 Sujet du message: EL 183
MessagePosté: Ven 20 Juin 2008, 13:31
S'il vous plait,
ou trouver la EL 183 (éventuellement avec suffixe E ou P) ???????????????
Après pas mal de recherche, je n'ai trouvé que "ciel électronique".
Auriez-vous d'autre sources?
"Il n'existe que deux choses infinies: l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue."
Albert Einstein
L'Homme n'est que poussière; c'est dire l'importance du plumeau.
Alexandre Vialatte
MessagePosté: Ven 20 Juin 2008, 14:33
C'est bien CIEL !
Attention, les E et les P sont différentes entre elles et pas directement interchangeables avec les "normales"
MessagePosté: Ven 20 Juin 2008, 18:53
Vous pouvez aussi en trouver chez Halfin en Belgique. Si vous cliquez sur la rubrique "E.T.O.L.S" vous trouverez les prix appliqués pour les tubes dont les stocks sont les plus importants dans la firme.
Christian.
MessagePosté: Dim 22 Juin 2008, 10:40
MERCI pour vos réponses.
"Yves07"
OK pour les différences entre 183 et 183P.
Ces tubes ont une construction différente et le EL183 a le filament avec point milieu. En 12,6V ils sont donc interchangeable si le schéma accepte la dissipation plaque supérieure du 183P.
Si quelque chose d'autre m'échappe, merci de me remettre les méninges en place...
"christian2"
Je ne connaissez pas cette source. Les tarifs en USD semble intéressant.
Autour de ces pentodes, mon projet vise le driver tension "srpp / bêta-follower" de Jérôme Gest (mag. LED 175/176) pour l'étage d'entré d'un ampli single End hybride (2SK1058),
ET,
L'ampli monotube "Mu-Follower" du même auteur (mag. LED 177/178).
Si certains d'entre vous ont du vécu sur ces montages, je suis avidement à l'écoute !!! :lol:
Albert Einstein
Alexandre Vialatte
 Sujet du message: EL183
MessagePosté: Dim 10 Aoû 2008, 20:26
BONJOUR
J 'AI DES EL183 europeenne
CORDIALEMENT
CHARLYS
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
