 Sujet du message: Panne Ampli Dynaco St70 MK2
MessagePosté: Dim 12 Fév 2012, 20:06
J'ai un souci avec mon Dynaco (PPeL34) .
Un tube de puissance c'est mis a rougir violemment puis un gros ploc sur mes compressions a suivi.
J'ai vite coupé l'alimentation, une odeur de brulée et de la fumée est apparue.
J'ai démonté la plaque qui recouvre le circuit, visiblement une résistance a fondue en partie !
Quelqu'un a une idée ?
Merci pour votre aide.
Jm
 Sujet du message: Re: Panne Ampli Dynaco St70 MK2
MessagePosté: Lun 13 Fév 2012, 11:22
Où est placé cette résistance? un schéma aiderait aventagement, pour savoir ce qu'il c'est passé.
MessagePosté: Lun 13 Fév 2012, 13:27
Ci joint le schéma, la résistance est celle marquée en rouge.
Jm
[IMG=http://img651.imageshack.us/img651/3926/dynaco1.gif][/IMG]
MessagePosté: Lun 13 Fév 2012, 18:34
A l'évidence une EL34 a rendu l'âme.
Avant d'en tuer une autre, vérifier les alims négatives de polarisation, y compris et surtout les potentiomètres de réglage ainsi que les condensateurs de liaison.
MessagePosté: Mar 14 Fév 2012, 07:32
Et à l'occasion mettre un fusible en ligne pour éviter ce genre de déboire.
RC
MessagePosté: Mar 14 Fév 2012, 12:54
Merci pour vos réponses.
J'ai commandé des résistances de remplacements, je vais contrôler tout ça.
Quel type de fusible et ou le placer je suis un peu novice dans le domaine.
jm
MessagePosté: Sam 18 Fév 2012, 13:47
Vérifs effectuées, changement des deux résistances, remplacement du tube Hs.
C'est ok l'ampli fonctionne nickel !
Il a tourné une journée entière sans encombres.
Finalement plus de peur que de mal.
Merci pour vos conseils et votre aide.
Jm
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 7 invités
