 Sujet du message: Regul HT
MessagePosté: Lun 21 Nov 2011, 09:55
En m'inspirant de la page d'Yves sur les régul, j'ai pondu ça car j'ai de la ronflette sur un bloc PP 6L6 et il semble que cela viens de l'alim de l'étage d'entrée.
Je me demandais si je n'en augmenterais pas les performances en ajoutant une diode en série avec la résistance R10 de 100k qui alimente le Pi avant la source de courant ?
Au lieu du DN3545 j'utilise un LND150 avec une résistance de 680R qui semble être stable en température avec cette résistance. Ainsi la CCS débite 0,55mA. La diode permettrait une fois la capa chargée de l'isoler du reste du circuit, pour ne pas qu'elle participe à l'alimentation principale.
Merci et bonne semaine à tous :D
 Sujet du message: Re: Regul HT
MessagePosté: Lun 21 Nov 2011, 15:46
Une ronflette sur un PP de 6L6 c'est impensable! Une ronflette là dessus c'est une erreur de câblage de masses. Courants forts d'un côté, courants faibles de l'autre.
Hors de cette pratique c'est la ronflette assurée.... parfois aussi le coup de bol assuré mais c'est très rare. L'alim stab en elle même ne changera rien sauf si son implantation modifie le régime des courants.
Cela dit stabiliser la tension d'entrée ne fait pas de mal.
MessagePosté: Lun 21 Nov 2011, 15:50
J'ai globalement une masse en étoile. Donc de ce coté je vais avoir du mal à faire mieux.
Sinon j'ai testé avec une alim régulé et ça réduit considérablement le bruit.
C'est d'ailleurs uniquement pour l'étage d'entrée.
MessagePosté: Lun 21 Nov 2011, 18:37
Salut Wismerhill
De quel schéma d'ampli parles tu , celui avec une ECC832 tub13
MessagePosté: Lun 21 Nov 2011, 18:45
Non c'est pour un autre avec deux ECC88.
MessagePosté: Lun 21 Nov 2011, 18:50
poste le schéma
peut être autre chose qui génère un bruit de fond :oops:
MessagePosté: Lun 21 Nov 2011, 18:54
Oui je peux faire ça mais quelque soit le schéma ma question sur la diode reste valable.
MessagePosté: Lun 21 Nov 2011, 19:37
l'idée de la diode pour bloquer le retour vers l'alim , oui pourquoi pas mais
la R de 100K va être traversée par le courant de la CCS et provoquer une chute de tension
mais peut être aussi du bruit :!:
faut essayer les deux avec et sans :oops:
a plus
MessagePosté: Lun 21 Nov 2011, 19:42
Comment la résistance de 100k pourrait produire du bruit ?
J'ai la tension d'alim à 420V et la sortie à 320V. J'ai calculé cette résistance pour qu'elle place la CCS à la tension moyenne. D'après moi un tel Pi réduit l'ondulation sur la CCS et en augmente la stabilité.
MessagePosté: Lun 21 Nov 2011, 19:49
Hello Wismerhill,
Quel est le montage d'alim du bias des finales ? :p
MessagePosté: Lun 21 Nov 2011, 19:53
Celui-là.
MessagePosté: Lun 21 Nov 2011, 20:07
Pour le bruit je voyais ça plus comme l'ajout d'un composant qui "rajoute" au montage
tout composant à un bruit propre , de tête le bruit d'une résistance est dépendant de sa conception ( métalique,carbonne)
et de sa valeur, mais n'a pas forcément d'impact ici
La CCS n'est là que pour faire débiter un courant qui génère la tension de gate de l'IRF820 au travers de R11 et 12
est ce utile de mettre un filtre en pi avant tub13 , c'est surtout cela ma réflexion :oops:
peut être un filtre en pi pour l'ensemble histoire de réduire l'écart entre la tension d'entrée
et celle de sortie pour que l'IRF820 travaille avec moins d'écart à ses bornes serait plus judicieux
Sinon au vu de ton schéma c'est un UL , une petite régul des écrans des finales joue t'elle sur le bruit tub13
a tout de suite
MessagePosté: Lun 21 Nov 2011, 20:17
La CCS n'étant pas parfaite, le courant varie avec l'ondulation de la tension.
J'ai préféré mettre le Pi sur la CCS car celle-ci consomme 20 fois moins de courant. Il faudrait que je simule tout ça mais je n'ai pas de modèle correct pour le LND150.
De toute facon j'ai lancé la fab d'un pcb avec la régul, je pense l'avoir fin de semaine, je verais vite les différents impacts.
Je ne pense pas que l'UL puisse être une source de bruit.
MessagePosté: Lun 21 Nov 2011, 21:35
Le filtrage est plus que lège malgré tout. Tel qu'il est la ronflette est au rendez-vous.
Ceci dit chacun choisi le schéma qu'il veut, pour ma part, j'ai abandonné depuis longtemps les ECC8 et toute la bande, ça bouffe trop de courant et aussi trop d'emm. Lorsqu'il m'arrive de dépanner et de rencontrer ces tubes, les emm sont toujours par là. Quant au plan musical la bande des ECC88 ne fait pas mieux que les autres ECC81-82-83.
Malgré tout l'expérimentation reste toujours un moment plein d'intérêt.
MessagePosté: Mar 22 Nov 2011, 20:43
Bonjour, la ronfle, elle ressemble à quoi ? Du 100 hz sinus ou un truc plein d'harmoniques....
C'est plutot mmmmmmm ou dziiiiii ?
As tu le schéma de tes alimes filament ? Je dis çà parce que les montages avec une forte charge dans la cathode on un tite tendance à la ronfle cause filaments.... alors avec une CCS !
Mais il y a des remèdes, faut l'identifier, c'est tout. Pour investiguer, je pense que le plus simple c'est d'oter les capas de liaison, cela va déjà faire un 50/50 sur l'origine.
Coté filtrage, ton montage me paraît déjà bien musclé ! Ce n'est pas de ce coté que je chercherai en priorité (c'est un montage symétrique et le rejet de la ronfle au repos pour ce type de montage est maximum).
Bon courage, si tu as un oscillogramme de ladite ronfle, çà pourrait aider !
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 76 invités
