 Sujet du message: Ampli 6BL7 en sortie
MessagePosté: Mer 03 Nov 2010, 13:13
salut à tous,
quelqu’un sait comment sonnent ces lampes en sortie car j' ai lu cet article :
http://www.novotone.be/index.php?option=com_content&view=article&id=82:projet38&catid=26:projets&Itemid=34
Et je le trouve vraiment rétro à souhait et finalement facile à faire, facile d'approvisionnement et pour pas trop cher semble-t-il.
Merci de vos avis.
Serge.
 Sujet du message: Re: Ampli 6BL7 en sortie
MessagePosté: Mer 03 Nov 2010, 17:58
Je m'étais arrêté il y a quelques temps sur ce schéma, tenté par l'expérience. Après quelques heures de calcul, il semble que ce tube ne soit pas bien adapté à l'audio. Il ressemble à la 12BH7 de loin, mais génère beaucoup de distorsions et reste modeste en puissance.
Cela dit, pas fait l'essai en PA mais j'ai utilisé la 6BL7 en Driver. Je l'ai abandonnée cause mauvais son et remplacé par des 12BH7.
La 12BH7 est typiquement un tube de télé. Critiquée aussi par Mr Morgan Jones à cause de sa distorsion.
Donc avis plutot négatif sur le tube.
Le schéma dont vous parlez est plutôt bien, comme tout ce que propose Mr Van...Novotone.
Ca peut compenser. Certains disent que c'est le schéma qui fait le son....et je ne les contredirais pas.
Pascal B
MessagePosté: Ven 05 Nov 2010, 10:55
Rebonjour,
Correction : Je voulais dire, la 6BL7 est typiquement un tube de télé....
Cela dit, le schéma est excellent et le look retro aussi.
MessagePosté: Ven 05 Nov 2010, 19:07
ça doit sonner un peu quand même vu les compétences du gars, et il me semble avoir vu d'autre schémas sur le net. Je vais essayer de les retrouver.
Merci.
MessagePosté: Dim 07 Nov 2010, 00:33
virtualserje a écrit:
salut à tous,
Merci de vos avis.
Serge.
Aucune idée de ce qu'il donne en sortie, mais je l'utilise en driver SRPP pour un SE845 et j'en suis très satisfait, bien meilleur au niveau qu'un double SRPP 6SN7 (celui utilisé par Françis Ibre) ; les ambiances sonores, petites reverbes sont nettement plus audibles, l'image sonore plus précise et la dynamique supérieure
D'après ce que j'ai pu lire, il faut l'utiliser sous 20/25 mA minimum, en dessous la distortion remonte et la sonorité est moins bonne. mais comme toute lampe, mieux vaut faire une droite de charge en plein milieu des courbes. Sinon dans le même genre, avec moins de gain, plus de courant possible et plus linéaire, il y a la 6BX7.
Diafan et vapkse utilisent la 6BL7 visiblement avec bonheur :
viewtopic.php?f=60&t=5422&hilit=6BL7
viewtopic.php?f=60&t=5332&p=56915&hilit=6BL7#p56915
viewtopic.php?f=60&t=4999&p=51526&hilit=6BL7#p51526
MessagePosté: Dim 07 Nov 2010, 19:23
Bonsoir, Philippe et les autres
Oui, je confirme.
Le tube 6BL7 est parfait à condition qu'il travaille sous un courant suffisant.
Le 6BX7 est effectivement encore mieux, mais un poil moins courant et un peu plus cher.
MessagePosté: Lun 08 Nov 2010, 14:38
Puisque vous êtes quasi unanimes pour défendre cette jolie loubarde, je vais peut être retenter un essai.
En ce qui concerne mes essais, je l'utilisais en SRPP avec, comme charge des EL41 en triode, 700V d'alime pour un swing de l'ordre de 200 Vc (400 Vcc), afin de driver un final en charge cathodique.
Voualà.
MessagePosté: Lun 08 Nov 2010, 14:41
Quant à moi, je n'ai qu'une seule expérience de la 6BL7.
Je l'ai utilisée en suiveur cathodyne pour attaquer un tube 211 en single ended.
Ce n'est pas forcément le meilleur moyen de se faire une idée précise, mais j'en suis content.
