 Sujet du message: mu follower
MessagePosté: Mar 14 Fév 2012, 12:41
Je me lance dans un petit préampli avec un mu follower de 5687 mais j'ai du mal à déterminer les points de fonctionnement.
1/ A cause de la configuration, je dois polariser les filaments vers 80V pour être en dessous de la tension de claquage cathode/filament (max+/- 90V), ce qui m'amène vers 160-170V max au niveau de la cathode pour la triode du haut ( le cathode follower ), jusque là, ça vous semble cohérent?
Est-ce qu'être si prêt de la tension de claquage n'a pas des conséquences néfastes, lesquelles?
2/ Du coup, se pose le problème de la R de charge du cathode follower (à limiter pour rester dans la limite des 160V). Car en la limitant, je vais nettement dans la partie courbe... des courbes, est-ce que ça pose problème sachant qu'on ne cherche pas de gain?
3/ Pour la triode du bas, la droite de charge étant horizontale, je peux polariser à la limite des courbes vers 7-8mA mais après, comme je le disais plus haut, je me retrouve pour la triode du haut à chaque demie alternance dans les parties courbes... alors??
Merci d'avance
Wadek
 Sujet du message: Re: mu follower
MessagePosté: Mar 14 Fév 2012, 23:46
J'ai simulé sous LTSpice un µfollower.
J'ai pris un tube e188cc (disponible dans mes modèles et donné pour être
voisin du 5687)
Comme c'est pour un pré ampli, j'ai fixé le swing de sortie à +/-1V cc
Sinon, les valeurs classiques: HT 250V Polar à environ -3V
Je note un courant de 4.7mA.
Les résistances de polar sont de 500 Ohms.
La résistance "centrale" est de 2k.
Pas de problèmes pour la tension cathode "du haut" 132V
Référencer le chauffage à la moitié soit 65V et c'est OK.
En revanche, très mauvais résultats en distorsion: environ 2%, essentiellement sur H3.
Pour un pré ampli, ça fait mauvais genre....
Phil
(http://bidulic.free.fr)
MessagePosté: Mer 15 Fév 2012, 10:28
Euh, 5mA, c est juste, tu frises la partie courbe ce qui n est pas grave pour la triode du bas mais ensuite pour celle du haut, tu est carrément dedans et de plus, je crois qu avec ta droite de charge ultra pentue, tu écrêtes la partie négative donc pas étonnant les H3. Que qqn me corrige si j ai tout faux
Wadek
MessagePosté: Mer 15 Fév 2012, 11:51
Bonjour Wadek, Philbob et tous.
Pour ton "µ suiveur", tu peux utiliser deux tubes (tu seras en stéréo je présume)...
alors, une double triode pour le bas, une pour le haut.
-> Tu pourras alors chauffer la partie haute avec un enroulement référencé comme il faut (Vk + 30 v :wink: ), et aussi isolé des autres filaments (moins de transmission de bruits !)
-> ta HT pourra reprendre des couleurs :P
-> Tu peux panacher des tubes différents, ce qui ouvre des horizons intéressants.
FYI, j'ai fait des SRPP avec des triodes en bas et des pentodes en haut....çà marche super bien !
PBen
MessagePosté: Mer 15 Fév 2012, 15:45
Il est également possible d'utiliser un mosfet pour le tube du haut (un DN2540 par exemple) qui se comporte comme une pentode mais n'avale que quelques volts :)
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2012, 01:51
Erreur de ma part concernant la distorsion. :oops:
Après correction, celle ci est de 0.012% (H2 à -78 dB)
Ce qui est tout à fait honorable!
(Pour la petite histoire, j'avais fixé le maxiTimeStep à 1ms au lieu de 10µs)
Je n'ai pas les courbes du 5687, mais j'ai tracé les courbes
de l'e188cc employé dans la simu.
(multiplier par 100 l'axe x pour avoir Va)
Pour le tube du bas:
Va = 118 V
Vg-Vpol = -2.4V
Pour le tube du haut:
Va = 118 V
Vg-Vpol = -2.4V
Courant dans la branche: 4.7 mA
Cela étant, je ne partage pas l'avis de Wadek concernant les points de fonctionnement.
La résistance de charge vu par chaque tube est la somme des deux résistances de cathode
+ la résistance centrale + la résistance due à l'autre tube.
Dans notre cas, si je divise la tension chutée entre la HT et l'anode du tube bas par
le courant de branche, cela donne une charge moyenne de 27.5k
Ce qui explique que les points de fonctionnement moyen des deux tubes soient sensiblement
identiques.
Phil
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2012, 08:37
philbob a écrit:
... Je n'ai pas les courbes du 5687, mais j'ai tracé les courbes
de l'e188cc employé dans la simu....
NB: le tube 5687 est proche de l'E182CC, mais assez différent de l'E188CC.
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2012, 10:32
Philbob,
Je ne comprends pas où tu trouve les 27,5K de charge?
Merci pour tes éclaircissements et merci pour ta contribution
Wadek
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2012, 11:32
wadek a écrit:
Philbob,
La résistance interne du tube: Rp = Rk + (Rk * (µ+1))
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2012, 11:43
Oui oui, il s'agit bien de l'e182cc (et non de l'e188cc comme dit plus haut).
Pour l'histoire de la charge, je divise (Va-Vk) par le courant qui traverse
le tube et je trouve la résistance que le tube oppose à la haute tension entre ses bornes.
Toujours dans notre cas, si je mets un signal nul à l'entrée:
Tube du haut:
Va = 250 V
Vk = 132 V
Ia = 4.75 mA
Req = (250-132)/0.00475 = 24.8 k
Tube du bas:
Va = 120 V
Vk = 2.4 V
Ia = 4.75 mA
Req = (120 -2.4)/0.00475 = 24.75 k
Si je considère le tube du bas, la charge qu'il "voit" est donc la somme de:
Rkinf = 500 Ohms
Rcentrale = 2k
Rksup = 500 Ohms
Reqsup = 24.8 k
soit un total de 27.8 k
Meme calcul pour le tube du haut.
Phil
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2012, 12:28
Merci à Mr Ohm, mais pour la charge dynamique tu repasseras. :(
Si tu veux calculer avec le modèle 'RC' ou vérifier sur le réseau de Kellog, prends la résistance calculée par Yves, multiplie par le courant et ajuste ta HT en ajoutant le VP du tube d'en bas....pour la simu avec un modèle 'RC', çà marchera aussi une fois, mieux que la pseudo valeur ohmique :?: .
Mais quoi, ton spice y calcule pas le µ follower avec les vraies valeurs ? :?:
wadek a écrit:
Philbob,
:mrgreen:
Pépère
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2012, 23:35
Ah mais la question de départ ne portait pas sur le fonctionnement du µfollower!
Il était question du référencement de la chauffe des filaments.
J'ai bien précisé "signal nul à l'entrée", donc pas de dynamique dans tout cela!
Sinon, mon LTSpice fonctionne bien. 8)
Phil
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 65 invités
