trouvé on peut remplacer par une R fixe Par contre pour une alim 1 Kv le mosfet et le MJE vont pas aimer, faut trouver d'autre référence A+ |
Auteur: | EBA [ Sam 21 Déc 2013, 09:25 ] |
Bonjour les amis, C'est fait pour le mos avec un SIC à 5$. RON 1 ohms VDS 1.7 KV CISS 170 PF IL reste le MJE que je n'ai pas encore étudié. Fichier(s) joint(s): Cordialement. Eric |
