Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 91 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
 Sujet du message: QQE03/12 DPP
MessagePosté: Jeu 17 Oct 2013, 10:31
Bon dans l'optique du SPUD, et vu les résultats obtenus, je me suis essayé à une expérience très intéressante.
Comme j'avais deux Noratel de 500VA qui trainent, 2x230V/2x25V, ils ont été modifiés suivant le shéma ci-dessous. Il n'y a pas d'ajout ou de suppression de spires, juste des sorties ajoutés par ponction:
Puis réalisé l'ampli suivant le schéma ci dessous:
Le résultat obtenu est déjà très bon, suffisamment pour creuser, considérant que n'ayant pas de Lundahl, j'ai utilisé des toriques d'alim en entrée, et que le seul transfo d'alim que j'avais sous la main était trop petit et s'écroulait de près de 100V en charge (Ca tombe bien, il avait trop de tension aussi :mrgreen:). Mise à part ça, je l'ai branché pour faire écouter, sur une seule voie et les critiques ont toutes été positives.
La puissance obtenue est de 25W, le facteur d'amortissement de 3.21, la bande passante haute est limitée pour l'instant vers 30KHZ par le torique d'entrée, mais le signal carré est sans aucune bavure. En bas, vu la topologie du transfo de sortie, la puissance tombe à 18W à 50HZ, ce qui est normal et attendu. La seule contre-réaction est la CFB.
Un Arduino équilibre le toute parfaitement par les G2. Il n'y a donc pas de courant résiduel dans le TS.
Les sites de l'ampli
https://gitlab.com/vapkse/qqe03-12dpp
https://plus.google.com/photos/101484722727144067052/albums/5935596980638777601?banner=pwa
Les librairies utilisées
https://gitlab.com/vapkse/arduino/tree/master/Sketches/libraries
Mise à jour 14.12.2014
• Mise à jour du code (V2.0). Polarisation adaptative, diagnostique et régulation PI
• Mise à jour des librairies et ajout du lien
• Ajout de mesures sur le site de l'ampli
 Sujet du message: Re: QQE03/12 DPP
MessagePosté: Jeu 17 Oct 2013, 14:37
Je ne dirais que trois mots: tub21 tub18 tub30
MessagePosté: Jeu 17 Oct 2013, 15:58
Bonsoir Vapkse
Idem tub18 tub18 tub18
Un schéma pour la partie régulateur de G2 s'il te plait :?:
Tu bosse en ce moment :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 17 Oct 2013, 16:12
Merci à vous.
Le schéma du régulateur est en haut à droite dans le rectangle, le truc avec le LM324 et le TIP50 :mrgreen:
On en avait causer sur un autre post, tu te souviens?
Je dois dire que après le SPUD, j'ai été bien intrigué par ce tube que Yves ma fait découvrir cet été, et surtout par sa version russe qui ne coûte pas grand chose. Ce tube à des capacités assez étonnantes.
MessagePosté: Jeu 17 Oct 2013, 17:49
Salut Serge,
Dans la même veine que le QQE 03-12 , tu as le QQE 06-40, double tétrode aussi , en bien plus puissant et quasi indestructible...
Le support est en Septar.
Cela s'appelle GU29 chez les Soviets et tu en trouves facilement à 13 € la paire et des années 80 sur la baie. Je te donnerai l'adresse si tu en as besoin.
Ceux qui sont sur mon monstre PPP que tu as vu cet été ont plus de 4 ans de fonctionnement (4 h par jour en moyenne ...) et n'ont quasiment pas varié ni en débit, ni en pente ...
Et pas de tempo HT, seulement la polar grille (- 20v environ) appliquée tout de suite dès l'allumage ...
Pour infos avec 18/19 volts de signal sur les grilles, tu sors 40W en PP "finger in the nose" (TS 9K Zaa) avec moins de 1% de THD.
Bravo pour ton dernier proto, c'est du grand art ! tub18 tub18 tub18
MessagePosté: Jeu 17 Oct 2013, 18:08
Salut Daniel
Effectivement, j'ai regardé toute la série de QQE après avoir été chez Yves, mais il c'est avéré que la QQE03/12 était juste de la bonne taille pour rester dans une philosophie minimum, avec un étage sans sortir de trop gros moyens.
