 Sujet du message: Restauration (reconstruction !) ampli Audiotecnic A540
MessagePosté: Jeu 07 Juin 2012, 10:55
tub34 Bonjour à tous,
Je vous présente un ampli à tubes :
Amplificateur MONO type 540 (1964-1968)
Amplificateur à tubes Push-Pull EL34 d'une puissance de 40W.
Caractéristiques techniques :
Distorsion : moins de 0,1%
Bande passante (+0 -1dB) : 10 - 40 000Hz
Bruit de fond : - 90 dB
Dimensions (mm) : 510 x 180 x 205
Impédances de sortie : 4, 8 et 15 Ohm
Poids : 16,5kg
Le schéma :
Le problème :
Le transfo d'alim est grillé et celui de sortie manquant (Millerioux bobiné sur circuit double C en tôle à grains orientés, de très haute perméabilité). J'ai néanmoins les caractéristiques du transfo de sortie :
Puissance nominale : 30 W
Puissance maximale : 50 W
Bande passante à +/- 1 dB à la puissance nominale : 20/50 000 Hz
Impédance primaire : 6600 Ohm
Impédances secondaire : 0,6-2,5-5-10-15-20 Ohm
Coefficient de self-induction de fuites primaire/secondaire : 70 mH
Prises écrans : 43 %
Longueur : 112 mm
Largeur : 135 mm
Hauteur : 155 mm
Les dimensions doivent correspondre au capot externe.
Question :
Est-ce "réparable" ? Manque-t-il des informations pour bobiner le transfo de sortie ? En mieux de préférence. :mrgreen:
Vous l'aurez compris, c'est une épave rouillée mais j'aimerai bien me faire un système stéréo bridgeable en mono avec cet ampli à tube dans une petite pièce. tub15
Merci d'avance. tub18
Système tri-amplifié Audiotec G150 + ED3 + T935 + EG1 + CES + Yamaha CD-1
 Sujet du message: Re: Restauration (reconstruction !) ampli Audiotecnic A540
MessagePosté: Jeu 07 Juin 2012, 11:15
Heureux propriétaire...C'est une référence cet ampli. Chouchoute le bien.
Je pense que quelqu'un pourrait t'aider !
MessagePosté: Jeu 07 Juin 2012, 13:28
:wink: J'espère !
C'est sûr que trouver un transfo d'origine ce serait sympa :!:
En attendant j'ai trouvé d'autres caractéristiques du "XH 6625 B" :
MessagePosté: Jeu 07 Juin 2012, 16:45
Tu peux demander un DA147 à Charly mais ce n'est pas du double C.
Il est aussi un peu plus gros (EI108-50, P Nom 60W).
http://www.dissident-audio.com/Transfos/Dissident/Fiches/DA147.pdf
http://www.dissident-audio.com/Transfos/Dissident/DimensionsEI.pdf
Si besoin les secondaires peuvent être réorganisés pour 4, 8 et 16 Ohms.
Quelle est la taille du transfo d'alim ?
MessagePosté: Jeu 07 Juin 2012, 16:46
Bonjour poussipousse
Jolie bête à sauver :mrgreen:
Pour ton transfo , Yves passeras probablement par ici d'ici peu
pourrais jeter un oeil , et érato n'est pas loin
Edit doublon avec Yves
autre chose, comment va ton convertisseur branché sur un DAC à offset nul
svp tub13
Pour ça aussi ce serait bien que tu nous donne ton nom complet pour l'adjoindre
sur la petite liste , car de tête tu a testé et validé le bon fonctionnement de l'IVPBEN
sur un DAC à offset null :mrgreen: :wink:
As tu vu le meeting chez Yves dans le 07 ( 63 ==> 07 ) le 07 juillet tub13
MessagePosté: Jeu 07 Juin 2012, 18:21
La société SERDI à St Geneviève des Bois dans le 91 à achete au milieu des années 90 le savoir faire de Millerioux en matiere de transfos BF (sortie et alim)et de ce fait est capable de refaire à l'identique ,les références de ce célèbre bobinier.
Gege 94
MessagePosté: Jeu 07 Juin 2012, 22:57
J'ai pas encore récupéré la bestiole, je demande ça. Mais je dirais à vue de nez 115x95x60 (taille de la ferrite).
svp
Très bien ! Il fonctionne (presque) tous les jours… J'ai fait des mesures de signaux carrés, c'est (presque) parfait. Par rapport aux autres lecteurs du commerce que j'avais mesuré dans les mêmes conditions c'est tout simplement incroyable. :shock:
:oops: Non, pas vu ! Effectivement c'est à 3H de chez moi mais alors je sais pas du tout si je serais sur C-F pendant cette période ! Ça m'arrangerai, il faut que j'aille à Lyon…
Gege 94
tub18 Merci pour l'info !! 289 € pour le transfo quand même… tub25
MessagePosté: Jeu 07 Juin 2012, 23:16
Pour le meeting , la page est là http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=34&t=8677
