Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: xlr-SRPP-PP6AS7
MessagePosté: Dim 10 Fév 2008, 16:49
Salut (le titre est peux être a revoir)
c repartie ......tou le matos est la.........le chaudron a soudure est sur le feux :lol:
le schema :
http://ezza.free.fr/music/xlr-SRPP-PP6A ... -mci5.jpeg
des erreurs.....modif...........avant le grand saut :shock:
.........fin du projet .....dans 2semaines ...........A+
MessagePosté: Dim 10 Fév 2008, 21:23
rajouter des R d'une centaine d'ohms entre les enroulements et la masse des 6v3 pour faire un point milieu si il n'y en a pas sur le transfo.
MessagePosté: Dim 10 Fév 2008, 21:37
.......jour benou
tu parle des 6AS7.............vraiment util pour les 6AS7 :?: :oops:
merci...........A+
MessagePosté: Dim 10 Fév 2008, 21:42
ça ne peut pas faire de mal et deux R de 100 ohms sur le socondaire 6v3 ça coute pas grand chose 8)
MessagePosté: Lun 11 Fév 2008, 09:25
Je regarde le schéma depuis un moment et je me demande bien combien fait HT B ? Car je n'ai pas de transfo qui correspond à celui du schéma et il va falloir que je transpose....
merci
marc
MessagePosté: Lun 11 Fév 2008, 09:41
Salut Marc,
HTA : 400V, dans les 2 mA par canal.
HTB: 200V, 150mA par canal.
MessagePosté: Dim 17 Fév 2008, 16:51
pas facile la menuiserie .......avec seulement un opinel et une équerre :cry:
un debut
http://ezza.free.fr/music/xlr-SRPP-PP6AS7/cap01.jpeg
simulacre de montage
http://ezza.free.fr/music/xlr-SRPP-PP6AS7/cap02.jpeg
http://ezza.free.fr/music/xlr-SRPP-PP6AS7/cap03.jpeg
pourquoi en bois........pour les champ magnétique des transfos
terminé les ponts magnétique :shock:
ps: il me reste les cotés a débité :twisted:
MessagePosté: Lun 18 Fév 2008, 13:17
type de composants et mesures
R13 : 4x 1,8k en 3w ......ou 450ohms en 10w :?:
R7 et R8 : 1,2k ........ou une de 600ohms en 3w :?:
" rajouter des R d'une centaine d'ohms" .......Okai 2x100ohms sur le chauffage des 6AS7..........merci Benou1 :!:
merci............et A+
marc
ps:(des remarques comme quoi je ne rajoute pas mon prénom .....voila)
MessagePosté: Mer 20 Fév 2008, 17:42
.........jour
bon ......pour la recherche de la resistance idéale ......imposible ....valeur normalisé il faut composé avec..........rah :evil:
pour la résis. de cathode des 6AS7 "les R13"......vas pour 4x 1,8k
des bobinées vitrifiée ou cémentées en 5w (non inductive.....util ??)
pour R7 et R8 2x1,2k en couche métal de 2W (conso de l'étage 10ma?)
pour les résistance du filtre CRC d'alim........mettre un type de résistance selfique (des bobiné céramique ) :?:
utilité de la capa C3 ....découplage .....donc une chimique polarisé :!:
......merci et A+
MessagePosté: Mer 20 Fév 2008, 18:39
Et crois tu que ce soit par hasard ?
Sur le châssis, il y avait des 470 non inductives (à monter sur un radiateur).
Pour les cathodes des 6AS7 !
C3 : polypropylène.
Toutes les autres résistances sont des 2W couche type PR02 ou 3W (quand spécifié) type PR03.
http://www.electronique-diffusion.fr/in ... th=99_1148
Ligne 3, colonnes 2 et 3.
MessagePosté: Mer 20 Fév 2008, 19:30
suis vraiment neuneu :twisted:
"il y avait des 470 non inductives ".......il sont toujours la
par sécurité je prenais les valeur du schéma " a la lettre" pour pas avoir de surprise ( 4/1,8k = 450ohm ).........mais si tu me dit que les 470 c bon...je récup
"C3 : polypropylène" ......1uF / 450v .........okai.
"Toutes les autres résistances sont des 2W couche type PR02"
oui en page 2.4 de leur catalogue .........mais pour l'entrée j'avais mis sur ma liste des PRO1 /1W.....et peut être des 1/2w
mais je vais suivre tes conseil
electronique-diffusion .....ex BERIC a malakoff .....bonne boutique 8)
et de bonne affaire en surplus .....distorsiometre HM8027 en baise a 270€
mais pas spécialisé sur les AmpliTubes ......pas de self-BF...capa chimique pas de stock ....."zut manque un s baise"
merci Yves
ps: C3 ....elle est la pourquoi :?:
MessagePosté: Mer 20 Fév 2008, 19:39
En théorie, C3 ne sert à rien !
En pratique elle absorbe les innévitables différences de courant dans le PP (jamais parfaitement symétrique) pour les fréquences élevées là où les chimiques ont déclaré forfait.
Ca marche sans, tu constateras peut être, un "eclaircissement" des aigues.
Dans tous les cas, ça ne gène pas !
MessagePosté: Mer 20 Fév 2008, 19:54
C3......Okai
bon la liste des éléments passif est faite
reste plus que les valeur tension/courant du montage pour un control a la mis en route..........si ta un moment.....pas urgent.....rAh.. la mis sous tension :(
"fin du projet .....dans 2semaines".............heu 4 semaines .....:oops:
reu:...erreur c pas des semaines ..........mais des mois :lol:
MessagePosté: Mer 20 Fév 2008, 22:13
J'avais pas vu, C7 et superflu si tu mets C3 et vice et versa !
Directement entre le PM du transfo de sortie et le pied des résistances de cathodes de chaque 6AS7.
Quand à C5, c'est plus que cosmétique ;)
MessagePosté: Mer 20 Fév 2008, 22:28
Ola....... :lol:
embrouille ......
:arrow:
Utilisateurs parcourant ce forum: virtualserje et 34 invités
