 Sujet du message: Eagle... Help !!!!
MessagePosté: Jeu 12 Mai 2011, 10:17
Bonjour !
J'ai un boulot que je dois réaliser sous Eagle et je suis à la rue :(
Y aurait-il un utilisateur "expérimenté" dans le coin ???
Merci Merci Merci !!!
 Sujet du message: Re: Eagle... Help !!!!
MessagePosté: Jeu 12 Mai 2011, 11:11
Je sais pas si ça répond mais y'a un tuto français qui permet de démarrer :
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/do ... gle_fr.pdf
guy
MessagePosté: Jeu 12 Mai 2011, 11:30
Pour le démarrage c'est bon.
J'ai des trucs que je faisais facilement sous Kicad et que je n'arrive pas à faire aussi bien sous Eagle. Genre la mettre un frein thermique sur un via, reprendre une piste par son milieu...
MessagePosté: Jeu 12 Mai 2011, 16:36
Salut Wismerhill
J'ai quelques notions sous Eagle
C'est quoi tes soucis :?:
MessagePosté: Ven 13 Mai 2011, 17:48
Merci !
Je t’enverrais un MP semaine prochaine. Là c'est WE :D
MessagePosté: Ven 13 Mai 2011, 17:54
Pas de soucis
Tu n'hésite pas hein :wink:
Même ce weekend je te réponds dès que j'ai soit le temps soit la réponse
Bon weekend
MessagePosté: Jeu 19 Mai 2011, 09:42
J'ai trouvé pas mal de réponses sur le net mais là j'en ai une !
Comment on fait un schéma sur plusieurs pages ?
Merci :)
MessagePosté: Jeu 19 Mai 2011, 17:20
Merci :)
Bonjour Wismerhill
avec une version officielle ou officieuse de Eagle
tu as accès a plusieurs couches sur les PCB et plusieurs
pages pour les schémas
Sur le schéma en cour en haut de ton écran tu a un bouton qui te permet
de passer du PCB au Schéma en cliquant
en mode schéma juste à sa droite tu as une boîte de sélection marqué "1/1"
tu l'ouvre et tu choisi new
tu devrais avoir après 1/2 et 2/2
petite copie d'écran ci-joint
MessagePosté: Jeu 19 Mai 2011, 17:24
Merci je vais regarder de ce coté.
Est-ce qu'il est possible de cliquer sur un composant sur le schéma et de l'avoir en surbrillance sur le PCB ? Et inversement ?
A qoi sert l'icone "oeil" et "mark" juste dessous ?
MessagePosté: Jeu 19 Mai 2011, 17:40
Mark je sais pas je m'en suis jamais servi mais il me semble avoir lu
quand cliquant sur un signal tu vois toutes les connexions a ce signal du moins sur les PCB
mais oeil oui sur un PCB par exemple ça mais en surbrillance le composant ou on clique
et en bas de l'écran tu as le nom le package de dito
Et sur les chéma par exemple en clicquant sur une 6F12P (partie triode) tu obtiens en surbrillance
son chauffage et sa partie pentode , pratique pour connecter les signaux quand tu
as plusieurs fois le même tube
A plus je vais courrir
MessagePosté: Jeu 19 Mai 2011, 17:47
Ok, j'etais pas loin avec l'oeil.
Merci, bonne balade.
MessagePosté: Mer 01 Juin 2011, 20:57
Encore une question :-)
Quand on ouvre un PCB sous Eagle, les plans de masses sont affichés juste par leurs contours.
Si on clique sur "Ratsnest" les plans de masses sont remplis.
Comment faire pour les vider sans avoir à fermer le PCB et à le réouvrir ?
Merci !
MessagePosté: Mer 01 Juin 2011, 22:16
Salut Seb
Tu clique sur le bouton outil "Ripup routed tracks to airwires"
Voire la capture d'écran le bouton de droite en relief
et ensuite tu clique sur ton plan de masse pour le remettre en pointillé
MessagePosté: Mer 01 Juin 2011, 22:30
Nickel ! Merci Totof :D
MessagePosté: Jeu 02 Juin 2011, 06:00
Bonjour Seb
De plus si tu veut re-router un signal manuellement
avec cet outil tu remets en "airwires" et avec celui à ça gauche
tu re-route en selectionnant la couche au choix
Autre astuces au lieu de remplir le polygone par du plein tu peut le remplir
par des carrépour formé des croissillons
Click droit sur ton polygon et dans le menu déroulant "Polygon Pour"
tu choisi Hatch
Comme la capture d'écran ci-jointe
Bonne journée à toi
