Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 319 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Suivante
 Sujet du message: pp de 6s33s
MessagePosté: Sam 03 Jan 2009, 12:33
j'ai trouver quelques réponses posée sur le post self en tête.
http://img301.imageshack.us/my.php?image=6s33shy9.jpg
Bientôt l'alime...
SI vous avez des suggestions.
MessagePosté: Sam 03 Jan 2009, 12:57
http://img301.imageshack.us/my.php?imag ... 33sem5.jpg
L'alime.
MessagePosté: Sam 03 Jan 2009, 13:15
et meilleur voeux
Tu veut utiliser une seule triode de la 6c33
Pourquoi ne pas partir directement sur des 6C41C (c'est des 6c33 avec une seule triode et elle ont l'air plus tenace en dérive que les 6c33)
Regarde là
http://www.tkhifi.com/datablade/6c41c.pdf
http://www.jogis-roehrenbude.de/Russian/6C41C.htm
MessagePosté: Sam 03 Jan 2009, 13:42
Je sais que la 6c41 est réputé être une demi 6s33s. Il n'en est rien une triode 6s33 dissipe 45 watts, pour 25 sur sa ptite souer. De plus la 6c41est pus gourmande et demande plus detension sur sa grille.
Elle ne sdonnerait pas sa uissance max dans ce schéma, alors que la 6s33 oui.
On peut aussi polariser le push ici présent n classeAB. Cependant en classe A on est déja à 28 watts par canal...
utiliser un seul élément par tube permet de le polariser plus haut dans les courbes qu'avec le deux et rend le tube plus linéaire. de plus en l'état il faut déja jouer avec un courant total de 800 mA, ce qui n'est pas rien.
daVID
MessagePosté: Sam 03 Jan 2009, 14:39
Sans vouloir te contrarier, mais pour un PP en classe A à charge cathodique, donc particulièrement tolérant aux bruits d'alim, pourquoi utiliser un filtrage avec une tub20 de self ?
Toute croyance audiophile mise à part tub15
MessagePosté: Dim 04 Jan 2009, 10:43
Si je reste en classe A, c'est OK la self n'a rien à foutre la, et devrait faire un beau CLC.
Si j'envisage (et j'envisage) de passer en AB1 plus ou moins chaud... Le problème risque de ne plus être le même.
Vu la conso en classe A, je n'ose imaginer les pointes en B1, avec un point de repos à 240 V et -80 V grille...Mais je reste à l'écoute...
MessagePosté: Dim 04 Jan 2009, 11:30
Salut David,
Meilleurs voeux pour tes projets !
Mais pourquoi 1500 µF pour ton premier condo ?
Et,
Même si la charge était "constante", la self de tête n'a t-elle pas certains avantages pour la façon dont le redresseur va fonctionner ?
Dis plutôt que, vu les courants prévus, cela t'arrange bien de la supprimer !
Bien à toi.
Michel.
MessagePosté: Dim 04 Jan 2009, 11:51
Non je ne dis pas que cela m'arrange de la supprimer, ais j'entrevis deux façon de polariser la bête en AB1, on obtiens entre 30 et 40 watts, et 20 watts en A (enfin je suis sur des 20 watts, un peumoins des 40).
Comme le dis Yves une self en tête en classe A n'a pas vraiment lieu d'exister...Conso constante la self soulage les diodes et le tr d'alime, certes... Mais il me faut ces 1 500 µF (dispos) pour arriver à une résiduele basse.
En déplaçant la self sur un CLC, seul deux condos d 100 µf font le boulot, pourune résiduelle plus basse.
En Ab1, la self devient bien utile du faite des brusques variation de courant...Et vu le courant envisagé (au contraire), un filtrage condo en tête demanderai une bête de transfo d'alime...
MessagePosté: Dim 04 Jan 2009, 12:53
Un petite préciion le TRS doit faire 1 200 ohms PAP.
MessagePosté: Dim 04 Jan 2009, 14:16
aie! y a une belle coquille dans le schéma qui va demander une autre dispo des alimes... :x
Le déphaseur driver tel que ne peut pas marcher. La résistance des 6sl7 n'est pas assez importante. celle ci doit s'apparenter à une ccs, et ce n'est pas le cas ici... :cry:
Je dois bien ravaler ma copie, pour faire plus propre!
MessagePosté: Ven 09 Jan 2009, 13:06
Pour continuer, j'ai commencer à envisager différentes façon de faire l'étage d'entrée incorporant le déphaseur.
Il s'avère qu ce satané miller ne s'accorde pas très bien avec les 6sl7 en dive...
Après plusieurs calculs recherches et autres, les 6sl7 vont être remplacée par des 6sn7... et l'étage d'entrée par un "schmitt" (avec une belle tension au cul des cathodes) à base d'ec86...
Bientôt un schéma avec un petit dévelloppement sur ces choix.
Reste à calculer toutes les valeures qui vont bien...
Pourquoi pas une penthodes me dirait on ? en drive, une petite penthode poussant 400 V en sortie et de façon linéaire... Je n'en trouves pas.
MessagePosté: Ven 09 Jan 2009, 22:58
d3a ou C3g (?)
Wadek
MessagePosté: Mer 14 Jan 2009, 17:51
Une seule n'est valable et connectée en psudo T, alors... Ave des supports chiants à trouver, et des contacts moyens... (J'ai testé avec une ec52 )...
http://img297.imageshack.us/my.php?image=6s33soy9.jpg
J'arrives à ça dans un premier jet.
PS je vous laisse digérré et j'entames un peu de calculs...
MessagePosté: Mer 14 Jan 2009, 18:00
Mon idéede base à été modifiée car elle conduisait à une bande passante vraiment riiki avec des 6sl7 en drive. (13 à 14 khz).
J'ai de plus fouiner sur les différents déphaseurs possibles, du moins les plus courants.
Alors partons sur le calcul de la bande passante...
Pour la 6sn7 on a
Cag = 2.2 pF
Cak = 4 pF
µ = 17
Donc la capa de miller est égal à Ce= Cak + ( Cag X µ)
on a donc une capa CE d 43.6 pF.
Je coupe à chaque calcul, s'il y a des critiques, objections ou boulettes, on s'y retrouvera.
On va donc dire Chapitre 1.
MessagePosté: Mer 14 Jan 2009, 18:37
Salut David.
Je ne comprend pas bien, tu as mis la tension négative sur l'anode de tes 6SL7 et la positive sur la cathode.
Je suppose que tu as inversé les signes des tensions.
Dans les data de la 6C33, c'est marqué résistance de grille max 200K, je suppose que c'est pareille pour l'autre sens.
470K contre le plus, je ne le ferais pas, les capas d'entrée de la 6C33 sont importantes, il va falloir contrer tout ça. Perso je driverais ça avec un cathode follower (à la YM), m'enfin c'est mon avis.
