 Sujet du message: Effet Miller
MessagePosté: Lun 05 Jan 2009, 16:56
Boujour.
Qu'en est-t-il de l'effet Miller quand on met un bon gros pot à l'entrée?
http://www.dissident-audio.com/PP_6AS7/Schema.gif
A moins d'être à fond, ne le subit-t-on pas?
MessagePosté: Lun 05 Jan 2009, 17:48
Salut Serge ,
je crois bien que c'est même la théorie classique...c'est sensible à partir de 6Khz...suivant la manière dont tu le mesures...
Et dans le cas de ce schéma (paraphase en double SRPP) c'est un peu moins sensible mais quand même beaucoup plus sensible du côté qui reçoit le signal incident que de l'autre côté qui a un gain global de 1 ...
Mais comme tu es en montage symétrique tu peux neutrodyner avec une capa de 3,3pf entre plaque d'un tube et grille de l'autre.
J'ai même découvert que dans le paraphase tu peux te contenter de neutrodyner d'un seul côté , celui où c'est le plus sensible, c'est à dire mettre une 3,3pf entre la grille qui reçoit le signal et la plaque de l'autre tube.
Mais dans le cas du double SRPP c'est un peu superflu, alors que pour un paraphase à une seule double triode c'est très sensible...
MessagePosté: Mar 06 Jan 2009, 08:45
Salut Trappeur
Je ne parlais pas de ce montage en particulier, mais d'une manière générale et du fait d'introduire une forte résistance entre le préampli et la grille avec en plus une triode à fort gain en entrée.
Dans le cas de la 12AX7, avec une capa de 1.7pf entre grille et anode, ça nous ferait 120pf en entrée avec un gain de 70 et une fréquence de coupure de 14KHZ (-3db) si le pot est réglé de façon à introduire en série une résistance de 90Koms.
C'est correct ou je suis à côté de la plaque?
MessagePosté: Mar 06 Jan 2009, 10:16
Salut Serge ,
je pense que tu es dans les clous (je ne refais pas les calculs) mais c'est bien l'ordre de grandeur .
Tout le détail est bien expliqué sur cette page :
http://www.freewebs.com/valvewizard/gridstopper.html
La fraction de pot s'ajoute en série avec le "grid stopper" et le reste se calcule de la même façon, ne pas oublier la capa grille-cathode et les fuites inter électrodes ....
MessagePosté: Mar 06 Jan 2009, 10:26
Salut vous !
Si l'impédance de source est faible, de l'ordre du KOhms pour un lecteur de CD moderne, alors la résistance maximum apparait lorsque le pot est à mi-course électrique (c'est un log, donc, en gros 90% de la course mécanique).
On a alors dans ce cas 50K vers la masse en parallèle avec 50K vers la source soit effectivement 25K.
C'est moins mal, mais c'est encore beaucoup !
Les amplis "vintage" utilisent souvent 500K et même 1M à cet endroit !
Un pot de faible valeur règle le problème à condition qu'il n'effondre pas la source.
On peut aussi utiliser une topologie ou Miller est absent: cascode, cathode suiveuse ou tout simplement une pentode.
Miller disparait si la grille ou l'anode de la triode est "à la masse" en alternatif.
MessagePosté: Mer 07 Jan 2009, 09:15
Salut vous !
Salut Yves.
Merci de la réponse, enfin compris pour la mi course, il suffit de faire la représentation RRC associée.
Donc c'est moins grave que je ne le pensais, mais c'est un problème quand même. Heureusement, je met l'entrée de mes amplis à 22K, et je comprend mieux pourquoi tu met rarement des triodes en entrée. Comme je ne met jamais de pot, je n'ai pas ce soucis, mais j'étudiais le fait de mettre un réglage quelque part.
MessagePosté: Jeu 08 Jan 2009, 23:35
Je voyais la capacitance se mettre en parallèle avec la "seconde" partie du potentiomètre.
C'est donc faux ?
Michel.
MessagePosté: Ven 09 Jan 2009, 07:14
Pas totalement !