Et l'utilisation d'un transfo d'alim avec CFB sans tout rebobiner, fait que je suis limité à 230V sur le primaire à 50HZ, ce qui fait 18W. Ca ne me servais donc à rien de viser 40W, ou alors j'aurais du choisir un autre TS, et rajouter un driver.
MessagePosté: Jeu 17 Oct 2013, 19:34
Bien vu, bonne approche amha, la régule par les écrans, c'est un bon point....l'architecture à 2 transfos est aussi une bonne formule SPUD. Je suis convaincu que cette architecture s'imposera en SPUD pour enceintes multivoies classiques.
Il faudra y mettre des transfos Charlie !
Par contre, comment trouves-tu 3.9 k en entrée (je trouve 302 ohm avec ce transfo ) ?
Reste a voir si on retrouve le dégradé d'harmoniques cher aux audiophiles.....mais finalement, ce sont les oreilles qui décident et là, je ne suis pas inquiet !
Pascal B
MessagePosté: Jeu 17 Oct 2013, 20:46
Salut Pascal, tu as raison, bien vu, c'est le turn ratio, donc rapport en tension, pas en impédance. 2x302ohms en symétrique, 604ohms en asymétrique, car je rentre entre 5 et 2. Je vais corriger.
C'est d’ailleurs pareil pour le spud. Il faut un préampli ou un DAC qui assure.
MessagePosté: Jeu 17 Oct 2013, 23:09
Ca n'aurait pas beaucoup de sens et pour avoir autant de ferraille et aussi peu de cuivre que le Noratel, ca coûterait très cher pour probablement le même résultat.
Le Noratel est presque parfait comme TS, son gros défaut est sa faible impédance primaire, mais le but est justement de trouver le montages capables de driver ce dernier.
Regarde la bande passante du SRPP, c'est le même transfo utilisé sur ce proto.
https://picasaweb.google.com/101484722727144067052/807SRPPV3?noredirect=1
Mais quand il faut 6K au primaire, c'est une autre histoire.
MessagePosté: Dim 27 Oct 2013, 19:28
Un peu de progression, finition du perçage du boitier et des circuits imprimés, synchronisation des trous. Les supports seront cablés, mais je ne sais pas encore comment je vais percer les vis de fixation des supports, car une fois en place, plus possible de tracer. Bon, on verras.
MessagePosté: Dim 03 Nov 2013, 14:12
Ca avance, un canal tourne, mais c'est pas évident. Heureusement que la plaque peut sortir sans rien débrancher. :-)
MessagePosté: Mar 05 Nov 2013, 20:59
Quelques photos supplémentaires
Et des mesures
Carré 1W 20KHZ, légère suroscillation due au transfo d'entrée.
Carré 1W 10KHZ
Carré 1W 1KHZ
Carré 1W 100HZ
Carré 1W 20HZ
Sinus 25W 1KHZ
La puissance max est de 25W avant écrêtage
La bande passante (-1db/1W) 20HZ-30KHZ et (-3db/1W) 5HZ-75KHZ
Le facteur d'amortissement est de 3
Le son est magnifique :D, mais je l'utilise qu'en bas-méduim - aigue, la dynamique est très élevée, la guitare des Smashing Pumpkins me claque dans les oreilles, c'est excellent.
La température du chassis est fabuleuse aussi.... pour l'hiver :mrgreen:
Code de l'Arduino et schéma du post 1 mis à jour.
Reste le capot des transfos.
MessagePosté: Mer 06 Nov 2013, 10:30
Superbes les GU17 by night :wink:
As-tu essayé en "full range" par curiosité ?
MessagePosté: Mer 06 Nov 2013, 11:18
Non, je comptais l'essayer chez toi en full range :-)
Sinon, je dois sortir mes Leak Sandwich
MessagePosté: Mer 06 Nov 2013, 12:15
Oui, passe un dimanche !
