 Sujet du message: ampli fender probleme
MessagePosté: Jeu 02 Jan 2014, 12:17
bonjour et bonne ANNÉE 2014 à tous ,
sur un ampli guitare fender blues de luxe
probleme de chauffage car au bout d'un certain temps
l'ampli produit un" vrombissement " on arrete le standby
cela refonctionne un certain temps et ça repart .
bref gros probleme !!
peut etre une soudure ? qui as connu le meme probleme ?
c'est un pp de 6L6
merci de votre aide , BERNARD
 Sujet du message: Re: ampli fender probleme
MessagePosté: Ven 03 Jan 2014, 10:13
Bonjour Bernard,
Désolé je ne connais pas ce soucis. Peut être qu'un schéma pourrait aider les gens du coin pour te donner leurs idées.
De mon coté, je ne vois pas pourquoi le stand-by corrigerai un soucis du au chauffage, puisque, sauf si ce n'est pas le cas sur ton ampli, cette fonction coupe la haute tension, le chauffage étant actif dès l'allumage du général.
Première chose à voir: le câblage. État des soudures, de la connectique, des câbles, les reprises de masse.
Si tu as de quoi les tester, vérifies les tubes au lampe-mètre.
Si tout est OK, alors check-up des tensions internes, à commencer par le chauffage et les polarisations s'il y en a des fixes.
Si tout est OK, validation des tensions avec la haute tension.
Bon courage et à bientôt
MessagePosté: Ven 03 Jan 2014, 11:25
Les suspects habituels sont les condensateurs de liaison sur les grilles des finales qui fuient.
Si ça se voit à l'ohmètre, c'est grave !
Commencer par les remplacer systématiquement.
MessagePosté: Ven 03 Jan 2014, 11:47
Je peut juste rajouter une chose: débrancher !
J'ai eu le même soucis sauf qu'il y avait un bruit aigu.
Quelques temps plus tard une lampe a grillée et le transfo d'alimentation aussi.
MessagePosté: Ven 03 Jan 2014, 13:13
Première question:
Les tubes sont t'ils en bon état?
Il m'est arrivé d'avoir un problème sur un tube, c'était le filament qui une fois chaud se coupait
puis repartait. Du coup, ronflette à fond pendant les mauvaises périodes.
Après changement du tube, tout était OK.
Deuxième question:
As tu de quoi contrôler les tensions?
Multimètre ou oscillo.
Phil
(http://bidulic.free.fr)
MessagePosté: Ven 03 Jan 2014, 13:27
bonjour
probleme regle ! une lampe defectueuse .
il semble que la ECC83 pose quelques soucis
une lampe de recup fait l'affaire pour l'instant
en attendant une autre neuve .
en tout cas merci pour vos reponses .
- bernard -
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
