 Sujet du message: buffer unitaire a triode
MessagePosté: Ven 07 Mar 2008, 20:33
J'ai fait il y a un an un DAC ladder DAC R-2R discret a partir de 74HC574 et de resistance de 10K et de 20K de haute precision. On trouve de tels schema sur le net, j'aime beaucoup. Ca me donne un DAC avec une impedance de sortie de 10K et un niveau a vide de 5Vpp.
Maintenant je voudrais ajouter un buffer de gain unitaire pour rabaisser l'impedance a quelques centaines d'ohms.
Quel schema recommendriez-vous pour faire ca? Quelle recommandation de reference et marque de triode pour ca?
Vincent
http://vincent.brient.free.fr/principale.htm
MessagePosté: Ven 07 Mar 2008, 22:31
bonjour
une ECC83 en cathode follower a une impedance de sortie de à peu pres 600 ohms soit l'impedance ligne normalisée, une ECC82: 200 ohm, une ECC88; 75 ohms ...
MessagePosté: Ven 07 Mar 2008, 22:47
C'est souvent utilise les cathode follower en appli type preampli? Il parait que ca a mauvaise reputation en audio.
Vincent
MessagePosté: Ven 07 Mar 2008, 23:11
ha !? pour quelle raison ?
c'est un montage tres utile, bien sur il n'apporte pas de gain mais peut etre utilisé même en étage de puissance avec de tres bon resultats.
voir un sujet voisin...
Tres courant dans les preamplis.
MessagePosté: Sam 08 Mar 2008, 11:49
Ca a mauvaise réputation, parce que le principe du cathode follower est d'appliquer à la triode une contre-réaction totale, d'où le gain à peine égal à l'unité.
Et le mot "contre-réaction" suffit à donner des boutons à certains.
Mais j'en ai utilisé pas mal, sans y trouver le moindre problème.
Choisis plutôt en effet une triode à grande pente. L'impédance de sortie sera réduite d'autant.
MessagePosté: Sam 08 Mar 2008, 13:06
Oui, et capable de passer assez de courant pour fournir le courant à la charge.
1 volt efficace dans 1 K = 1mA, soit 2.8mA crête à crête, prendre un courant de repos au moins deux fois plus grand.
Cela exclue les ECC83 (qui par ailleurs n'ont qu'un trés faible pente et une résistance interne élevée, juste le contraire de ce dont on a besoin).
La ECC88 est une bonne candidate (11mA/V, 3K) ou la 6N6pi sensiblement équivalente à 2 x ECC88 en parallele.
 Sujet du message: Re: buffer unitaire a triode
MessagePosté: Sam 08 Mar 2008, 14:23
Hmmm intéressant ça, tu pourrais nous en dire plus ?
Marantz CD65DX, Lenco L78 avec bras Linn Akito et cellule Stanton 681, préRIAA pacific DIY, pré UGS, ampli Plantefève, enceintes JBL 4311, casque stax SR-404
MessagePosté: Sam 08 Mar 2008, 16:33
quelques liens japonnais:
http://www2p.biglobe.ne.jp/~t_ueno/DAC/dai_dac_r_2r/
http://easy-audio-kit.hp.infoseek.co.jp ... r/r2r.html
Vincent
MessagePosté: Sam 08 Mar 2008, 18:53
dommage que le deuxieme lien soit incompreansible (du moins pour moi).
Si quelqu'un a de la doc sur la conception d'un DAC... ça fait un petit moment que j'en cherche. :(
MessagePosté: Sam 08 Mar 2008, 20:25
Su ce lien le schema est fourni:
http://easy-audio-kit2.hp.infoseek.co.j ... MANUAL.pdf
Vincent
MessagePosté: Sam 08 Mar 2008, 20:46
oui merci, dommage que les explications qui vont avec des petits dessins :wink:
MessagePosté: Sam 08 Mar 2008, 21:53
Version grossièrement traduite :
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Feasy-audio-kit.hp.infoseek.co.jp%2Fr2r-ladder%2Fr2r.html&langpair=ja%7Cen&hl=fr&ie=UTF-8
C'est super intéressant cette façon de convertir en analogique, en résumé quels sont les avantages de cette méthode ?
En pratique tu as utilisé des résistances à 1 % ou plus précis ?
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 00:58
En resume dans donne un son naturel et detaille je trouve, j'ai utilise des resistances de 0.01%. A la mesure aussi il est bon.
J'ai essaye en y ajoutant un filtre numerique HDCD mais j'ai trouve ca moins bon avec filtre numerique.
Vincent
MessagePosté: Mar 11 Mar 2008, 21:42
J'ai fait un essai rapide de cathode follower avec un 6C45 et une alim de 120V. La grille de la triode est a 50V.
A la mesure ca donne 100KHz a dB, 0.01% de disto a 5Vcc, moins de 200ohms d'impedance de sortie.
J'ai ecoute un seul canal, pas de coloration particuliere copare a certains preamplis a tubes, et ca rend le DAC plus naturel a l'ecoute. Beau progres.
Est-ce que la 6C45 est un bon choix ou est que les classiques ECC83 ou ECC88 sonnent mieux en general?
Vincent
