Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 67 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Filtre actif 2 voies à 6N2P-EV 6dB de pente
MessagePosté: Sam 14 Nov 2009, 17:36
En attendant de pousser plus loin mon projet du DA777
je voudrait d'abord améliorer mon filtre actif actuel
qui a une pente de 12 dB et qui est issu de la revue LED
Il fonctionne bien mais je voudrai essayer une autre formule
voici le schéma retenu,
2 switchs vont me permettre de choisir 4 fréquences de coupures
calcul fait pour une pente de 6 dB : 800, 1K, 1.5K et 2 Khz
mon but étant de jouer entre 1 et 1.5 k pour voire ce qui sonne le mieux
Je compte mettre ce montage sur pcb
me reste plus qu'a réfléchir a l'alim stabilisée qui va nourrir le montage
et créer les pcb
suite prochainement
MessagePosté: Dim 15 Nov 2009, 10:59
Voici a première approche du PCB
reste l'alim a faire
suite au prochain post
MessagePosté: Dim 15 Nov 2009, 23:18
J'ai un peu réfléchi a l'alim
voici la partie stabilisée avec une cellule CRC comme premier filtrage suivi de la stabilisation a 385 Volts pour alimenter le montage
et une deuxième sortie a 200 Volts pour connecter au point milieu du chauffage de V2 pour limiter la tension Vkf de la 6N2P
en fait un pont diviseur constitué par 2 R de 330 K avec un petit condo sur la résistance talon
Mon transfo d'alim aura 1 enroulement HT de 290 volts
2 enroulements BT de 6.3 volts
les 2 enroulements BT avec point milieu fictif fait de 2x180 ohm
1 relié a la masse ( pour V1 ) et l'autre relié au 200 volt de l'alim stab ( pour V2 )
Voici le schéma de l'alim
et la simu sous PSUD
Suite au prochain post
MessagePosté: Lun 16 Nov 2009, 20:06
Voilà j'ai mis a jour le schéma de l'alim
et voici une approche du PCB
MessagePosté: Lun 16 Nov 2009, 22:48
salut
tu utilises quel logiciel ?
MessagePosté: Lun 16 Nov 2009, 23:16
Eagle , pourquoi ?
MessagePosté: Mar 17 Nov 2009, 13:03
comme ça, j'en cherche un sympa... il est gratuit celui là ?
Bonjour Totof,
La question va peut être te paraître bête mais pourquoi fais tu un filtre CRC avant la régul ? J'ai essayé la simul sur le 6p14p et je perds 100V sans apport significatif (moins de dissipation du IRF820 peut être...)
MessagePosté: Mar 17 Nov 2009, 17:23
Salut vous deux
Pour Benou il est bien gratuit Eagle
tu as aussi Kicad en français et gratuit
Pour Chanmix , ma conso est de 6 ma au total rien avoir avec celle d'un push de 6p14p
En plus regarde mon schéma tu remarqueras un pont diviseur de tension pour me connecter au point milieu des filaments des 6n2p de sortie du filtre car leurs cathodes sont a +177 volts et elle n'aime pas avoir plus de 100 volts entre K et F , voilà pourquoi le filtre CRC
Je vais courrir 30 min a tout de suite :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Mer 18 Nov 2009, 14:55
Salut vous deux
Yes, j'avais pas vu, j'ai compris :)
MessagePosté: Mer 18 Nov 2009, 21:16
8) Hello
Petit passage pour te repondre Totof :
en passif le 6 db de pente est interressant dans le sens ou il est plus transparent. Il y a tu le sais toutes ces histoires de rotation de phase à controler ainsi que les impédances en charge qui bougent selon les fréquences... etc etc j'en passe et des meilleures.
en actif je peux pas te dire ce que ca peut changer par rapport à un 12 db / octave.
Si j'en crois mon intuition (oulaaaa), tu y gagnerais dans l'aération et les détails... Note bien le conditionnel du verbe gagner...
De toute facon il faut ecouter pour se faire une idée... mais on en finira jamais de ces enceintes !!!!!!!!
Pollution brève du post : moi j'ai refais une caisse plus petite pour mon enceinte et revu l'accord avec un tube plus petit en diamètre et en longueur. Le grave est moins envahissant, mieux controlé et bien sur plus cohérent avec le reste. Comme d'hab faut ecouter. Fin de pollution.
MessagePosté: Mer 18 Nov 2009, 23:16
Merci pour ton passage Nicoco
J'éspère que tu a raison pour le "gain"
En tout cas on verra bien ce que cela donne ,
le choix parmi 4 fréquences de coupure sera un autre moyen de rendre ce filtre plus adaptable au système connecté
MessagePosté: Mar 08 Déc 2009, 23:05
Bonsoir a tous
Voici l'avancée des travaux , le PCB de l'alim est finalisée
Voici le résultat
J'attaque le percage du PCB du filtre proprement dit
MessagePosté: Jeu 10 Déc 2009, 18:20
Bonsoir a tous
Voici le PCB du filtre a proprement parlé , juste fini d'étamer l'étain a chaud
Voilà je continue
Des suggestions :?: :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Lun 21 Déc 2009, 21:05
Voilà des news
Me reste a câbler et d'abord trier les condos puis soudage
Puis refaire l'enroulement HT de mon transfo pour coller a mon projet
Du taf encore :oops:
Au fait personne dans l'assemblée n'a déjà testé un filtre actif Audio Research type EC2
pour me donner son ressenti
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
