Oscillation en sortie http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7828 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | wiu [ Dim 31 Jan 2010, 11:53 ] |
Sujet du message: | Oscillation en sortie |
Bonjour à tous, Je suis en train finaliser cet ampli (le second schéma). Plus précisément le choix de la capa en // de la résistance de la CR. Sans cette capa avec un signal de 1kHz 1Vpp, j'obtiens ça en sortie: Qu'en pensez vous ? Moi je me demande pourquoi je n'ai pas une sortie similaire sur les 2 canaux. Thomas |
Auteur: | vapkse [ Dim 31 Jan 2010, 12:24 ] |
Sujet du message: | |
Salut Thomas. C'est probablement une instabilité du à la CR. En montant en fréquence ton transfo déphase, et à cause de ce déphasage le signal réinjecté qui devrait être en opposition de phase se retrouve plus ou moins en phase. Ta CR devient alors un boot-strap et le condo accentue ce phénomène. Dans ce cas, il faut mieux ne pas le mettre, et essayer de corriger les suroscillations d'une autre façon en limitant la bande passante de l'ampli sur un étage. |
Auteur: | Yves07 [ Dim 31 Jan 2010, 15:49 ] |
Salut, En aidant un DIYeur local à démarrer cet ampli, j'ai trouvé que le point de fonctionnement du driver est "suboptimal" ! Ceci passe presque inaperçu lorsque la boucle de CR est en service mais devient évident quand on l'ouvre et provoque une tendance à l'instabilité. J'avais aussi un canal plus affecté que l'autre (dispersions dans les 6N6p ? ? ) Voici les nouvelles valeurs pour les deux canaux: Avec ces valeurs, l'ampli est inconditionnellement stable aussi bien avec que sans CR. Tu verras aussi que la valeur de la résistance et du condo de compensation sur la dite CR est très différente de l'originale, ceci étant du à des transfos de sortie eux même différents. D'où viennent les tiens ? Yves. |
Auteur: | wiu [ Dim 31 Jan 2010, 17:09 ] |
Yves07 a écrit: (dispersions dans les 6N6p ? ? ) Je viens de tester l'échange des 6N6p des deux canaux et celles que j'avais en rab. C'est tjs la même sortie sur le canal droit. Yves07 a écrit: D'où viennent les tiens ?
Ils ont été fabriqués par electra sud-ouest suivant les indication de Pascal. Je vais tester les changements que tu proposes et je vous tiens au courant. Merci. |
Auteur: | wiu [ Dim 31 Jan 2010, 18:00 ] |
Je m'en tire bien, j'avais les bonnes valeurs de résistances pour tester. J'ai 80V aux bornes de la R de 7k soit 11mA. Avec un R de CR de 30k et sans condo Avec un R de CR de 30k et 147pF L'oscillation est maintenant amortie mais toujours moins rapidement que sur l'autre canal. Est ce satisfaisant ? Thomas |
Auteur: | Yves07 [ Dim 31 Jan 2010, 19:05 ] |
wiu a écrit: Je m'en tire bien, j'avais les bonnes valeurs de résistances pour tester. J'ai 80V aux bornes de la R de 7k soit 11mA. La cible était 2 x 6 mA, c'est bon ! Citation: Avec un R de CR de 30k et sans condo Avec un R de CR de 30k et 147pF L'oscillation est maintenant amortie mais toujours moins rapidement que sur l'autre canal. Est ce satisfaisant ? Tu sembles être assez près de la puissance maxi, et c'est dyssymétrique, pourquoi ? Limite à l'écrétage ? Un relevé de tension peut être ? Yves. |
Auteur: | wiu [ Lun 01 Fév 2010, 10:38 ] |
Yves07 a écrit: Tu sembles être assez près de la puissance maxi, et c'est dyssymétrique, pourquoi ? Limite à l'écrétage ? Sur le canal qui fonctionne bien, avec ma source à fond j'ai 18W sans observer d'écrétage sur une sinusoïde de 1kHz. Normalement je devrais avoir une trentaine de watts sans soucis avec ce schéma. Sur le signal carré, je dirais que dans ce cas la tension efficace est 1/2 Vcc soit 9-10Veff et donc une puissance de 10-12W (sous réserve que ma formule soit bonne) La dyssymétrique ... ça peut venir de quoi ? Yves07 a écrit: Un relevé de tension peut être ?
