 Sujet du message: Push-pull de 6B4G
MessagePosté: Mer 04 Aoû 2010, 17:47
Chose promise, chose due.
J'ouvre un fil sur cet ampli pour éviter de mélanger différents sujets.
J'avoue que je n'ai pas eu le temps de me replonger dans cet appareil pour faire des mesures.
Je ne l'ai même pas vraiment écouté sauf lors de notre grand messe en Ardèche.
Ça va venir. Je pensais que quelques jours de congés m'auraient permis d'avancer, mais tout semble se liguer pour me retarder.
Voici déjà des photos de la construction, ainsi que le schéma.
Ce schéma est susceptible de modifications quand je ferai mes mesures.
Il manque aujourd'hui la valeur de la petite capa de contre-réaction: elle n'est pas montée pour le moment.
D'autres explications suivront...
 Sujet du message: Re: Push-pull de 6B4G
MessagePosté: Mer 04 Aoû 2010, 19:34
Diafan ??.. DIAFAN :shock: ...... c un constructeur ? .... une entreprise ?
c du boulot au Laser sur table anti-sismique pour un travail z'o micron
salut Diafan
super boulot .... du haut de game ...... gamme
c du 100% aluminium ( non magnétique)
quelle type de grille pour le fond du boitier ?
( ventilation)
Apluch
MessagePosté: Mer 04 Aoû 2010, 19:55
ezza a écrit:
... c du 100% aluminium ( non magnétique)
( ventilation)
Une plaque d'aluminium d'épaisseur 1,2mm percée de trous diamètre 12mm aux endroits voulus.
La surface totale des trous est à peu près égale à celle des fentes d'aération des capots supérieurs.
MessagePosté: Jeu 05 Aoû 2010, 11:57
Heureusement que je suis assis, vraiment impressionnant tub30 tub30 tub30
Respects!
Je comprends mieux, c'est le grand luxe pour le réglage de la polarisation!
Tristan
Au lieu de maudire l'obscurité, allume une chandelle... (Lao-Tseu)
MessagePosté: Dim 08 Aoû 2010, 13:20
:shock: :shock: c'est du travail d'artiste :shock: :shock:
moi j'avance doucement sur le mien sur le schéma TOTOF, par contre j'ai un petit doute sur la connection du chauffage des triodes car c'est la première foie que j'en utilise , si j'ai bien compris la cathode sert également de chauffage tub13 , je peux donc connecter mon 6,3v alternatif au bornes 2 et 7 , c'est ce qu'on appelle le chauffage direct ? , pour les 6J51P c'est du chauffage indirect Bornes 4 et 5 ? , pour les diodes Zener je n'arrive pas à les trouver
MessagePosté: Dim 08 Aoû 2010, 17:24
Salut Lionel83
Oui pour le chauffage c'est bien ça
Pour les zéner tu veut dire quoi ?
MessagePosté: Dim 08 Aoû 2010, 19:52
Salut TOF , excuse mes questions idiotes mais je veux ètre sur de tout bien comprendre , pour les zeners je veux dire que je n'arrive pas à trouver les ref que tu donnes sur les différent sites de composant tub13
MessagePosté: Dim 08 Aoû 2010, 20:01
"J'ouvre un fil sur cet ampli pour éviter de mélanger différents sujets" ...... :D
MessagePosté: Dim 08 Aoû 2010, 20:18
Chez qui peut on faire faire un aussi joli châssis? Ce doit être assez onéreux.
Cordialement,
André.
MessagePosté: Dim 08 Aoû 2010, 21:05
1° Ezza a raison pour Lionel83 pose tes question dans ton post d'origine
pour le zéner dans la ccs soit les cathodes des 6J51P tu met
une zéner 0.6Watts 3.3 volts , ce qui est un modèles courant
pour la zéner dans l'alim régulée tu met une 0.6Watts 9.1 volts tout aussi standard
Voilà pour Lionel83 ici
2° pour Perou, faut lire un peu sacrebleu
Diafan est un DIY intégral il fabrique ces propres
châssis avec ces outils
Voir sa page perso pour zieuter son atelier ( il me donne envie )
MessagePosté: Lun 09 Aoû 2010, 18:26
Bonsoir, André
Cordialement,
André.
Malgré ce que dit Totof, il y a un moyen de faire faire un châssis comme le mien.
En fait, j'utilise le petit soft de dessin de Schaeffer pour préparer le boulot (je ne suis pas le seul sur ce forum...).
Après, deux solutions: soit tu fais comme moi, c'est à dire que tu usines des plaques d'alu, soit tu envoies tes fichiers à Schaeffer et tu reçois 10 jours après les plaques d'alu toutes usinées (c'est beaucoup plus cher, mais la qualité est là).
Ce qui sera quand même incontournable, c'est la coupe, le perçage et le taraudage des carrés d'alu qui tiennent l'ensemble. Je ne pense pas que Schaeffer fasse ça.
http://www.schaeffer-ag.de/index.php?id=97&L=2
