 Sujet du message: Régule d'ecran cramée
MessagePosté: Lun 10 Mai 2010, 18:22
Après deux ans de bons et loyaux services mes régules d'écrans m'ont lâchées, me gratifiant d'une lumière bleue du plus bel effet dans les tubes. C'est arrivé dix secondes après la mise sous tension.
Voici le schéma avec les valeurs que j'ai utilisées pour une voie de 6L6:
Une piste à suivre ?
Merci.
Rapporter le message
 Sujet du message: Re: Régule d'ecran cramée
MessagePosté: Lun 10 Mai 2010, 18:46
Elle a peut être simplement servi de fusible ?
La panne d'origine est très probablement ailleurs :(
MessagePosté: Lun 10 Mai 2010, 19:57
J'en avait bien peur....1K 2W qui crame à cet endroit...
Bon je vais voir. Merci.
MessagePosté: Lun 10 Mai 2010, 21:29
Ca n'aurait pas fait de feu d'artifices dans les tubes !
Je crains que les tubes eux mêmes soient à l'origine du PB.
MessagePosté: Mar 11 Mai 2010, 11:39
Bien vu !
Après contrôle du câblage où je ne voyais rien d'anormal c'est G1 G2 qui sont en court-circuit dans un tube. Surement la faute à pas de chance.
Sinon pour la régule, je refais la même ? Ou y'a-t-il mieux à faire ?
MessagePosté: Mar 11 Mai 2010, 14:01
Cette régul est suffisante pour cet usage.
Méfie toi d'un effet "boomerang" du style:
La régul a cessé de réguler (par exemple zéner coupée) ce qui a tué un tube lequel s'est vengé en se mettant en court circuit cramant à son tour la résistance !
Voilou !
MessagePosté: Mar 11 Mai 2010, 15:42
OK. Je vais vérifier tout ça.
Merci.