Demain soir je relèverai les tensions. Thomas |
Auteur: | Yves07 [ Lun 01 Fév 2010, 11:44 ] |
wiu a écrit: Sur le canal qui fonctionne bien, avec ma source à fond j'ai 18W sans observer d'écrétage sur une sinusoïde de 1kHz. Normalement je devrais avoir une trentaine de watts sans soucis avec ce schéma. Pendant les essais divers et variés sur cet ampli, j'ai vu l'aiguille du wattmetre dépasser les 50W sur un sinus à 1000Hz sans écrétage visible au scope. Je n'ai fait aucune autre mesure à ce niveau, ma résistance de charge ne l'aurait pas supporté longtemps ! Il ne fonctionne alors très probablement plus en classe A, mais ça donne une idée de la "résèrve" disponnible. Citation: La dyssymétrique ... ça peut venir de quoi ?
Demain soir je relèverai les tensions. Voir si le PP n'est pas complètement déséquilibré ? Les mesures le diront peut être . . . Yves. |
Auteur: | wiu [ Mer 03 Fév 2010, 10:49 ] |
Hello, Hier, j'ai commencé par échanger les places des tubes de puissance du canal problématique pour voir si ça changeait quelque chose -> rien n'a changé. Je n'ai pas essayé de faire l'échange des tubes entre les canaux droit et gauche, devrais-je tester ? Après j'ai regardé au scope les signaux sur les étages d'entrée et de driver. J'ai désoudé les condo de liaison pour ces mesures. ça donne ça sur l'anode des 6n6p: le meilleur carré venant du canal qui fonctionne bien. et ça sur l'anode des 6n2p: le beau carré venant du canal qui oscille... là je ne comprends plus ! Quel est le point de fonctionnement souhaitable des 6n2p ? Je n'ai pas de relevé les tensions du montage car le père noël m'a interrompu, il m'a apporté un gbf devenu inutile dans son labo Voilà pour hier, je m'y remets ce weekend. Thomas |
Auteur: | Yves07 [ Mer 03 Fév 2010, 11:10 ] |
Alors c'est la faute du père Noël ! Oui, mesure d'abord toutes les tensions en "statique" sans signal, c'est la meilleur façon de savoir si les tubes sont en bon état et correctement polarisés. Et puis c'est plus simple que de jouer au bonneteau avec des tubes chauds Yves. |
Auteur: | wiu [ Jeu 04 Fév 2010, 21:24 ] |
Hello, Bon, j'ai mis le père noël dehors et ressorti mon multimètre ça m'a donné l'occasion de relever les différences avec le schéma initial: - la polarisation mixte remplacée par une polarisation fixe (avec plus de recul, ce n'est sans doute pas ma meilleur initiative...) - remplacement des KT88 par des gu50 Tensions de chauffage: 13,5V et 6,25V Biais: -66V Voila le résultat (avec les entrées à la masse): [edit] sur le schéma la R entre la masse et la grille de la 6n2p est de 1,2 kOhms. Thomas |
Auteur: | Yves07 [ Ven 05 Fév 2010, 08:58 ] |
Salut, Il est déja curieux que HT3 soit différent d'un canal à l'autre ? Le point de fonctionnement "correct" pour les 6N6p (+/- 6mA par triode) devrait aboutir à une tension de (U = RI) 12 x 7 = 84V sur leurs cathode et 350V sur chaque anode, disons avec <5% d'erreur. Le pot de "bias" que tu as ajouté dans les cathodes de la 6N2p doit permettre de fixer ces 84V et celui de 1K d'égaliser les deux anodes. Ne te préoccupe pas trop des tensions sur la 6N2P, les dispersions entre les triodes font que tu n'auras jamais une égalité et une symétrie parfaite d'un bout à l'autre, il vaut mieux équilibrer les 6N6p que les 6N2p. Ce qui n'empèche pas de relever les tensions pour s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie "cachée". Yves. |
Auteur: | wiu [ Ven 05 Fév 2010, 19:02 ] |
En fait pour des raisons pratiques, j'ai dédoublé la cellule HT3 pour en avoir une à droite et une à gauche. Un petit schéma pour éclaircir: Thomas |
Auteur: | wiu [ Ven 05 Fév 2010, 20:33 ] |
Voila un nouveau relevé de tension suite aux réglages: Et en sortie avec un signal à 1kHz: Thomas |
Auteur: | Yves07 [ Ven 05 Fév 2010, 20:50 ] |
On approche ! Y'a un smilblick sur la 6N2p du canal de droite, sa tension de cathode devrait être autour de -1V comme celle de gauche. Soit elle est épuisée, soit il y a une erreur de valeur ou de câblage Yves. |
