 Sujet du message: ACIER, ALU ou Cuivre sur epoxy
MessagePosté: Jeu 12 Juil 2012, 11:18
Quel est le meilleur châssis ?
J'ai toujours cru que l'acier était le meilleur.
J'ai utilisé sans problème l'époxy cuivré ainsi que la charpente alu de BricoCastoMerlin (et les deux ensemble d'ailleurs)....
Je viens d'apprendre (merci Greg) que M Jones Esq n'aimait pas l'acier.
J'aimerais avoir vos avis ! :roll:
Pascal B.
 Sujet du message: Re: ACIER, ALU ou Cuivre sur epoxy
MessagePosté: Jeu 12 Juil 2012, 12:39
Salut Pascal
Personnellement c'est presque toujours une tôle d'alu 15/10 ème
pliée selon la demande chez un professionnel
Taille et couleur à la demande
Voir les pages jaunes à Ferronneries,menuiserie,métallerie ou serrurerie
En général ces pro on du 10/10 15/10 et 30/10 en stock
en blanc ou couleur standard de l'alu des menuiseries , aussi du brut
ou certaines finition dite anodisée
Avec un peu d'idée et de bricole on peut sortie de joli châssis :wink:
MessagePosté: Jeu 12 Juil 2012, 13:59
Quelques pointeurs (en anglais) sur le sujet :
La page du bouquin en question.
Discussion sur diyaudio : http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/103815-aluminium-vs-steel-chassis.html
Réponse très intéressante je traduis rapide : « Les ampli Fender ne sont ils tous pas faits en acier ? Si l'étoile de masse est reliée au boitier en un point (et un seul NDT) le courant induit dans le boitier n'a pas d'importance. Suis une bonne méthode de câblage et le boitier acier est bien. La décision tient qu'à l'effort supplémentaire d'usinage que tu as envie de fournir par rapport à un boitier aluminium. »
Si j'essaie de synthétiser :
boitier acier => câblage "propre" et obligatoirement étoile de masse unique avec connexion à la terre en un point (résistance or not entre les deux ?).
boitier acier => attention aux vibrations du transfo d'alim (carton plume pour amortir ?).
boitiers acier => plus grands et plus costauds (mieux pour un débutant).
boitier acier => plus difficile à usiner que leurs cousins en alu (plus difficile pour un débutant).
J'ai envie de poser la question : le boitier acier n'est il pas une bonne école ? :mrgreen:
MessagePosté: Ven 13 Juil 2012, 07:12
Pardon le traducteur est très googleuiste! :lol: .
Maintenant j'ai eu réparé un twinreverb 60 vintage... double PP de 6L6, qui peut marcher en simple PP de 6L6, si, si...
Chassis acier, pas de mise au potentiel 0V ( :wink: , le bons conseils) en étoile, plusieurs références 0V au chassis, dont les filaments en continus sommairement filtrés pour les étages d'entrée "sensibles"...
Et pourtant le tank en question fonctionne depuis 1967... même avec seulement 2 6L6, pompées jusqu'au dernier riff, il tournait ( moins bien qu'avec des tubes neufs mais)...
Le cablage à l'ancienne était un fourbis sans nom, quand on regarde, ce qui peut être, à été ou serat fait.
C'est seulement un Fender qui à fait ses armes et preuves. :shock: :lol:
Il y a des règles pour ne pas rater, et toutes les autres exeptions qui marchent aussi.
RCGV, préconise 2 points de mise au potentiel 0V, la façon ligne de 0V avec un point chassis, l'étoile de 0V, au plus prêt des entrées, sur le dernier condo d'alime...
Pour ma part je trouve que la méthode "Farf" est la plus facile à appréhender. elle est très bien expliquée, détaillée et commentée ici ou la.
MessagePosté: Ven 13 Juil 2012, 09:06
Oui et non !
Les mecs du BE étaient payés (je sais, j'y étais 8)) pour trouver la solution la plus économique en composants et en temps de fabrication.
Par exemple, supprimer un réglage en fin de chaîne économise non seulement le potentiomètre mais aussi 10 minutes de main d'oeuvre d'un technicien qui coûte plus chère qu'un câbleur.
Une fois trouvée, souvent avec beaucoup d'empirisme expérimental (ce qu'on appelle aussi pompeusement "l'expérience"), on relève le plan et on lance la chaîne de fabrication sans état d'âme !
Un $ économisé sur chaque appareil, c'est important quand on lance une série de mille pièces :roll:
MessagePosté: Ven 13 Juil 2012, 09:24
C'est exactement ce que je souligne en disant qu'un twin reverb est increvable...même avec une flagrante désadaptation...
et je parles pas des HPs qui ont été changés, avec des impédances variés.
A l'origine ceux ci étaient des 12 pouces ( jumelés comme twin), 16 ohms. Mon dépannage comportait un couple de 12 pouces, l'un originel, l'autre pseudo nouveau vintage 8 ohm. :lol:
Un tank...conçu, fabriqué, [url]Optimisé[/url] .
MessagePosté: Ven 27 Juil 2012, 06:38
Ca fait 1000$ :mrgreen:
René
MessagePosté: Mar 04 Sep 2012, 05:17
J'ai trouvé :
http://documentaires.france5.fr/documentaires/aluminium-notre-poison-quotidien
Terrific, is not it ?
Pi Ben
MessagePosté: Mer 05 Sep 2012, 12:02
Bon OK je ne manque plus que le contenu des boites :)
