 Sujet du message: modification ampli scopitone A16
MessagePosté: Dim 22 Nov 2009, 13:27
Bonjour , j'ai un amplificateur monophonique ( push d'el 84 ) provenant d'un scopitone , c'est l'ancetre du jukebox :D
j'ai reussi a trouver le schema , ci joint .
il n'y a malheureusement qu'une entré phono ( cellule magnetique mm :?: ) je souhaiterais y greffer une entrée haut qui accepterai en entrée 1 ou 2 v mais tout en gardant l'entrée phono .
est ce possible et si oui ou greffer la cinch :?:
a + lotoavec de nouveau un radeau
MessagePosté: Dim 22 Nov 2009, 13:43
entre la patte gauche du potard (tout en haut du schéma) et la la masse (patte de droite).
MessagePosté: Dim 22 Nov 2009, 19:04
bonsoir , merci :D
donc le point chaud de la cinch doit etre soudé au fil de connection numeroté 216 et la masse au fil n° 218 sur le schema .
ce potar n° p3 il sert de volume pour la partie phono :?: mais le ferat il aussi pour l'entrée haut niveau :?:
les potars p1 et p2 servent je presume de correcteurs grave et aigue :wink:
a + lotoavec
MessagePosté: Dim 22 Nov 2009, 19:34
oui à tout. le mieux serait de mettre un sélecteur qui permettrait d'avoir soit l'entrée haut niveau soit le pré RIAA. en plus cela te permet de na pas faire chauffer les tubes du RIAA inutilement quand tu ne t'en sers pas.
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009, 11:47
Bonjour , merci benou pour les reponses :D
effectivement ne pas alimenter les lampes non utilisées est un plus 8)
mais si tu as un petit schema cela m'aiderait plus :oops:
en principe il faudrait couper la ht et le chauffage des lampes non utilisées ici la ef 86 et la premiere ecc83 du schema :wink: mais en faisant cela la tension filament des autres lampes vont augmenter :cry: , il faudrait alors rajouter une resistance dans la ligne de chauffage pour compenser cette hausse :idea:
j'ai rajouté sur le schema initial l'entrée cd et dessiné des fusibles ( absent sur le schema d'origine ) , a votre avis sont ils bien proportionné :?:
protection primaire TA : 1 A temporisé
protection HT : 250 ma rapide
protection filament de toutes les lampes : 2A temporisé
l'ampli ne fonctionne pas encore mais si vous avez des pistes pour " l'ameliorer " .
perso , j'ai deja changer presque tous les condos ( chimique et film ) par de l'equivalent en uf et tension .l
es condo vert ( pio russe k42y 0.1uf ) ont remplacé des sif safco de 1963 :o
a + lotoavec un sous-marin russe
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009, 20:49
et pourquoi donc? quand tu éteins dans les WC, la tension de ta lampe de chevet ne change pas :-)
no souci
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009, 21:12
Une alim filament en CA est une autre histoire : la tension est fonction du courant demandé. Il suffit de mesurer à vide, puis avec diverses charges.
Ici ce sont une EF86 et une ECC83 mises hors circuit, ce qui impacte 800 mA de conso en courant. Restent deux EL84 et une ECC83 pour 1,8 A.
Le transfo est ancien, conçu pour du 220V en primaire - on est en 240V.
Au pif on doit avoir plus de 7V en charge avec cette nouvelle config, d'où l'intérêt de monter par exemple deux diodes silicium tête-bêche pour retrouver une chauffe normale et prolonger la durée de vie des tubes.
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009, 22:05
Pour une EF86 (200mA) et une ECC83 (300mA), je vois plutôt 500mA que 800mA mais tu as raison, j'ai répondu trop vite (et mal), honte sur moi.
Il n'y a pas d'impact sur le secteur EDF à cause de la faible résistance interne de la source, ce qui n'est pas le cas de ce transfo.
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009, 23:53
Pour une EF86 (200mA) et une ECC83 (300mA), je vois plutôt 500mA que 800mA.
Vi, 500 mA, j'ai compté deux ECC83, voilou ce que c'est d'écrire vite.
MessagePosté: Mar 24 Nov 2009, 05:11
Bonjour , la nuit portant conseil :P j'ai editer le schema avec qqls modif .
j'ai mis un interrupteur sur la terre au cas ou :!:
et rajouter qql condos mkp de decouplages d'alim au plus prés du circuit a alimenter :wink:
a + lotoavec un canoé double
MessagePosté: Mar 24 Nov 2009, 22:39
Oui, le problème c'est que le tout est monté sur un PCB donc à moins de couper les pistes pour intercaler un inter ou autre... Faut voir selon le PCB.
Sinon il est facile de mettre un contacteur qui est soit sur la position "alimente les filaments, soit sur la position "pont diviseur de tension pour pas alimenter les filaments"
C le PCB qui gène un peu...
MessagePosté: Jeu 10 Déc 2009, 15:33
bonjour , le scopitone a poussé son premier cri aujourd'hui :lol:
mais il y a qqls petits probleme :cry:
j'ai monté le potar de 10 kl0 à l'envers :?
j'ai un bruit sourd de masse qui se superpose au signal :( quand j'utilise l'entrée cd et que l'etage phono est alimenté .
je sais que c'est le montage de la rca pour haut niveau qui perturbe la masse de l'entrée phono , toujours ce probleme de masse :wink:
Sur cet ampli , ily a un pcb avec une piste pour la masse qui en fait tout le tour et qui est relié au chassis alu sur tout le tour :oops:
tout compte fait j'ai pas mis d'interrupteur pour couper l'entrée phono j'ai fais au plus simple j'ai enlevé purement et simplement la ef 86 et la premiere ecc 83 :wink: tout en reglant la tension filament des lampes restantes a 6.3v .
il n'y a plus de pb de ronfle dans cette configuration :wink:
sur cette ampli il y a une resistance variable de 1 ko qui permet d'ajuster la HT ;
pour un push d'el 84 ( miniwatt phillips ) quel sont les tensions " conseillés " :?: , actuellement la resistance est reglée à 733 ohms et j' ai 316v /312 aux ecrans comme aux plaques :!:
j'ai monté une resistance de cathode de 330 ohms pour chaque el 84 , et il passe 36.2 et 34.6 ma , cela parait ok 8)
une écoute comparative avec le dpp d'el 84 serait interressant :D
a + lotoavec
MessagePosté: Mar 15 Déc 2009, 05:35
bonjour , je suis toujours dans les entrailles du scopitone :lol:
il fonctionne bien mais j'ai un probleme de gain :?:
j'utilise comme source haut niveau un lecteur cd 723 mais je dois positionner le volume numerique de celui ci a 4 ( sur une echelle de 19 ) pour pouvoir ecouter l'ampli :!:
le potar de l'ampli est a peine ouvert :cry:
j'ai monter un 10 kohms en entré pour l'ampli sur les conseil d'un forumeur , est ce qu'en montant un 50 voir 100 kohms cela pourrait arranger mon pb gain énorme :?:
ma cible serait d'avoir l'affichage 16 /17 sur le lecteur de cd et d'etre au quart de course sur le potar 8)
et la j'écoute que sur des enceintes à 91 db , si je passais sur du haut-rendement je fais de la sono :lol:
a + lotoavec un gain enorme
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 76 invités
