 Sujet du message: 300B
MessagePosté: Mar 25 Oct 2011, 07:32
Un copain m'a passé un préamp qui utilise des 300B, Ce preampli a quelques problèmes de ronflette !
j'avais lu qq part que l'on ne pouvait pas utiliser sous tension une 300B retourné, c'est a dire sous tension preampli les pattes en l'air ? est ce vrai ?
et si oui comment faites vous ?
 Sujet du message: Re: 300B
MessagePosté: Mar 25 Oct 2011, 07:57
Et bien, on s'arrange pour que ça marche parfaitement du premier coup :D
Plus sérieusement, si les tubes ne passent pas des heures à chauffer en position horizontale ou la tête en bas, ça se passe très bien.
Aucun des amplis à base de 300B que j'ai pu faire ne m'a posé de problèmes lors des tests boitier ouvert.
Pour Yves, un quasi hors-sujet: y-a-t'il un plan de raccordement des secondaires des DA143 pour 300B afin de choisir la bonne impédance?
Il y a des lettres A, B, C,... qui doivent se référer à un schéma.
Bien-sûr, j'ai la méthode géné + oscillo, mais c'est plus long :?
MessagePosté: Mar 25 Oct 2011, 08:07
Merci Patrice ! cela me rassure !
Sinon Bonne question :D
MessagePosté: Mar 25 Oct 2011, 08:49
Bon, Yves,
Le branchement est noté sur l'étiquette du transfo.
Je n'avais pas vu :oops:
Problème: il y a un défaut d'impression qui rend le déchiffrage incertain.
Mais je devrais m'en sortir.
MessagePosté: Mar 25 Oct 2011, 18:15
Bonjour Patrice le lien ci-joint t'évitera l'oscillo
http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=SE_300B/KISS/&file=DA143.pdf
tiens la BP de dito http://www.dissident-audio.com/SE_300B/KISS/Measures/DA143-1.gif
issu d'ici http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php
MessagePosté: Mer 26 Oct 2011, 08:10
Merci, Christophe
L'index général des documents d'Yves, c'est ce qui me manquait.
J'y trouverai aussi certainement d'autres choses intéressantes.
Pour le transfo DA143, voir l'arrangement des bobinages, c'est parfait.
Je vais faire une commutation 4, 8 et 16 ohms: il suffit apparemment d'un commutateur à trois circuits, tout en gardant la contreréaction toujours sur la même section.
Ce n'était vraiment pas la peine que j'embête Charly pour qu'il me fasse des DA143 spéciaux avec une sortie 16 ohms et des prises intermédiaires à 8 et 4 ohms, tout ça pour une moins bonne efficacité des enroulements :cry:
MessagePosté: Mer 26 Oct 2011, 11:04
Ainsi tu pourras expérimenter les 2 versions et nous dire de combien tu estimes la dégradation..........
MessagePosté: Mer 26 Oct 2011, 12:57
Tout à fait!
D'autant plus que les deux modèles d'ampli seront montés quasiment en même temps, et avec le même schéma (driver EL183 inspiré de celui d'Yves).
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
