Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Alimentation préampli à tubes 6sn7
MessagePosté: Ven 25 Fév 2011, 17:54
Je suis en train de construire un préampli à tubes, et suis à la recherche d'un shéma d'alimentation qui convienne. Le pré en question est composé d'un étage RIAA à base de 6sl7 version CARIOU (hors série EP) et d'un étage ligne à base de 6sn7 avec transfo de sortie . J'ai déja fait des essais avec une alim faite avec les moyens du bord. On peut considérere que la consommation de l'étage ligne est de 40 ma sous 300 volts, pour le RIAA je ne sais pas trop, mais cela m'étonnerai que cela fasse plus de 40 ma. Au total, on dira 80ma . Je voudrai faire une bonne alim . Que pensez vous d'un redressement par valve EZ81 d'un transfo qui aurait les caractéristiques suivantes:
- 300-0-300 volts 100ma pour la HT
- 6.3v 1.5 A pour le filament de la EZ81
-8,5 volts 3 A pour les 6SN7 et 6SL7 , sachant que je régule la tension redressée avec un LM338.
Je ne suis pas figé sur ces principes et tensions,et j'attend de l'aide pour savoir si je suis sur la bonne voie. Notre ami commun ERATO attend que je lui donne le feu vert pour commencer le bobinage d'un transfo d'alim.
A vos propositions les gars!!! Je suis tout ouie!!! Normal quand on aime la musique... :mrgreen:
Merci d'avance et bonne soirée
Yann
 Sujet du message: Re: Alimentation préampli à tubes 6sn7
MessagePosté: Ven 25 Fév 2011, 18:29
R.Cariou doit bien proposer un schéma d'alim, pourquoi veux tu en changer ?
Si tu insistes pour un redressement à tube, utilise plutôt un pont hybride:
Suivi d'une régulation dans ce style:
http://www.dissident-audio.com/RegulHT/Regul.html
MessagePosté: Sam 26 Fév 2011, 08:02
yann35 a écrit:
Je suis en train de construire un préampli à tubes, et suis à la recherche d'un shéma d'alimentation qui convienne.:mrgreen:
Yann
Bonjour Yann
Je peux te garantir que l'alim qui est dans le préampli CONVIENT PARFAITEMENT ! :D
Ce qui en sort est du courant de batterie! :mrgreen:
René
MessagePosté: Sam 26 Fév 2011, 12:58
Ne crie pas comme ça !
MessagePosté: Jeu 03 Mar 2011, 20:29
Salut René,
Je te crois sur parole!! Le seul soucis, c'est que ,comme tu l'auras remarqué, mon préampli est un mélange du tien et d'un projet perso. Certes, la partie phono est signée CARIOU, mais le reste ,partie ligne, commutation de sources, est signée... bon, je ne dirai pas Yann, ce serai mentir, mais, c'est un gros mélange de shémas qui m'interessent. Ce que j'aimerai, c'est quand même avoir une montée progressive de la haute tension afin de faire durer mes tubes . Voila!! c'est un point important du cahier des charges que je ne voudrai pas éliminer. Mais si vous avez des idées, je suis preneur.
A+ et merci.
yann
MessagePosté: Jeu 03 Mar 2011, 21:42
Régulation avec application progressive de la haute tension : http://www.dissident-audio.com/RegulHT/Regul.html
MessagePosté: Jeu 03 Mar 2011, 22:04
Source de courant!!! Ballaste!!! franchement, même si cela est sans doute trés performant, je ne comprend pas tout!!! Quel est le transistor ballast? Quel est celui qui est "source de courant constant"? J'avoue que je ne comprend pas bien!! Yves, pourquoi faire un redressement mixte? Les valeurs choisies pour mon transfo paraissent elles coller?
HELP!!! :(
Yann
MessagePosté: Jeu 03 Mar 2011, 23:03
C'est dit dans la première phrase:
Il s'agit d'une régulation série utilisant une source de courant (Q1 et R1) pour forcer une tension constante aux bornes de le résistance R. Cette tension est appliquée à la grille du ballast (Q2).
Parce que ça évite de faire travailler le transfo tantôt sur une patte, tantôt sur l'autre. Mais ce n'est qu'une suggestion !
Pourquoi 8,5V 3A ?
Chaque tube consomme 0,3A, combien en as tu en tout ?
