Des nouvelles du SPUD et une mise à jour du schéma (définitif). Il manque juste le petit Arduino pour surveiller le tout et protéger les TS.
Côté son, c'est impeccable sur du HR. Il est difficile cependant de le faire descendre, du fait qu'il est compliqué de trouver une double tétrode appairée, et qu'il persiste toujours un courant résiduel dans le transfo. Dans mon cas, ça ne me dérange pas vu que je l'utilise à partir de 100HZ. Mais à la mesure, à 50HZ, sans effort d'appairage, le transfo commence à saturer. C'est le prix de la simplicité.
Il faut aussi considérer la basse impédance d'entrée, et l'étage précédent qui doit être capable de driver tout ça.
Sinon, avec un DAC devant, sortie à ampli-op, et une utilisation sur un rendement de 100db en bas-medium-aiguës, le résultat est surprenant, et l'aspect visuel de l'ampli est du plus bel effet lorsque quelqu'un vous rends visite.
Les performances en puissance obtenue et THD, sont légèrement supérieures à que ce que j'espérais, puisque j'ai 2.5% de thd à 8W. Le facteur d'amortissement est de 1.3 et le gain de 3.2.
A noter aussi que je ne constate aucune différence de rendu entre des vraies QQE03/12 (Philips, Telefunken) et de GU-17 Russes à 10$ les 4 sur eBay.
