 Sujet du message: Bobineuse pour Transfo Torique
MessagePosté: Sam 14 Mar 2009, 10:08
Cachotier Serge !
Génial le coup de la roue de vélo coupée !
Il faut absolument des Mavic ? :D
http://picasaweb.google.ch/vapkse/Bobin ... foTorique#
Bientôt une petite vidéo ?
http://video.google.com/videoplay?docid ... &plindex=2
Encore Bravo !
MessagePosté: Sam 14 Mar 2009, 11:33
Un concurent sérieux à Noratel !
Les SRPP vont pleuvoir.
MessagePosté: Sam 14 Mar 2009, 20:03
:lol: :lol: :lol:
Noratel me sert de base. Par contre pour le SRPP, pas besoin de rajouter des spires.
Mavic, c'est mieux, ca reste droit quand tu enlève les rayons.
Il y avait déja un post avec exactement le même titre:
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=6822
:wink:
MessagePosté: Dim 15 Mar 2009, 00:23
Ah oui je l'avais pas vu !
Pour l'instant je me fais une bobineuse pour transfo classique, les toriques viendront après...
 Sujet du message: Re: Bobineuse pour Transfo Torique
MessagePosté: Mar 14 Déc 2010, 10:44
Voici la comparaison sur le 12E1 PP
http://picasaweb.google.com/vapkse/12E1PushPull#
Entre un transfo Amplimo XC462 et un Noratel rebobiné à la roue de vélo. Vu le temps qu'il faut pour le rebobiner, je vous conseille l'Amplimo, mais si vous avez des transfos qui traînent, la méthode fonctionne. Les noyaux sont identiques, le Noratel est un 2x115V/2x25V 300VA. Les mesures sont effectuées sur l'ampli sur 8 ohms et sans contre-réaction à 1W
L'amplimo à 20HZ, 1KHZ, 10KHZ et 20KHZ
Le Noratel aux mêmes fréquences
Le résultats sont quasi-identiques, et aucune différence à l'écoute.
Le Noratel est à la base constitué de deux enroulements de 115V (a et b) et de deux enroulements de 25V (c). Un des 25V a été retiré pour gagner de la place. Par dessus ont étés ajoutés les enroulements suivants,
d)Un tour de transfo (45V) et mis en série avec l'enroulement a
e)Une couche d'isolant papier
f)Deux tours de transfos mis en série avec l'enroulement b
g)Une couche d'isolant papier
h)Deux tours de transfos mis en série avec l'enroulement d
i)Une couche d'isolant papier
j)Un tour de transfo mis en série avec l'enroulement f
h)Isolation teflon ou plastique
Le plus important est de conserver un maximum de place au centre, donc les isolation entre couches, doivent contenir au centre uniquement une couche de papier. A l'extérieur, ça n'a pas trop d'importance. Le dernier tour de transfo est ajusté à la spire près pour que lors de l'injection d'une tension sur l'enroulement 25V, il y aie exactement le même voltage entre le centre et les deux sorties rebobinées. Les dernières spires, se bobinent à la main.
MessagePosté: Mar 14 Déc 2010, 10:45
Une photo du transfo fini.
MessagePosté: Mar 14 Déc 2010, 18:46
sympa les nouvelles ........ merci 8)
vapkse tu a des infos sur le type férite utiliser chez Amplimo
a première vue c même type que les transfo. AC industrielle
la qualité vient seulement que de la forme (le torique ) et la mise en sandwiche des bobinages
et pour ton cas, d'une meilleure adaptation a ton montage
http://shop.amplimo.nl/prestashop/produ ... &id_lang=1
MessagePosté: Mar 14 Déc 2010, 21:00
Salut Ezza.
Effectivement, le XC462 doit accueillir le même genre de ferrite que le Noratel. Mais il fonctionne super bien, sans doute aidé du fait que c'est un torique et que l'impédance primaire est basse.
J'ai fait un test au petit signaux sur le Noratel après avoir lu un post sur le forum d'à côté, mais rien à signaler, jusqu'au limites de mon oscillo, l'ampli garde sa linéarité sans aucun décrochage.
Pour le sandwichage effectivement, je crois que Amplimo ne sandwiche pas, il y a juste le primaire avec le secondaire par dessus. De mon côté, ayant déjà le primaire et le secondaire, j'ai un sandwichage par le primaire ajouté par dessus. Mais ça n'a aucune importance vu que la bande passante est déterminée par les capacité parasites crées entre les deux primaire. Pour cette raison, il ne faut plus les bobiner ensemble par la suite, mais bien séparer les couches du premier primaire et celles du second par de l'isolation. Le primaire de Noratel est lui en bifilaire, mais ça ne porte pas trop à conséquences, car c'est dans la partie à basse impédance du primaire.
MessagePosté: Mar 14 Déc 2010, 21:14
salut vapkse
"j'ai un sandwichage par le primaire ajouté par dessus......mais bien séparer les couches du premier primaire et celles du second par de l'isolation" ...... :shock:
comprend pas :oops: ...... pt'ain il z'on un accent les Suisses ou quoi :)
" Amplimo ne sandwiche pas" ..... sur de sur :shock:
Ah oui ...... il y a plus d'info sur les baffleplan (type de filtre) ..... un post??
http://picasaweb.google.com/vapkse/BafflePlan#
MessagePosté: Mar 14 Déc 2010, 21:26
Ben oui, 2x110V de Noratel + Isolation de Noratel + 25V de Noratel + Isolation de moi en plastique utilisé par ma bobineuse + mes primaires ajoutés et encore grosse isolation. Le secondaire de 25V se retrouve donc coincé entre les deux demi-primaires de environ 115V chacun.
Pas sur du tout, c'est une supposition vu l'apparence du transfo.
Ok, je vais essayer de trouver un peu de temps.
MessagePosté: Sam 26 Fév 2011, 12:45
Nagra viens de sortir un push de 300b qui utilise un étage d'entrée à transistor et des transfos toriques en alim et sortie. Bobinés à la main avec une canette et chose rare, même s'il est flou on voit le plan de cablage. Ils utilisaient deja des toriques en sortie et en alim sur leur push de 845.
http://www.6moons.com/industryfeatures/nagra300b/2.html
MessagePosté: Sam 26 Fév 2011, 17:04
Salut.
Pas beau, vraiment pas beau, ce bobinage, avec de multiples chevauchements partout, je serais curieux de savoir comment vieilli ce genre de transfo.
MessagePosté: Sam 26 Fév 2011, 17:18
Personnellement je ne vois pas comment utiliser du fil de litz qui plus est sur un torique sans faire de chevauchements. Ca doit être à cause de mon manque d'expérience.
Mais il vrai que les ignares du laboratoire de Nagra n'ont pas eu la chance de connaitre M Chretien et ainsi faire un transformateur correctement. Tu devrais leur faire un petit topo pour qu'ils aient l'air moins con... Ah non c'est vrai tu n'as pas le droit ! :lol:
MessagePosté: Sam 26 Fév 2011, 17:40
Ils sont fous ces Helvètes tub32 tub15
MessagePosté: Sam 26 Fév 2011, 20:43
Je dirais même plus :mrgreen: Ils sont fous ces Helvètes tub32 tub15
