Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: simple SE kt88
MessagePosté: Dim 30 Mar 2014, 21:26
Bonjour Messieurs
j'ai une paire enceintes données pour 92db, je pense les faire tourner sur un ampli intégré SE 6sn7/kt88. C'est un ampli simple avec un minimum de composants que je veux réaliser, tout à base de tube sans silicium ainsi que l'alimentation.
J'ai trouvé ce schéma sans l'alim sur un autre forum est il réaliste? je trouve qu'il ressemble à celui de Ptsoundlab.
quelle alim à valve redresseuse adapte t'on à cet ampli? J'ai bien une idée mais je débute!
L'unique différence entre vous et moi, c'est que moi, je ne suis pas fou
 Sujet du message: Re: simple SE kt88
MessagePosté: Dim 30 Mar 2014, 22:36
Bonsoir Peut être un lien pour affûter tes recherches
ici http://1drv.ms/1fb8oFf
Tu télécharge le n°173 et tu lis à partir de la page n° 46
Pour le reste je vais m'abstenir de te répondre car j'ai du mal à visualiser
tes choix d'un tube redresseur, pas de silicium :oops:
Depuis belle lurette la topologie du SE à été étudiée et les limites sont surtout
sur l'alim , le choix du tube comme te l'a indiqué Chanmix importe peu, c'est la topologie
qui prime, je suppose aussi que tu vas vouloir mettre une self :mrgreen:
Ah oui pou les écrans, une idée de ce que tu va faire :?:
et pour le chauffage aussi, en continu ou alternatif :?:
Bonne soirée et bonne lecture
MessagePosté: Lun 31 Mar 2014, 08:25
bonjour a tous
montage simple,sans surprise le coeur du circuit est le transfo de sortie avec prise écran .
un tube redresseur avec une self ,pourquoi pas monté en tension lente plus ondulation reduite, nécessaire pour un montage SE.
pas besoin de silicium. tout tube :wink:
par contre attention aux retours de masses ronflements plus difficile a gérer qu'avec un PP.
la simplicitée apparente du SE est trompeuse.un PP pour débutant est plus facile a mettre au point surtout le transfo de sortie.
tu trouveras d'excellentes réalisations ici.
bonne construction db66130
MessagePosté: Lun 31 Mar 2014, 11:13
J'en ai fait un comme ça.
Redressement silicium, mais une valve monoplaque 6D22S pour la montée lente de la HT.
Etage d'entrée ultra simple, basé sur une double triode 12BZ7 suffisante pour les deux canaux.
Les transfos de sortie sont artisanaux, du même genre que les DA143 d'Yves bobinés par érato, mais avec un peu plus d'épaisseur de fer. Je ne sais pas qui les a faits. Je les ai depuis des années, rachetés à un DIYeur qui avait abandonné son projet.
Ça marche extrêmement bien, sans le moindre bruit de fond.
MessagePosté: Lun 31 Mar 2014, 15:51
bof.. on lit souvent ça mais je ne vois pas pourquoi.
MessagePosté: Lun 31 Mar 2014, 16:56
Merci pour le lien Totof :) ,belle collection de Led c'est très gentil de la mettre à disposition, toute cette lecture m'aidera certainement.
J'ai bien compris que le choix des transfos pour un SE est l'essentiel et là c'est mon budget qui décidera.
Pour filtrer l'alim HT j'utiliserai un montage self-condensateur.
J'aimerai bien retarder la HT à l'allumage ou comme disent Alain93 et Diafan une montée lente de la HT
Le chauffage des lampes se fera en alternatif
en revanche pour les écrans j'ai rien compris je fais comme sur le schéma, non :roll: :?: , cela dépend du choix des TS.
Merci pour vos encouragements et votre aide
Bruno
MessagePosté: Lun 31 Mar 2014, 17:02
Justement , tout va dépendre du TRS, tu peux avoir le choix, surtout si tu fait faire sur cahier des charges précis
le choix entre prise ultra-linéaire , enroulement de cathode, voir même les deux
enroulement de CR séparé etc etc
Tu peux aussi poussé le vice à mettre une alim stabilisée à tube pour alimenter les G2
style un tube à gaz stabilisateur
Pleins de voies possible :mrgreen:
MessagePosté: Mar 01 Avr 2014, 09:51
Bonjour :)
je tente d'établir un schéma d'alim, est ce que pour un TRA qui a un secondaire par exemple de 350v-0-350v 250ma, les 250ma sortent à chaque 0-350v? ou bien entre les sorties 350v-350v? Dans le premier cas 0-350v l'intensité s'additionne si les 2 sorties 350v sont connectées aux plaques de la valve redresseuse?
MessagePosté: Mar 01 Avr 2014, 11:12
Dans ce type de redresseur, chaque enroulement débite la totalité du courant et ce à tour de rôle pendant la moitié du temps !
MessagePosté: Mar 01 Avr 2014, 16:19
Dans la réalisation de l'alimentation est ce qu'un TRA donné au secondaire pour 350v 250mA donc 87.5VA peut donner plus d'intensité en abaissant le voltage? Pour déterminer la conso de courant de l'ampli il faut commencer par regarder du coté du TRS?
MessagePosté: Mar 01 Avr 2014, 17:06
Un transformateur ne fait que transformer , il abaisse ou augmente une tension et le diamètre de fil
utilisée détermine le courant que ce transfo peut faire passer sans "trop chauffer"
Ce qui génère le courant c'est les composants actif du schéma ( les tubes par exemple )
pour aller plus loin un TRA ça ce calcule
voir ici pour quelques tuyaux
http://www.dissident-audio.com/AutoInde ... -GEC30.zip
MessagePosté: Ven 04 Avr 2014, 17:22
Pour info, ce projet est peut être la voie du bonheur :mrgreen:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9122&p=111762#p111762
MessagePosté: Sam 05 Avr 2014, 09:53
:? il y a du silicium dans ce montage :? , il faut que je me tienne à l'ensemble 6sn7/kt88 et ne pas être tenté par le chant de sirène des autres lampes.
je tente d'établir le schéma d'alim avec psud2, que signifient PIV IFSM IFRM dans la fenêtre Edit rectifier properties?
MessagePosté: Sam 05 Avr 2014, 10:23
PIV = peak inverse voltage
Les 2 autres sont le courant maximum admissible pour 1 cycle
et le courant maximum admissible pour des cycles répétitif , comprendre mode normal :mrgreen:
Tu a une rubrique d'aide sous PSUD :wink:
MessagePosté: Sam 05 Avr 2014, 10:38
Allergique au silicium ?
Pour un SE, implique self de filtrage !
