 Sujet du message: Impédance / résonnance montage PP C3g
MessagePosté: Jeu 06 Oct 2011, 11:23
ca a déjà du être discuté, je voudrais retrouver la modélisation des différentes interactions et les formules (capa parasite, reactance du transfo, capacitance, effet selfique eventuel du cable, impedance d'un transfo (?) depuis la sortie de source jusqu'à l'étage de gain e l'ampli.
Je compte mettre un transfo d'entrée 1:0.5+0.5 qui va servir de déphaseur avec une Rg=20K. J'ai calculé l'effet Miller de l'étage d'entrée, (merci) mais le constructeur du transfo contacté dit je pense fort justement que le fréquence de résonnance du transfo dépend de l'impédance de charge et des capa parasites et je voudrais pouvoir la calculer, et voir si mon montage va.
Le schéma:
DAC sortie 50 Ohms --> préampli passif = transfo à prises multiples (ref: Silk STA-520 http://sacthailand.com/) inductance primaire élevée qui "présente une impédance élevée à la source mais impédance de sortie faible"
--> transfo d'entrée déphaseur Sowther 1125 ( http://www.sowter.co.uk/specs/1125.html)
--> PP C3g avec Rg = 20K max (à cause de l'effet Miller)
Est-ce que je vais avoir un problème d'adaptation d'impédance, de résonnance des transfo à une sale fréqence...?
Merci à qui peut me renvoyer à des infos :wink:
Wadek
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
