 Sujet du message: oscillo et cabasse
MessagePosté: Lun 19 Avr 2010, 17:19
J'ai révisé deux blocs pro cabasse, à base d'el 520 en ultra linéaire sur une charge de 3k2 PaP.
la polar auto se règle à -21 V, -20 V, et la HT est de 320 V... en dessous de cette polar les plaques rougissent... A ce réglage j'ai un débit de 50 mA par tube.
Seulement comme les blocs ont été bricolés, et que la HT ne comprend aucun crc, mais un seul condo 50+50µF mis en //...
Auriez vous des idées?
Comment ce servir de ça... quel en est l'utilité, et comment l'interpréter?
Une petite mesure...Image
La trace verte est prise sur une résistance de 10 ohms en sortie.
J'arrive à 7 watts seulement avant disto...
 Sujet du message: Re: oscillo et cabasse
MessagePosté: Lun 19 Avr 2010, 17:22
PS, très pratique le DSO, mais seulement 35V en entrée...
MessagePosté: Lun 19 Avr 2010, 17:34
Salut David
pour ton analyseur de spectre étire l'image de 0 a 12 khz pas de 0 à 60khz
tu devrais voir apparaître un dégradé d'harmonique
pour tes 35 v en entrée une sonde d'oscilo 1x et 10x et tu peut faire rentré du 350 volts
soit 10x 35 volts
Bon début en tout cas
C'est l'oscilo que tu avait achetez sur la baie tub13
MessagePosté: Lun 19 Avr 2010, 17:58
Vivi, c'est bien le bestiaux...Sympas, compact et facile à ranger.
On peut pas faire un SE de 845 comme ça pour ma femme ? :wink:
1 Ok je réduit la BP, mais je dois envoyer quoi sur l'entrée de l'ampli ?
2 pour les disto d'intermodule, un transfo pour doner du 50 hz, 'atténué avec des résistances' et associé à mon géné, une seule voie vous semble t'il correct ?
3 Enfin comment mesurer la BP passante ?
J'en aurais d'autres...
Pour les sondes, oui le kit fournis deux sondes X1, et X10 chacunes...Sinon un réseaux de résistance devraient pouvoir atténuer les signaux plus forts en tensions...( mes projets débiles demandent à pousser vers 400 et plus, et que penser d'une 845 :shock: avant son transfo)
MessagePosté: Lun 19 Avr 2010, 19:08
houla houla David
T'emballe pas tub15 tub15 tub15
pour la THD il est d'usage , je crois :oops: :oops: :oops: , d'envoyer du 1 Khz
et de relevé le taux le plus élevé de H2 ( 2Khz ) ou H3 ( 3 Khz )
ce qui donne grace à la conversion des dB en % , le taux tant recherché
le lien de la page pratique de Yves07 ( on dit merci à Yves07 pour cette page tub18 tub18 tub18 )
http://www.sengpielaudio.com/Calculations03.htm
ou direct pour les fainéants http://www.sengpielaudio.com/calculator-thd.htm
Pour la disto d'inter-modulation regarde plus tôt là http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=3791&p=88096#p88096
Biensûr voir Yves07 pour plus de détails :oops:
Pour mesurer la BP tu te sert de ton analyseur de spectre et tu envoi un signal qui balaye de 10 Hz à 100000 Hz pour voir apparaître ta BP
Chez mon scope PC ça s'appèle "Circuit Analyseur"
Pour ta femme je m'inquiète pas , AMHA converti tes filles et elle suivra
moi j'ai converti ma femme en lui passant les CD qu'elle aime
là en ce moment même Christophe Maé ( on trace la route )
Ps si ça t'intéresse il existe un PCB "petit" du DA93 pour générer les 2 fréquences pour IMD , lit le post
MessagePosté: Mar 20 Avr 2010, 19:12
Bonsoir David
Voici un lien qui m'a beaucoup appris , et encore j'ai pas tout compris
car je suis très , (ou trop bête vu ma formation de départ qui n'est pas du tout électronicien ) obnubilé par ma soif de connaissance
Bref cela te permettra comme a moi , je pense, de comprendre a quoi sert un oscillo
http://www.cfp-radio.com/documentations/Sylvania-scope.pdf
MessagePosté: Mar 20 Avr 2010, 19:35
Merci.
MessagePosté: Mer 21 Avr 2010, 07:39
Bonjour Yves et Totof. Encore de bons liens.. Merci Totof.
Je vais ouvrir un thème qui m'est cher : La métrologie ! RV là dessus pour pas vous polluer trop.
Pour la mesure du THD,je crois que l'usage de faire la mesure à 1000 Hz est une approche plus marketing que 'scientifique'. A 1000 Hz, milieu de la bande traitée (en échelle log) tous les amplis marchent bien (ou presque !), les signaux carrés bien carrés et la THD minimum.....
Et puis, c'est vachement compliqué pour la DIM....contre laquelle j'applique les remèdes suivants : Réserve de puissance, multi amplification, haut rendement.
Allez, je me mets au boulot. A plus.
