 Sujet du message: Transfo d'isolation pour ampli lampe
MessagePosté: Mar 04 Mar 2008, 21:19
Ayant un courant qui varie pas mal entre jour et soir, et surtout plein de pollution dues au secteur EDF, pollution que j'aggrave avec mes différents appareil, ordi....je me tatais pour mettre un transfo d'isolation avant l'ampli.
Bonne solution?
Quelle "puissance" faut-il prendre (c'est pour un PP 300B)
Ou bien mieux vaut en mettre de plus petit sur les sources (DAC, drive CD)
Wadek
MessagePosté: Mar 04 Mar 2008, 22:13
je dis peut etre un co..... mais un transfo ne va rien changer à part pour la securité des enfants...
un filtre serait plus efficace non ?
MessagePosté: Mar 04 Mar 2008, 22:28
Un transfo d'isolation ????
Tu veux dire un transfo de separation ? Parce que si c'est ça celà ne changera rien aux variations du secteur celui-ci les refletera fidèlement...
Pour regler les problèmes de variations chez moi car j'habite à la campagne et en bout de ligne, j'utilise un regulateur parfois appelé dévolteur survolteur qui restitue 220 v quelque soit la tension à l'arrivée de 180 à 240 V !!!! Celà laisse de la marge !!!!!!
Je m'en sert surtout pour les mesures avec mon metrix 310 car en laissant chauffer les tubes 15 mn je dois sans cesse retoucher le reglage... Avec : stabilité absolue....
marc
MessagePosté: Mar 04 Mar 2008, 22:36
bonjour
pour ma part je fais des regulations a semi conducteur sortie alimentation sur preampli, ampli, filtre actif...
MessagePosté: Mar 04 Mar 2008, 22:47
Rebonsoir,
La regul ne sert-elle par à palier les appels en courant ? Mais pour les variations de tensions à l'entrée est-ce bien une solution ?
marc
MessagePosté: Mar 04 Mar 2008, 23:09
la regule va faire en sorte de fournir une tension constante quelque soit les appels de courant et quelque soit les variation de tension à l'entrée.
dans une certaine mesure bien sur.
MessagePosté: Mer 05 Mar 2008, 08:31
Il me semble qu'une regule à pour but d'éviter que la tension de sortie de l'alim ne s'éffondre suite aux appels de courant mais que ceci n'est possible que si la tension d'entrée est constante...
En fait c'est plus une question qu'une affirmation car je n'ai pas les connaissances requise pour être formel sur le sujet... Si je me souvient de mes cours d'élec... d'il y a 25 ans....
marc
MessagePosté: Mer 05 Mar 2008, 10:18
Elle peut faire les deux:
Régulation "Amont" et régulation "Aval" confondues.
C'est la solution la plus couramment employée parce que la moins chère.
Oblige à dimensionner confortablement les radiateurs pour supporter le pire des cas: tension du secteur maxi et consommation maxi, sachant que la tension avant régul doit rester suffisante dans le cas du secteur mini !
Tous les régulateurs "linéaires" ne font que transformer les excédents en calories.
MessagePosté: Mer 05 Mar 2008, 10:26
la regule la plus simple est une diode zener. Si elle est de 20V et que la tension d'alim est de 30v, la tension peut varier de 20 à 30v pour avoir toujours 20v aux bornes de la diode zener.
C'est pour ça que la tension est toujours regulée à une valeure inferieur à la tension d'alimentation. pour laisser une marge.
une regule est efficace pour les ondulations residuelles mais par pour les grosses variations de tension.
MessagePosté: Mer 05 Mar 2008, 10:28
pas assez rapide :oops:
MessagePosté: Mer 05 Mar 2008, 18:41
" un courant qui varie pas mal entre jour et soir".......tolérance Secteur : +5/-10%.(norme 230v)..t'a des valeur (avec t'on multimetre :wink: ).
si les plage "horaire" sont stable ....pas grave Non :?:
...ou http://www.apc.com/products/family/inde ... artillerie lourd
" plein de pollution dues au secteur EDF,...ordi....".......un Filtres ..exemple:
http://esari.club.fr/MiniPC/micropac1.jpeg
http://esari.club.fr/MiniPC/micropac2.jpeg
http://esari.club.fr/MiniPC/micropac3.jpeg
un grostransfo avec beaucoup de fer :lol: et circuit LC pour le 50Hz
pour la partie EDF
et mettre des filtres .....type Schaffner sur le matos pollueur "PC ...alim a découp.....etc
" transfo d'isolation" .......tu veut dire isolation des parasites ( isolation = séparation équipotentielle de circuit )
" mettre de plus petit sur les sources"......dédier a l'audio :?:
marc
MessagePosté: Mer 05 Mar 2008, 21:19
Merci Marc,
Voilà qui clarifie bien la situation.
Tu as des précisions sur les filtres Schaffner parce qu'il y a des tonnes de références?
Merci en tout cas
Wadek
MessagePosté: Mer 05 Mar 2008, 21:41
le lien de l'info.....attention gros fichiers :lol:
http://www.homecinema-fr.com/forum/prin ... 6c05aeedbc
dans un autre esprit :shock:
http://www.apiguide.net/04actu/04musik/ ... ophile.htm
z'A+
MessagePosté: Jeu 06 Mar 2008, 15:38
ezza a écrit:
On peut positionner ce genre de filtre secteur en sortie de disjoncteur de protection HI-FI pour alimenter quelque appareil ou un filtre par appareil HI-FI ? :roll:
MessagePosté: Jeu 06 Mar 2008, 16:11
salut
" ce genre de filtre secteur "........pour quelle puissance "VA"....vue les section de fils des torique/self ( les réf. des selfs Schaffner ....pas tres lisible).....3A max :roll:
doit z'aller pour les "sources" ......mais pour un Ampli-Tube ....euh .....Joker :lol:
et puis il y a le boitier "Blindage"....les Protections ( fusible/varistance)
a rajouter
.........a suivre :arrow:
