 Sujet du message: 6v6gt , SE ou PP
MessagePosté: Mer 07 Aoû 2013, 07:20
hello ,
voila , c est pas pour demain mais , j ai en stock 2 tubes 6V6GT RCA avec leurs supports + 2 supports en + .
quel montage mettre en place avec soit 1 ou 2 tubes 12AX7 ou 12AT7 :?:
a noté que j ai pas de TRS dispo , j ai peut etre un TRS de tv pour la partie 6.3V + HT ( 230 V~ ) .
plus je joue avec les tubes plus ca me plait ( du reste je suis pas le seul , mes 2 amis ont craquer pour un montage que j utilise mais pas détaillé ici :? ) .
bonne journée , il pleut sur paris :|
tub18
 Sujet du message: Re: 6v6gt , SE ou PP
MessagePosté: Mer 07 Aoû 2013, 20:59
http://boutailh-tan.pagesperso-orange.f ... /ampli.htm
il n'y a que l'embarra du choix :D
MessagePosté: Jeu 08 Aoû 2013, 05:35
le lien semble ne pas fonctionner :!:
MessagePosté: Jeu 08 Aoû 2013, 08:28
google est ton ami :
par exemple :
MessagePosté: Jeu 08 Aoû 2013, 09:38
par exemple :
hello ,
j en ai trouver 2 mais qui utilsais des tubes 6SL7 ou 6SN7
ou
je ne connais pas assez ce tube ( 6V6GT ) , la seule fois utiliser , c est au dépannage de l ampli a guitare de d un ami commun au montage d ampli a tube .
vu que pas mal de monde dis que les tubes ont une qualité audio particulier , quel différence y as t il a l oreille entre une EL 84 & une 6V6GT en SE :?:
MessagePosté: Jeu 29 Aoû 2013, 04:55
hello ,
bon , voila les pièces dispos que j ai , 2 tubes 6V6GT avec supports ( RCA provenant d un récépteur decamétrique ) , 2 TRS de 5 K/ 8 Ohms , 1 tube 12AX7 ou 12AT7 .
par contre , je sais pas combien consomme les 2 tubes sous env. 250 V= , j ai un transformateur torique qui me delivre seulement 220V~ sous 0.1 A , je pense pas que ca soit suffisent :?:
pour les plan , je regarderais ici ou sur le forum américain :wink:
bonne journée tub18
MessagePosté: Jeu 29 Aoû 2013, 07:04
Bonjour JMD,
Tu peux toujours remplacer les 6SL7 par ECC83 et 6SN7 par ECC82. C'est pas pareil mais çà ressemble quand même et tu ne seras pas le premier à le faire. S'il y a de petites retouches à faire, tu est devenu un pro de la droite de charge alors, go ! :wink:
Sauf que le son sera forcément moins 'rond' qu'avec certaines versions G à tube ST14... :lol:
Pour la conso, tu regardes les courbes http://frank.pocnet.net/sheets69.html,
MessagePosté: Jeu 29 Aoû 2013, 10:50
Il me semble que la 6V6GT, est plutot conçus pour être montée en PP, car celle-ci est surtout génératrice de H2. H2 qui s'annule en PP.
Pour ce qui est du montage, 12AX7/12AU7, plusieurs configurations fonctionnes très bien:
1) étage de fort gain en uFollower avec la 12AX7, puis déphaseur cathodine avec la 12AU7, 6V6 en penthode
2) étage de déphaseur schmidt avec la 12AX7, puis 12AU7 en cathode follower (montage dissident clssique), toujour 6V6 montée en pethode
J'ai fait plusieurs simulations de ces deux montages, et ce que donne la simulation est très encouragent.
un des schémas est sur le fil de PP à correction différentiel :lol:
Amicalement
Nicolas
MessagePosté: Jeu 29 Aoû 2013, 16:04
Bonjour, tu sais, la 6V6 en SE, il y en a plein les postes des années 40 50, çà marche plutot bien. Et puis, un peu d'H2 en SE, çà plait bien.
MessagePosté: Jeu 29 Aoû 2013, 17:27
Bonjour Pascal,
Vu comme cela, pourquoi pas, mais bon je trouve tout de même qu'il y a des tubes plus adaptés au SE et d'autres plus adapté au PP, maintenant, tu sais que je suis rempli d'idée reçus.....
tub17
Amicalement
Nico.
MessagePosté: Jeu 29 Aoû 2013, 18:18
hello ,
dans l imédiat , j ai que 2 tube et il sont surment pas appairés , du coup un SE , ira bien dans la mesure ou il sera simple , apres , un PP , je pense plutôt me faire avec des 6L6GT :D
ca va en faire des amplis , faut que je sois pas trop gourmand non plus :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 29 Aoû 2013, 19:19
Bonjour jmd.
Vu le prix (encore bas) de certains tubes russes aujourd'hui, et vu leur qualité, il vaut mieux éviter de faire un ampli parce qu'on a les tubes, mais plutôt commencer par ce qu'on a besoin pour convenir aux HP's, puis chercher un TS adapté et ensuite les tubes. Un SE de 6V6 en classe A1, ça a quand même peu de puissance, et ne convient pas a tous les HP's. Note que les 6V6 russes fonctionnent super bien.
MessagePosté: Jeu 29 Aoû 2013, 22:06
hello ,
pour ma plus grosse cavalerie en HP , j ai ca , c est mon ampli FA775 qui les gavent ... :mrgreen:
alors avec ces bestioles la , je suis loin de faire du bruit :D
mis a part le DPPEL84 , qui sera surment utilser dans la salle a manger .
meme mon horreur Proto PL 504 va bien malgrer la chambre qui est tres encombré :!:
http://www.dailymotion.com/video/x13ldt ... v-ht_sport
:mrgreen: tub17
mais j aime bien construire ces petits amplis , ca me passe le temps et ca évite que je me remplis de médoc pour éviter cette s.....e de chaire roulante :shock:
MessagePosté: Ven 30 Aoû 2013, 09:25
Si le roquefort est moins fort que le beaufort, vas y go, bout(e) dedans! Sinon arrêtes tout! sur l'instant, sinon remplace la 6v6gt par une 6l6, ou une 6bl7 pour voir si le beurre à la couleur de l'huile...
A l'époque ou la littérature était rare...
PS: bonne simule
MessagePosté: Ven 30 Aoû 2013, 13:10
Bonjour David,
je n'ai pas ta rhétorique, je ne comprends... => donc je sors!
tub17
Amicalement
Nicolas...
