Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: RECHERCHE SCHEMA
MessagePosté: Mer 06 Juil 2011, 20:21
Bonsoir à tous,
malgré de nombreuses recherches sur le net, je n'ai, pour l'instant, pas pu trouver d'infos ( entendez par là de schéma ) au sujet d'un ampli dont le descriptif, très synthétique, sur les sites AUDIOFOLIA et AUDIOTUB m'a rendu extrèmement curieux :shock: .
L'amplificateur ( sur base de tubes EC86 ) en question répond ( répondait ? ) au doux nom de ALCHEMY chez AUDIOFOLIA et PIANO chez LIVESOUND ( autrement dit AUDIOTUB ).
Si parmi vous ( ? ) certains peuvent m'aider dans cette quète, n'hesitez pas à me contacter, je serai très heureux de découvrir votre propos à ce sujet...
Amicalement
Rock :wink:
Simplicité et minimalisme
 Sujet du message: Re: RECHERCHE SCHEMA
MessagePosté: Mer 06 Juil 2011, 21:31
Peut-être ça :
http://www.audiotub.fr/site1.htm
Une fois sur le site Audiotub.fr :
Dans le Menu à gauche, aller sur "Doc technique",
Puis sur "Schéma électrique".
MessagePosté: Mer 06 Juil 2011, 21:33
à lire la description sur http://www.audiofolia.com/amplis.php tu n'as pas besoin de schéma il est "d'une simplicité biblique : aucun composant, ni condensateurs ni résistances, ne se trouve sur le trajet du signal
Personnellement je n'ai jamais trouvé la Bible simple, mais c'est moi qui le suis probablement. voire simplet.
Le reste de la description me fait fuir, mais je respecte parfaitement la diversité des goûts.
MessagePosté: Mer 06 Juil 2011, 22:36
Dans les cahiers de l'audiophile de la NRDS
un article complet avec schéma et quelques détails de construction
Mais je me rappèlle pas du numéro ni de l'année :oops: :oops:
Juste qu'il s'agissait du Cristal si je ne me trompe pas
la version à 2 EC86 en sortie
Tout le reste comme l'a bien dit Guy :mrgreen: tub18
si la mémoire me revient je poste
MessagePosté: Jeu 07 Juil 2011, 06:35
le lien "schema électrique" n'est, malheureusement, pas actif :(
Merci cependant à vous tous pour ces éléments de réponse.
Amicalement
Rock :)
Hoch a écrit:
Peut-être ça :
MessagePosté: Jeu 07 Juil 2011, 07:24
Si, Rochmandrake: il faut cliquer sur le bouton, pas sur le texte.
J'ai pu accéder au schéma sans problème. Je le mets en PJ
MessagePosté: Jeu 07 Juil 2011, 12:37
Le schéma disponible sur le site Audiotub.fr est un Single-Ended avec 8 triodes EC86 en parallèle.
Sur le site d'Audiofolia, l'Alchemy est décrit comme un Push-Pull à 6 tubes EC86 en parallèle par branche.
Le déphasage est assuré par un transformateur élévateur symétriseur en entrée.
Ces deux amplis n'ont de commun que la mise en parallèle d'EC86 en polarisation automatique.
Je n'ai aucun jugement à priori sur ce type d'amplis pour la bonne raison que je n'en ai malheureusement jamais entendu.
A priori, le circuit est simple et élégant avec une faible impédance au primaire du transfo de sortie (200 à 300 Ohms, à première vue), ce qui le rend moins critique, et l'EC86 est un tube intéressant pour sa linéarité, son facteur d'amplification de 68 et sa résistance interne de 5k. Contrairement au Lafon, l'alimentation est d'une grande simplicité et économie.
Rockmandrake envisage-t-il d'expérimenter ce genre de schéma ?
MessagePosté: Jeu 07 Juil 2011, 17:24
les remarques de Hoch me semblent pertinentes et je ne suis pas loin de partager son avis concernant le fait que le schéma transmis par Guy ( que je remercie au passage ) soit éloigné de celui auquel je souhaiterais avoir accès...
Reste que l'idée de réaliser cet amplificateur ( schéma à l'appui :x ) me parait séduisante compte tenu des particularités le concernant... Je ne l'ai, cependant, jamais écouté ( pas plus que son alter ego de chez Audifolia ) et ne puis, par la même, porter un jugement sur ses qualités musicales...
Si certains d'entre vous connaissent cet ampli pour l'avoir détenu ou plus simplement écouté, votre avis m'interesse également...
Amicalement
Rock :D
MessagePosté: Jeu 07 Juil 2011, 18:05
sasn vouloi rme déflier, le schéma que j'ai inséré est juste celui que l' ami Hoch avait indiqué dans son post du 6/7 à 21h30 :-)
MessagePosté: Jeu 07 Juil 2011, 18:59
Bonsoir Guy,
pas de souci ... Votre effort est louable et je l'ai apprécié tel qu'il se doit !
Amicalement
Rock :D
MessagePosté: Sam 09 Juil 2011, 09:43
Comme l'a indiqué Totof, la description du Cristal (8 x EC86 en Single-Ended) par Jean Hiraga dans les Cahiers de l'Audiophile se trouve dans la NRDS N°278 d'Octobre 2003 p 103-106.
Je dois ajouter que c'est grâce au lien mis vers le site d'Audiofolia par Guy que j'ai pu voir que l'appareil dont parlait Rockmandrake était configuré en Push-Pull et qu'auparavant j'avais donné le lien vers le schéma du Cristal sur le site d'Audiotub sous réserve (Peut-être ça).
Bon weekend.
MessagePosté: Lun 29 Aoû 2011, 23:04
bonsoir , j'avais fait une maquette du Cristal à partir du shéma paru dans l'article de la NRDS , avec des fonds de tiroir .(shéma dans lequel il y a une erreur : fuite de grille 475 Ohms au lieu de 475 k), avec seulement les deux tubes que j'avais en // . Le son était sympa , mais le niveau sonore trés faible . Du coup j'ai essayé la formule PP avec un transfo ligne de qualité correcte , le niveau sonore était à peine plus élevé .
dans cette configuration ,cet ampli a plein de qualités :
-On peut écouter la nuit à fond dans un immeuble sans problème pour les voisins .
- Le potar de volume devenant inutile , on peut le supprimer , toujours ça de moins dans le trajet du signal .
MessagePosté: Mar 30 Aoû 2011, 09:34
avec 474 ohm de fuite de grille, c'est normal non !
MessagePosté: Mar 30 Aoû 2011, 10:28
"avec 474 ohm de fuite de grille, c'est normal non !"
bonjour , c 'est quoi qui est normal ?
MessagePosté: Mar 30 Aoû 2011, 10:34
Bah, d'avoir un niveau 'confidentiel'...