MessagePosté: Jeu 03 Mar 2011, 23:22
J'ai 2 6sn7 et 3 6sl7. Si je ne m'abuse, cela fait 2.1 A pour les 5 tubes, auquels je dois rajouter un peu pour la commutation des sources par relais , et là, franchement, je n'ai aucune idée de la consommation. Je pensais qu'avec 3 A je restais suffisamment large pour ne pas faire chauffer le transfo . D'autre part, la tension de 8.5 volts est dictée par le fait que je régule l'alimentation des filaments. Je préfère avoir un peu plus, pour pouvoir faire travailler le régulateur (un LM338) dans de bonnes conditions. J'ai déja eu l'occasion d'essayer de redresser et réguler une tension de 6.3 volts, et c'est trop juste, ça ne marche pas . Je crois qu'il faut une petite marge pour que le régulateur fasse son office. Pour l'alim HT, j'avais, il fut un temps, essayé l'alim de Jérome Gest parue dans LED, et c'était pas mal! C'était (déja) sur un pré CARIOU, et sur un KTR . Je trouve que le shéma de cette alim ressemble un peu à ce que tu me proposes Yves. Aprés, te dire si cela ressemble juste ou si c'est copie conforme :shock: j'en serai bien incapable :mrgreen: .
yann
MessagePosté: Ven 04 Mar 2011, 07:58
Bonjour Yann
Tu peux faire un truc à la russe ou à l'allemande mod ancien et indestructible. Sur le TA comme il y a de la place pour mettre des cosses, tu mets 6 secondaires HT et un rotatif à 7 positions- 1ère position 0 volt. Et puis tu incrémentes par exemples tous les 50 volts selon le principe suivant :
08H00 mise sous tension -chauffage
09H00 mise sous HT 50 volts
10H00 mise sous HT 100 volts
11H00 mise sous HT 150 volts
12H00 mise sous HT 200 volts
13H00 mise sous HT 250 volts
14H00 mise sous HT 300 volts
15H00 début d'écoute de la musique.
A la fin de ton audition, manip inverse :mrgreen:
Tu peux réduire les temps de montée en tension mais cette méthode étaient utilisée autrefois sur des émetteurs embarqués .... dont les tubes claquaient avec les changements de tensions aléatoires. Rien n'est parfait en ce bas monde.
Sinon plus simplement tu peux utiliser la tempo de Patrice que j'ai modifiée pour du 6,3 volts et pour laquelle j'ai un CI si cela t'intéresse. :D
Cdlt
MessagePosté: Ven 04 Mar 2011, 09:59
:lol: Excellent René!! Il va me falloir un sacré selecteur :mrgreen:
yann
MessagePosté: Ven 04 Mar 2011, 16:12
yann
Et encore je t'ai proposé un modèle simple, tu peux aussi mettre un modèle électronique programmé et rester devant pour surveiller si ça fonctionne bien. C'est un peu plus cher :mrgreen:
MessagePosté: Lun 07 Mar 2011, 13:36
J'ai finalement commandé mon transfo à Charly avec les tensions suivantes:
230 volts au primaire
Au secondaire: 280-0-280 volts 100 ma
0- 6.3 volts 1.5 A pour la valve EZ80 ou 81
0- 8 volts pour le chauffage des 2 6SN7 et 3 6SL7 , ainsi que le circuit de commutation de sources.
J'ai préféré diminuer un peu au niveau de la haute tension, pour ne pas avoir à la faire chuter de trop aprés redressement pour obtenir les 300 volts de mon montage.
J(espère ne pas m'etre trompé dans ces valeurs :?
yann
MessagePosté: Lun 07 Mar 2011, 19:07
Il y a aussi le modèle français pour coureur cycliste en retraite (qui doit écluser rapidement son stock restant d'EPO ...)
Il faut un vélo monté sur support d'appartement
Une bonne "vingt- cinquaine "de dynamos 12 volts (anciens modèles à balais) montées en série tout autour de la roue "motrice"
Un chronomètre
Un tachymètre en Km/h branché sur la roue arrière
Mode d'emploi :
Enfourcher le bicycle et commencer à pédaler
Stabiliser sa vitesse à 35 Km/h et allumer le chauffage des tubes
Enclencher la première dynamo et continuer à maintenir le rythme
10 minutes après, enclencher la seconde dynamo,
10 minutes après, enclencher la troisième dynamo
et ainsi de suite toutes les 10 minutes jusqu'à la dernière dynamo ...
Avantages :
On peut réguler son effort en dosant le nombre de comprimés d'EPO à prendre en fonction du degré de fatigue
La montées en (haute) tension est progressive par paliers de 12 volts
Ce type de dynamos anciennes se trouve assez facilement en brocante à vil prix
On peut ajuster exactement la tension HT en modulant sa vitesse de pédalage
Comme les dynamos sortent du continu, pas besoin de diodes de redressement
Un simple filtrage RLC série/ parallèle (du 3ème ordre bien-sûr) permet de parfaire la "tronche" du courant de sortie afin d'éliminer les bruits de commutation des balais de dynamo
C'est plus écolo qu'un transfo et ne pose pas de problèmes d'orientation pour éviter la ronflette
Ah ... quelle bonne idée citoyenne !
On dit merci à Daniel :oops:
MessagePosté: Lun 07 Mar 2011, 21:07
OOOOOOOOOOOOOOOO boudiou c'est que j'suis point sportif ma!!!! Vindju ça va ét dur!!!
