Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: PP 60W 6550 (LED n°169)
MessagePosté: Mer 29 Juin 2005, 16:30
bonjour
quelle modif faire à ce schéma:
http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/ ... 7eh60w.htm
pour que ça devienne un ampli tout court ( de puissance).
merci, de votre temps précieux et de vos réponses.
pc
MessagePosté: Mer 29 Juin 2005, 16:36
Membre Actif
c'est quoi la question ? :shock: :shock:
c'est un ampli "tout court" que tu as sous les yeux ! si c'est le reglage de volume qui te chagrine, tu le vires en reliant directement l'entée à la 4.7K.
Gg
MessagePosté: Mer 29 Juin 2005, 16:48
houla, plus vite que la musique.
quand je vois un potard je pense intégré!
merci
MessagePosté: Mer 29 Juin 2005, 16:53
euh va qd même falloir un peu penser à la résistance de grille du tube d'entrée...
une 100k fera tbien l'affaire
MessagePosté: Mer 29 Juin 2005, 17:02
houla je suis attaqué de tous cotés!
merci,
combien de watt la R, 2W?
pc
MessagePosté: Mer 29 Juin 2005, 17:16
1/4 suffirait
un bonne 1W pour un bon dérating et on la joue parfait
MessagePosté: Mer 29 Juin 2005, 17:33
dérating!
des rats dans un ampli! quoique avec la température qu' il fait ici...
bon thanks.
ce montage est prévu avec un TS 3800 Ω
je peux récupérer des TS de 3400 Ω (50/70W pe43%) pourrais-je les utiliser?
dans quelles conditions?
merci
pc
MessagePosté: Mer 29 Juin 2005, 17:34
doublon
MessagePosté: Mer 29 Juin 2005, 18:08
3800 ou 3400 c'est quifquif, il y aura un peu plus de puissance avec le 3400 mais attention cet ampli doit sortir 50/60 watts il faut les tranfos 90-108 pour être bien.
MessagePosté: Mer 29 Juin 2005, 18:50
Autrement dit, presque 2,5 Kilo....grames :P
MessagePosté: Mer 29 Juin 2005, 18:51
MessagePosté: Mer 29 Juin 2005, 20:14
merci rené, mais 90-108 c'est quoi?
pc
MessagePosté: Mer 29 Juin 2005, 20:19
Largeur par longueor des EI du transfo
Ca veux dire que le transfo fait 9 cm de large du 10,8 de long, la hauteur de carcasse doit être à peut de 5 cm.
Pour utiliser un langage Magnetic SA : taille 4
MessagePosté: Mer 29 Juin 2005, 21:46
ok merci ecc83
il est en cuve, donc les dimensions exactes? à vue de nez, çà doit faire.
au poids chaque TS fait 5,5kg !
yves07, 2,5kg çà fait léger non, même avec un s à "grames"!
bien à vous tous
pc
MessagePosté: Jeu 30 Juin 2005, 06:07
Il faut prendre les dimensions de la cuve et les dimensions des points de fixation.
