En ce vendredi ensoleillé, j'ai fini la version 1.1 du convertisseur avec le transfo que Charly m'a fait au petits oignons (du Gard).
Donc pour la partie alim, ça donne ça :
Capture.png [ 11.59 Kio | Vu 4244 fois ]
C'est que ... au moment où on a attaqué l'alim avec Vins, on avait pas de DN3545
donc on a fait avec un MJ350
Bref, ça sort du 220V continu droit comme un horizon en pleine mer.
Capture2.png [ 19.71 Kio | Vu 4244 fois ]
Dans le schéma ci dessus :
Les diodes ajoutées à la gate de l'IRF et à la g2 de la pentode ne sont là que pour éviter à LTSpice de planter lors de la mise sous tension, les valeurs deviennent très brièvement négatives et il aime pas. La R15 n'est là que pour simuler la consommation de courant d'un deuxième canal. C10 de 2µF sont des MKP de 1µF que j'ai ajouté à l'arrivée de la HT sur chaque charge d'anode des pentodes (1 par canal donc).
Changelog :
Pour accompagner l'augmentation de la HT, la charge d'anode de la pentode est passée à 2,7kΩ (3W) et la charge de drain du mosfet à 27kΩ (1W). Ça donne plus de «gain» ... plus de pêche et ça contribue à mieux différencier les instruments, c'était une petite frustration sur le montage précédent et ça donnait envie d'envoyer du watt. Du coup on se rapproche des 2Vrms en sortie avec une scène plus présente.
Le condo de liaison inter-étage est passé de 100nF à 220nF ... la simul me donnait beaucoup moins de déphasage dans le grave pour cette valeur et c'est vrai, les basses sont plus nettes.
Qu'est ce que ça donne à la mesure ?
Le bruit d'alim a reculé de 10dB
et passe à 70dB sous le signal donc un SNR d'environ 70dB. La THD est toujours très bonne, elle va de -70dB à basse fréquence à moins de -100dB (plus mesurable) au delà de 10kHz. -85dB à 1kHz.
Voila ... plus qu'à mettre tout ça dans une boite et j'en reste là pour le C-I/V
honnêtement, ce truc, c'est concert à la maison tous les jours, j'ai même des amis qui s'invitent à prendre le thé
PS : je veux bien que qqun mette à jour le schéma sur Desselec ... s'il vous plaît
