 Sujet du message: Chauffage filament sur batterie
MessagePosté: Dim 10 Fév 2013, 13:56
Comme cette solution parait semble au premier abord, je me demandais si qqn avait déjà testé.
J'imagine un indicateur de tension pour recharger quand il faut.
Et que pensez vous d'un circuit de régul après?
Wadek
 Sujet du message: Re: Chauffage filament sur batterie
MessagePosté: Dim 10 Fév 2013, 17:28
wadek a écrit:
...je me demandais si qqn avait déjà testé.
Wadek
Bonjour Wadek
Les anciens à l'époque héroïque ont réalisés pleins d'appareils avec filament batterie
les tubes étaient d'ailleurs fait pour , de l'instrument de mesure au poste de TSF
ca eu existé car à l'époque le système de distribution du courant , n'était pas ce qu'il est aujourd'hui
Tu doit connaître les "pile haute tension" aussi , non :?:
Tout ça pour dire, c'est faisable mais dans quel but ou intérêt , je vois pas ou plutôt j'ai du mal
à voir en 2013 vu le prix des composants pourquoi se priver d'un chauffage filament issu du secteur
en considérant la technologie des tubes actuel :wink:
Si tu expliquais ce que tu veut faire , ce serait plus facile pour répondre :wink:
MessagePosté: Dim 10 Fév 2013, 22:58
C'est juste que je lis un peu partout que réguler les filaments, c'est mieux pour le bruit de fond et que du coup une bête batterie pourrait faire le boulot sans circuit de régul, de redressement, de filtrage, etc...
MessagePosté: Lun 11 Fév 2013, 07:19
wadek a écrit:
C'est juste que je lis un peu partout que réguler les filaments, c'est mieux pour le bruit de fond.
Bonjour Wadek , ça c'est faux ou plutôt inexact, ça dépend des montage , AMHA le chauffage en continu
sur les tubes modernes ne se justifie que sur un étage à grand gain ( RIAA par exemple )
Le reste c'est du blabla idiophile :oops: de certain fora
Les tubes sont conçu pour travaillé en courant CC soit en tension soit en courant, voir les datasheets
hormis quelques exceptions , le courant AC avec un point milieu fictif ou un "Loto" (potar de 50 à 100 ohm)
entre les pinoches des filament est suffisant pour l'immunité au bruit
Après faut soigner le reste du câblage , voir sur ce forum 2 à 3 post dédié , "recherche câblage des masses et "0 volt"
par Yves 07 Farf40 et Diafan , si tu trouve pas fait signe :wink:
Bonne recherche et bonne journée
MessagePosté: Lun 11 Fév 2013, 09:59
Bonjour !
Dans mon dernier préamp RIAA j'utilise pour le chauffage filament un kit Velleman K7203 avec une sortie règlée à 12.6V (entrée à 19V AC)...aucune ronflette visible, juste 1mV de souffle sur les 12.6V 1200mA en charge...et ce sans aucun condo chimique en sortie !
A voir sur le forum à René :
http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php? ... &start=200
MessagePosté: Lun 11 Fév 2013, 11:16
Bonjour Arnaud.
Le lien que tu viens de donner ne marche pas.
A+.
gege.94[quote][/quote]
MessagePosté: Lun 11 Fév 2013, 11:42
Il s'agit du fil Préampli RIAA à correction réactive
http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=67
Le kit pour l'alimentation filaments ici :
http://www.selectronic.fr/k7203-kit-ali ... lisee.html
MessagePosté: Lun 11 Fév 2013, 12:21
Renbonjour Arnaud.
Pas de problèmes pour les 2 premiers liens , merci, par contre celui de Selectronic, ne marche pas.
A+.
MessagePosté: Lun 11 Fév 2013, 12:40
Pas de chance ! Cherche la référence 13.9261 chez Sélectronic.
MessagePosté: Lun 11 Fév 2013, 12:46
Ok Arnault, merci.
gege 94.
MessagePosté: Lun 11 Fév 2013, 18:42
Mettre les url entre balises url et ça marche (mais je ne sais pas pourquoi) :|
