Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: CCS
MessagePosté: Mer 30 Jan 2008, 19:38
J'aimerai essayer une CCS (simple) sur un 6SN7, tube d'entrée.
La tension d'alim disponible est de 380Vcc.
Je n'ai pas d'exigences particulieres sur la valeur de la tension d'anode, ni sur la valeur du courant de repos. La liaison vers l'etage suivant se fait avec un reseau RC (voilà, j'ai dit ce qu'il ne fallait pas :) )
Il me reste 2 ZTX558 que je peux utiliser.
Qulqu'un aurait un circuit à proposer ?
Merci,
Franck
 Sujet du message: CCS Simple
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 00:48
Une note interessante : http://www.classicvalve.ca/docs/Experimenter_PCB.pdf
Les PCB sont là :http://www.classicvalve.ca/tubepcb.html
2 tubes par PCB, pour chaque tube, il y a une CCS d'anode, et une de cathode
Env 7$ de port pour 3PCB, une semaine de delais
Reste plus qu'a souder !!!
R.C.
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 07:42
voire le site de Yves07 ou tu lui envoi un message
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 19:12
je t'envoie en mp un montage tirer du livre "améliorer les amplificateur à tubes"
je l'ai essayé et fonctionne très bien
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 19:36
Merci à tous.
La version CI est un peu encombrante, je n'ai pas de place.
J'ai trouve une CCS sur dans le citcuit RIAA_PC900, tres simple et forcement silencieuse, vu ou elle est employée.
Totof,
J'ai posté un message, mais il est resté dans la boite d'envoie, il partira peut etre ??
C'est quoi la philosophie autour des different types de CCS, il doit y avoir à dire autant que pour les sujet bavards de type SE vs PP ou tube vs SS, CR non CR, fotex pas fostex :wink: etc...
A+,
Franck
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 19:49
il y a de meilleurs ccs que d'autres, je doute qu'il y ai beaucoup a polemiquer sur le sujet
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 20:20
benou.1
A partir du moment qu'il y a des differences en CCS's il peut y avoir des choses à dire.
Je m'interroge déjà sur les différences en termes de perf ou subjectives qu'il puisse y avoir entre les CC's placées sur l'anode, la cathode ou les deux. Quels sont les objectifs à atteidre ? faible bruit ? stabilité ? ou quels sont les critères de choix... ?
A+,
Franck
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 20:37
aucune variation de courant et une impedance infinie !
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 22:21
Droite de charge bien plate, mais surtout pas comme l'horizon dans le desert au couchet du soleil ? encore que celui-ci parait trop arrondie. C'est vrai, la terre est ronde!, OK!...
Bon, j'ai compris! Droite de charge horizontale, excursion en tension seulement, jamais en courant, Il s'agit d'une impedance de charge infinie.
C'est beau la technique...a part ça, quelqu'un à pu faire abstraction 5mn à la technique pour ecouter avec ses oreilles ? qui distordent au passage!
Il peut y avoir des sujets comme "distorsion cancellation" entre les maillons.
A+,
Franck
MessagePosté: Ven 01 Fév 2008, 09:31
Certes, certes !
CCS dans l'anode = droite de charge horizontale = plus de gain, meilleure linéarité, découplage de cathode innutile, etc...
Que du bonheur ... jusqu'à ce qu'on raccorde l'étage suivant dont l'impédance d'entrée n'est que rarement infinie.
Et là, la véritable droite de charge se met à pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre.
C'est ce que tentent de résoudre dans une certaine mesure le SRPP ou le Mu follower.
CCS dans l'anode d'une penthode, on se retrouve avec deux sources de courant en série, le gain devient (presque) infini, on obtiend de trés jolis signaux carrés.
CCS dans la cathode d'une penthode, on obtiend un CF presque parfait à condition de réussir à asservir la tension d'écran sur celle de la cathode.
Ce soucis disparait en utilisant un Mosfet ou un transi à jonction ce qui introduit d'autres problèmes ...
Certains CCS intégrés font appel en interne à des amplis OP contreréactionnés.
Le performances en continu sont fabuleuses mais déplorables au delà de quelques kilohertz.
La panacée universelle reste à découvrir :roll:
MessagePosté: Ven 01 Fév 2008, 13:07
attends j'y travail :lol:
:arrow: :arrow: :arrow:
MessagePosté: Sam 02 Fév 2008, 19:18
au fait, CCS, ça veut dire?
MessagePosté: Sam 02 Fév 2008, 19:24
source de courant
MessagePosté: Dim 03 Fév 2008, 00:14
CCS = Constant Curent Source,
source de courant constant (en continu) souvent appelé "source de courant" tout court, mais ça crée une ambiguïté car il existe des sources de courant alternatif.
A propos de
De mon expérience, les CCS, montrées dans ce lien, avec deux LED en série, l'une qui détermine le courant et l'autre qui sert à la polarisation du transistor de sortie, oscillent en HF. Il s'agit de deux montages en base commune en série.
Morgan Jones, auteur d'un livre sur les tubes, remplace la deuxième LED ci-dessus par une résistance (5V à ses bornes). Le montage est alors assez remarquable, le bruit d'une LED rouge, c'est 0.22 µV à 4.5 mA et l'impédance dynamique de 12 Ohm.
Walt Jung a publié récemment une étude de la réjection d'alimentation de tout un tas de CCS. Effectivement, quelle différence !... mais...
Il termine par l'observation du découplage par un chimique relié à l'alimentation, découplage qu'il nomme assez curieusement "bootstrap" (je ne lui donne pas tort, mais il faut être un peu familiarisé avec ce qu'est un bootstrap pour comprendre). Et bien, avec ce découplage, toutes les CCS ont des performances assez similaires.
Je retiens de mes nombreuses expériences ainsi que de rares lectures sur le sujet, trois montages simples à transistors bipolaires, où le courant du transistor de débit est contrôlé par une résistance placée dans son émetteur et commandé par :
1. un autre transistor
- dont la tension Vbe est celle aux bornes de la résistance
- dont le collecteur, relié à la base du transistor de débit, est alimenté par deux résistances en série de valeur égale avec découplage du point milieu par un 47µF.
Pas besoin de cascode dans ce cas.
Cette CCS est sensible à le température, variation de 20% pour 50° de différence, mais la plupart des montges s'en contentent.
2. une LED
- avec un montage cascode comme celui de Jones
- et un découplage comme au chapitre précédent.
3. un TL431(montage avec un NPN uniquement)
- dont la tension de référence, 2.5 V, est celle aux bornes de la résistance
- dont la sortie qui commande la base du transistor de débit est polarisée par une simple résistance, un découplage n'a pas d'effet visible.
Avec un TL431, une variation d'alimentation de 15 à 30 V m'avait donné une variation de la référence aux bornes d'une 1 kOhm de 1 mV, et une ondulation de 5 Veff de l'alim restait quasi invisible à 20 kHz.
Malheureusement, la TL431 est plus bruyante que les deux premières solutions.
Cordialement.
MessagePosté: Ven 15 Fév 2008, 13:17
Tu n'aurais pas des schémas pour la solution à transistor ?
J'ai vu qu'il existait nombre de variantes avec des NPN ou des PND et je m'y perd... :-( Sans oublier les miroirs de courant !
C'est la jungle ! :lol:
Il y a aussi pour les petits courants la solution simple des "diodes" régulatrices de courant de la série J50x :
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/vishay/70196.pdf
Edit : Je viens de trouver cette page avec quelques formules et ces images
http://www.answers.com/topic/current-so ... technology
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 9 invités
