 Sujet du message: condensateur qui lache sur GEC kt88
MessagePosté: Mer 25 Fév 2009, 20:40
bonsoir à tous,
voila donc mon problème mes condensateurs 0.22µF qui sont reliés à l'anode de mon ecc83 (broche 1) m'ont laché quasiment en même temps sur les voies gauche et droite, d'après vous quelle pourrait en être la cause. :?:
seconde question, tant que la bête est ouverte je vais essayer de remplacer les ecc83-82 par 6n2p et 6n6p pourriez vous m'indiquer les modifications à apporter surtout pour la 6n6p.
merci pour vos lumiéres.
MessagePosté: Mer 25 Fév 2009, 22:32
condo: leur tension max "trop limite"?
MessagePosté: Mer 25 Fév 2009, 22:36
bonsoir,
la tension max des condos est de 240 vdc est-ce que ça parait trop juste?
 Sujet du message: Re: condensateur qui lache sur GEC kt88
MessagePosté: Mer 25 Fév 2009, 22:59
Un condo film gicle parce qu'il est mal construit, mal choisi ou mal monté.
La plupart des problos que j'ai vus proviennent d'un mauvais montage, par exemple avec des pattes torsadées ou coudées trop près du boîtier, ce qui amène une rupture de contact en interne; ou encore d'une soudure trop prolongée, qui fait fondre le film en interne près des pattes.
Quels sont les condos giclés et quels sont les symptômes ?
Ce ne sont pas vraiment les mêmes tubes électriquement comme mécaniquement, il faut idéalement reprendre le schéma avec de nouveaux points de travail et bien entendu refaire le câblage : chauffe impérativement en 6,3V avec filaments en série sur 4 et 5, 9 écran interne entre sections (à mettre à la masse propre).
Sinon, qu'est-ce que vous avez contre les ECC83 et ECC82 ?
MessagePosté: Mer 25 Fév 2009, 23:08
Mettez du 400V minimum.
MessagePosté: Mer 25 Fév 2009, 23:19
Merci, pour vos réponses
les consateurs sont des audyn cap mkp-qs comme indiqué sur le shema les symptômes sont un son trés saturé juste aprés claquage.ce qui est étonnant c'est que de l'autre coté de l' ecc83 (broche 6)je n'ai pas eu ce probléme.
pour ce qui concerne les ecc83 et 82 je n'est rien contre mais j'ai pu lire ci et là que les 6n2p et 6n6p etaient plus linéaire et je voudrais donc ecouter ce que cela pourrait donner à l'écoute, mais ne fonctionnaient pas avec le même courant d'anode. En espérant que les modifs ne soient pas trop importantes.
MessagePosté: Mer 25 Fév 2009, 23:44
Certes, mais un condo c'est une capacité et une tension de service, pas une marque...
Mettez du 400V minimum ou du 630V si vous avez la place.
Il y a peut-être d'autres problèmes. Changez les condos et voyez ce que ça donne. Si ça tord encore arrêtez tout avant de flinguer autre chose.
Les 6N2P ne sont pas plus linéaires mais s'avèrent moins bruyantes en préamplification. Les 6N6P bien utilisées tordent effectivement moins que des ECC82 toutes choses égales par ailleurs mais sur du PP le final annule la plupart des distos de l'étage précédent...
 Sujet du message: Condensateurs...
MessagePosté: Jeu 26 Fév 2009, 20:45
Pour les condensateurs confirmation pour une tension de service de 630 volts. Je propose de chercher un éventuel défaut sur le montage en vérifiant les tentions sur tout le circuit.
Bonne recherche.
Fr
MessagePosté: Jeu 26 Fév 2009, 21:36
Vu le schéma si tu as les bonnes tensions ou débits des tubes, tu devrais avoir 210 Vdc présent sur l'anode des ecc, mais est ce le cas? Et quand bien même au démarrage, s'il n'y a pas de tempo... c'est 500 Vdc.
Si c'est le cas ils ne doivent pas aimer.
MessagePosté: Jeu 26 Fév 2009, 22:34
bonsoir et merci pour votre aide,
j'ai bien une tension de 210 vdc (209 vdc exactement)sur l'anode de l'ecc et en effet il n'y a pas de tempo. Je vais commander des condos avec une tension de service plus elevée.Des audyn cap plus feraient-ils l'affaire ou est-il préferable de rester sur du mkp-qs à cet endroit?
MessagePosté: Jeu 26 Fév 2009, 22:45
Bah tu sais les marques, c'est affaire de goûts alors...
Une tempo ferait pas forcément du mal et économiserais tes tubes...
MessagePosté: Jeu 26 Fév 2009, 23:00
J'adore le GEC PPKT88, J'ai le même mais avec pas mal de modifs.
J'ai déjà fabriqué un autre ampli triode 300b , mais j'ai pas trop aimé la nature du son ,c'est peut etre doux et parfois agréable ,mais je trouve que ça transforme trop le son , c'est plus comme à l'origine de l'enregistrement, je préfère nettement le GEC avec un son plus réel et son punch.
J’ai travaillé beaucoup sur les droites de charge des 2 premiers étages du GEC (3 mois d'essais)
Avec effectivement une 6n2p et déphaseur puis 6n6p en driver, j'adore.
Pour la 6n6p pas trop de problème pour la droite afin d'obtenir le minimum de distorsion, pour la 6n2p ,un peu plus complexe, mais ça marche très fort.
Les 6n2p et 6n6p fonctionnent avec moins de tension que les ECC , il faut donc revoir les résistances chutrices des alimentations.
Aussi le câblage des filaments n’est pas identique au ECC ( entre 4 et 5 pour les 6N ).
Voici donc mes modif afin d’obtenir un minimum de distorsion ,même si ce n’est que de l’H2 pour des triodes.
J’attaque volontairement assez fort en tension , l’étude et faite de façon à tenir compte de l’usure des tubes dans le temps.
Pour la 6n2p , à partir du 500 v, je chute de façon à obtenir 290V ensuite une résistance d’anode de 150k pour un courant d’environ 1.9m A puis une résistance de cathode de 1.8k pour avoir un courant de repos d’environ 0.8 mA avec une tension de grille de 1.5v au repos .C’est la ou le tube travaille à merveille.
Pour la 6n6p , à partir du 500 v, je chute de façon à obtenir 300V ensuite une résistance d’anode de 10k pour un courant d’environ 30m A puis une résistance de cathode de 260 Ohms pour les 2 tubes pour avoir un courant de repos d’environ 13 mA avec une tension de grille de 7 à 8V au repos .
Voila j'espere ne pas étre trop brouillon dans mes explications :wink: .
Benoit
MessagePosté: Jeu 26 Fév 2009, 23:33
Du polyester ou polypropylène métallisé en 400V min et 630V de préférence est OK, pas la peine de faire dans les produits audiophiles - qui ne sont pour la plupart que de l'industriel remarqué et vendu beaucoup plus cher à grands coups de pipô.
MessagePosté: Jeu 26 Fév 2009, 23:41
Un PIO ou teflon russe coute une poignée de cerise. Et j'aime bien mais les goûts...Et les teflon sont gros pour les caser :evil: ...
MessagePosté: Ven 27 Fév 2009, 01:49
Sur le schéma, les 0,22 sont marqués mkp SN (armature étain). Ils supportent jusqu'à 250 V quand on est joueur.
Les mkp qs 630 V sont à 1,25 euro c'est pas énorme.
http://www.audiophonics.fr/condensateur ... 8_360.html
MKP Plus, ça m'étonnerait qu'ils pêtent et le prix reste correct.
J'y retourne immédiat'ment
